Během práce na existující sestavě můžete vytvořit součást nebo sestavu. Vytvoření součásti v místě má stejný výsledek jako vložení již dříve vytvořeného souboru součásti. Můžete vytvořit náčrt na ploše komponenty sestavy (nebo na pracovní rovině sestavy) a v náčrtech prvků můžete používat geometrii z jiných komponent sestavy. Když kliknete na položku Vytvořit a vyberete rovinu, ve které tvoříte náčrt, prostředí součásti se aktivuje. Zadejte smysluplný název nového souboru součásti. V prohlížeči je sestava na nejvyšší úrovni nedostupná a nová součást je aktivní.
Součásti vytvořené v místě (v kontextu sestavy) mohou být:
Pro komponentu na místě si vyberte výchozí strukturu Rozpisky. Vlastnost struktury rozpisky definuje stav komponenty v rozpisce. Struktura rozpisky má pět základních možností: Normální, Skrytá, Referenční, Zakoupená a Neoddělitelná. Na úrovni instance komponenty můžete předefinovat strukturu na Referenční.
Můžete si vybrat tvorbu virtuální komponenty. Virtuální komponenta je taková, která nevyžaduje modelování geometrie a žádný soubor. Je to ekvivalent uživatelské součásti v seznamu součástí.
Virtuální komponenty jsou pro všechny praktické účely považovány za reálné komponenty a také tak se s nimi zachází. Mají prezentaci v prohlížeči, mají vlastnosti jako množství, Strukturu rozpisky, Číslo součásti apod.
Nové součásti lze načrtnout na plochy jiných komponent, které mají hrany nebo prvky, které nová součást potřebuje. Geometrická vazba se použije (ve výchozím nastavení) mezi vybranou plochou a plochou vytvořenou z nového náčrtu. Pokud je nutné tuto součást přemístit později, můžete vazbu odstranit.
Jestli chcete raději, můžete vytvořit adaptivní vazbu zadáním možnosti na kartě Sestava v dialogu Možnosti aplikace. Tato možnost umožňuje změnit velikost součásti nebo změnit pozici, pokud se změní parametry vazby nebo komponenty.
Když tvoříte součást, můžete promítnout geometrii z plochy na jinou součást. Můžete zajistit, aby byla nová součást asociována s nadřazenou součástí. Před vytvořením součásti zaškrtněte v dialogu Možnosti aplikace, karta Sestava políčko u možnosti Povolit asociativní hranu/promítnutí smyčky geometrie během modelování v místě. Tuto možnost obvykle zadáte jednou jako preferenci pracovního postupu.
Součásti mohou končit na ploše jiné komponenty. Použijte možnosti Od do nebo k pro vysunuté prvky. Vysunuté prvky s nastavenými možnostmi Od do nebo k vzhledem k jiným komponentám sestavy jsou ve výchozím nastavení adaptivní. Mohou podle potřeby měnit svoji velikost a umístění vzhledem k ostatním komponentám.
