Formát DWF (Design Web Format) je komprimovaný bezpečný formát, který se používá k publikování CAD dat. Pomocí aplikace Design Review lze prezentovat přesné vizuální znázornění souborů sestavy a součástí, svařenců, plechů, prezentací a výkresů aplikace Autodesk Inventor. Publikované reprezentace lze použít ke sdílení informací se zákazníky, dodavateli, obchodníky a dalšími osobami, které nemají instalovanou aplikaci Autodesk Inventor.
Přístup: | |
Klikněte na položku nebo Klikněte na položky |
Expresní |
Pomocí této možnosti můžete publikovat pouze aktivní list bez 3D modelu. |
Úplné |
Pomocí této možnosti můžete publikovat všechny listy a všechny 3D modely, kromě listů vyloučených z tisku. |
Uživatelské |
Vyberte listy a 3D modely, které mají být publikovány. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte seznam obsahu, který bude publikován po vybrání možnosti Úplné |
Poznámka: Při publikování prostřednictvím možností Expresní nebo Úplné použije program všechny možnosti nastavené na kartách Vlastnosti a Obecné.
Publikovat |
Kliknutím vytvořte soubor DWF. |
Storno |
Kliknutím uzavřete tento dialog, a zrušíte tak všechny provedené změny. |
Vyberete-li možnost Uživatelské, zobrazí se karta Výkres, kde lze nastavit možnosti k publikování. |
Určuje, zda publikovat aktivní list nebo všechny listy. |
Název listu/3D model | Pro každý list, který chcete publikovat zaškrtněte políčko Název listu. Dále zaškrtněte políčko 3D model k publikování listu ve formátu 3D modelu. |
Zobrazit vynechané listy |
Zobrazí nebo skryje listy v seznamu, které byly vyřazeny z tisku. Každý list výkresu má vlastnost, která vám umožní vyloučit ho ze započítání. Pokud má list atribut, který jej vylučuje z tisku, není zpočátku zahrnut do seznamu k publikování do formátu DWF. Chcete-li přidat listy do seznamu, zaškrtněte políčko. |
Včetně tabulek listu |
Zaškrtněte políčko k publikování tabulek (kusovníků, tabulek děr, tabulek revizí a genetických tabulek) obsažených v listech. Standardně je tato možnost zapnutá. Poznámka: Tento ovládací prvek nemá vliv na tabulky rozpisky nebo tabulky rodiny.
Přepsat barvy listu | Zaškrtněte políčko k přepsání existujících barev listu. |
Přepsat barvu listu | Kliknutím na příkaz zobrazte dialog Barva a určete požadovanou barvu listu. |
