Nástroj Plánovač úloh provádí automatizované úlohy a slouží ke zpracování dávkových úloh v aplikaci Autodesk Inventor a jiných aplikacích.
Nabízí sadu předdefinovaných úloh a lze vytvořit také uživatelské úlohy. Pokud je nainstalováno úložiště a je aktivní projekt úložiště, můžete spouštět úlohy i nad soubory v tomto úložišti.
Pomocí nástroje Plánovač úloh aplikace Inventor můžete organizovat a definovat jednu nebo více časově náročných úloh z programů různých typů. Zavřete okno Plánovače úloh. Naplánované úlohy se uskuteční v pořadí a v čase, které jste zadali. Bez ohledu na počet dostupných fyzických procesorů použijte ke spuštění dávkového procesu nastavení více procesů. Spusťte na stejném procesoru několik relací aplikace Inventor.
Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor obsahuje předdefinované správce úloh ke spouštění obvyklých úloh a správce uživatelských úloh (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) k definování vlastních úloh. Správce sekvenčních úloh nastaví pomocí spustitelného souboru nebo objektu COM více předdefinovaných a uživatelských úloh.
Při každém spuštění úlohy jsou průběh úlohy a všechny chyby, ke kterým při provádění úlohy dojde, zdokumentovány v souboru protokolu.
Každý typ správce úloh má samostatný dialog a je spuštěn jako samostatná aplikace. V dialogu definujte úlohu a naplánujte čas jejího spuštění.
Chcete-li spustit více úloh, nastavte je ve správci sekvenčních úloh. Definujte pořadí jejich spuštění a určete čas zahájení. Úlohy, které jste nastavili ve správci Sekvenční úloha se nazývají podúlohy. Podúloha může záviset na výstupu z předešlé podúlohy.
Úlohu můžete naplánovat tak, aby byla spuštěna ihned nebo později. Úloha je spuštěna v naplánovaném čase, ať už je plánovač úloh otevřen nebo zavřen. Možnost Spustit v místní nabídce přepíše naplánování a spustí úlohu okamžitě.
Po spuštění úlohy vstoupí úloha do stavu vypnuto. Pokud chcete úlohu znovu použít, musíte ji povolit.
Pokud je spuštěna aplikace Plánovač úloh, objeví se vám po spuštění systému na hlavním panelu ikona Plánovače úloh.
Když je spuštěna aplikace Plánovač úloh, zobrazí se v oznamovací oblasti hlavního panelu ikona
. Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu lze zobrazit nabídku příkazů. Můžete například na ikonu kliknout pravým tlačítkem a výběrem položky Zobrazit frontu úlohy otevřít Plánovač úloh a zobrazit všechny úlohy naplánované na dnešní den a dále.
Ke spuštění dávkového procesu můžete použít funkci Několik procesů, která je vhodná zejména při migraci. Můžete určit počet procesů bez ohledu na fyzický počet procesorů. To způsobí spuštění více relací aplikace Inventor ve stejném procesoru v závislosti na volné paměti.
Dávkový proces je uveden v dialogu Plánování úloh jako jedna úloha. V průběhu spuštění dávkového procesu bude v dialogu zobrazen stav dokončení v procentech, což celkový procentuální stav úloh všech procesů.
Úlohy lze spouštět u jednoho nebo více souborů podporovaných typů ve složce. Také můžete spouštět úlohy pracující se všemi podporovanými typy souborů v projektu (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Při prvním vytvoření úlohy v aktuální relaci se zobrazí dialog, který požaduje vaše uživatelské jméno a heslo do systému Windows NT. Na základě této akce se stanete vlastníkem úlohy. Pouze vy nebo správce můžete zrušit nebo upravit takovou úlohu. Ostatní jsou omezeni pouze na prohlížení úlohy, kterou vytvoříte.
Pokud máte místní oprávnění správce, můžete upravovat nebo rušit všechny úlohy. Pokusíte-li se upravit nebo zrušit úlohu, ke které nemáte právo zápisu, zobrazí se hlášení s přihlašovacím jménem vlastníka.
Když poprvé vytvoříte úlohu, která zahrnuje soubory v úložišti (není k dispozici v aplikaci Inventor LT), budete vyzváni k přihlášení. Zadejte uživatelské jméno, heslo, název serveru a databázi. Můžete vybrat možnost nastavení automatického přihlášení pro budoucí relace tak, abyste se nemuseli znovu přihlašovat.
