Nastavení možností a předvoleb aplikace
Nastavení možností aplikace
  1. Klikněte na položku Možnosti.
  2. V dialogu Možnosti aplikace vyberte příslušnou kartu a zadejte hodnoty a vyberte nastavení.
  3. Chcete-li změny ihned aplikovat, klikněte na tlačítko Použít. Neuplatněné změny se aplikují v okamžiku, když stisknete tklačítko OK a dialog uzavřete.
Import a export možností aplikace
Z platného souboru XML lze importovat sadu možností aplikace včetně výchozích nastavení a nastavení souvisejících s aplikací AutoCAD. Do platného souboru XML lze exportovat sadu nastavení možností aplikace.
  2. V dolní části dialogu Možnosti aplikace klikněte na tlačítko Importovat nebo Exportovat.
    • Importovat. V dialogu Otevřít přejděte na soubor .xml a klikněte na tlačítko Otevřít.
      Poznámka: Není třeba, aby součástí vašeho souboru XML byly všechny možnosti aplikace. V případě importu nastavení možností aplikace je přijatelný také částečný seznam možností aplikace.
      • Použít nastavení aplikace AutoCAD. Vytvoří prostředí podobné nastavení aplikace AutoCAD.
      • Použít nastavení aplikace Inventor. Nainstalují se výchozí nastavení možností aplikace.
    • Exportovat. V dialogu Uložit kopii jako určete název souboru XML a poté klikněte na tlačítko OK.
      Poznámka: Operace exportu použije aktuální nastavení možností aplikace, a to i tehdy, pokud jste je ještě nepoužili.
Poznámka: Výchozí umístění operací importu a exportu nastavená při instalaci:
Microsoft Windows 7 a Windows 8 Program Files\Autodesk\Inventor [verze]\Preferences nebo
Systém Microsoft Windows 7 a Windows 8 Program Files\Autodesk\Inventor LT [verze]\Preferences
Nastavení výchozích předvoleb
Použijte výchozí předvolby související s aplikací AutoCAD nebo Inventor, které jsou k dispozici v aplikaci.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje panel Možnosti Přizpůsobit.
  2. V dialogu Možnosti aplikace klikněte na tlačítko Importovat.
  3. V dialogu Otevřít přejděte na soubor .xml a klikněte na tlačítko Otevřít.
  4. Klikněte na tlačítko Použít. Zavřete dialog Možnosti aplikace.
  5. Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje panel Možnosti Přizpůsobit.
  6. V dialogu Přizpůsobit vyberte kartu Klávesnice.
  7. V případě předvoleb souvisejících s aplikací AutoCAD zaškrtněte políčko Použít výchozí aliasy příkazů s více znaky.
    V případě předvoleb souvisejících s aplikací Inventor zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí aliasy příkazů s více znaky.
  8. Zavřete dialog Přizpůsobit.
