Přidání nebo úprava popisek ve výkresovém pohledu
Do výkresového pohledu lze manuálně přidat poznámky svarů i v případě, že v modelu nejsou definovány žádné svařence. Chcete-li provést změny poznámky svaru, vyberte ji a v dialogu změňte hodnoty.
Poznámky (housenky, vyplnění konce a značky svaru) nejsou asociovány se svařenci v modelovém souboru a nebudou se aktualizovat při změně modelu.
Pokud byly v modelu vytvořeny značky svaru nebo vyplnění konce, můžete je načíst do výkresu. Značky svaru a vyplnění konce se při změnách modelu aktualizují.
Přidání nebo úprava značek svařování
Pomocí příkazu Svary můžete vytvořit značku svaru s odkazovou čárou. Typ čáry, tloušťka čáry, barva a mezera značky jsou dány stylem značky svaru.
Tip: Pokud byla v modelu vytvořena značka svaru, vytvoří ruční přidání značky svaru kopii značky svaru modelu. Při provedení změn značky svaru modelu se neaktualizuje. Chcete-li vytvořit značku svaru, která se aktualizuje se značkou svaru modelu, klikněte ve výkresovém pohledu pravým tlačítkem a vyberte položky Získat popisky modelu Získat značky svaru.
Pokud neexistují žádné značky svaru modelu, můžete ve výkresovém pohledu vytvořit neasociativní značku svaru.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka panel Značky Svar.
  2. Chcete-li nastavit počátek odkazové čáry, klikněte v grafickém okně.
    Poznámka: Chcete-li přidružit značku svaru ke geometrii, přesuňte kurzor nad příslušnou hranu a potom klikněte, až se hrana zvýrazní. Značky přidružené ke geometrii se pohybují, jestliže posunete výkresovým pohledem.
  3. Přesuňte kurzor a klikněte pro přidání vrcholu odkazové čáře.
  4. Když je indikátor značky na příslušném umístění, klikněte pravým tlačítkem, vyberte položku Pokračovat z místní nabídky a zobrazte dialog Značka svaru. Nastavení dialogu je určeno aktivní normou kreslení.
  5. Nastavte atributy a hodnoty značky.
  6. Pokračujte v umísťování značek svarů. Jakmile skončíte, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Hotovo.
Chcete-li upravit neasociativní značku svaru, klikněte pravým tlačítkem na značku svaru a vyberte položku Upravit značku svaru. V dialogu Značka svaru změňte podle potřeby hodnoty a stiskněte tlačítko OK. Značky svaru načtené z modelu je v sestavě svařence nutné upravit.
Názorná ukázka tvorby značky svaru
Přidání nebo úprava svarových housenek
Pomocí příkazu Housenka můžete ke geometrii v pohledu výkresu přidat svarové housenky. Typ housenky, velikost, úhel a další formátování je určeno stylem svarové housenky.
Tip: Chcete-li vytvořit housenku, která se aktualizuje podle svarové housenky modelu, klikněte ve výkresovém pohledu pravým tlačítkem a vyberte položky Získat popisky modelu Získat poznámky svaru. Pokud jsou v modelu provedeny změny housenky koutového svaru, délka hrany housenky se ve výkresu aktualizuje, abyste však změnili délku odvěsny, je nutné housenku upravit ručně.
Pokud v modelu nejsou žádné housenky, můžete ve výkresovém pohledu vytvořit neasociativní značku svaru.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka panel Značky Housenka.
  2. V grafickém okně vyberte hranu ve výkresovém pohledu.
  3. V dialogu Housenky svaru nastavte hrany, počáteční a koncové body, směr a typ housenky.
  4. Podle potřeby klikněte na kartu Možnosti a potom nastavte informace týkající se velikosti housenky.
  5. Kliknutím na tlačítko Použít umístěte housenku.
Změna strany housenky – jakmile umístíte nohy oblouku housenky na jednu stranu hrany, můžete změnit stranu, na které jsou umístěny. Toho docílíte výběrem typu pro obě strany v poli Typ dialogu předtím, než znovu vyberete možnost jedné strany. Jakmile znovu vyberete možnost jedné strany, housenka se bude přesouvat podle kurzoru z jedné strany na druhou, při jeho pohybu přes hranu v pohledu výkresu.
Změna housenky z celé hrany na Počátek/Konec – umístění housenky vyžaduje, aby byla vybrána hrana. Pokud se poté, co jste vybrali hranu, rozhodnete, že by měla housenka zobrazovat jen část hrany, klikněte na příkaz Počátek/Konec na kartě Styl dialogu a potom vyberte na hraně počáteční a koncový bod. Body, které vyberete, nemusí být geometrické – mohou to být přibližné pozice.
Chcete-li housenku upravit, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte položku Upravit housenku. V dialogu Housenky svaru zadejte dle potřeby nové hodnoty a klikněte na tlačítko Použít. Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
Přidání nebo úprava vyplnění konce svaru
Pomocí příkazu Vyplnění konce přidáte v pohledu výkresu ke geometrii poznámku 2D vyplnění konce. Velikost a formátování se určí podle stylu svarové housenky.
Tip: Chcete-li vytvořit vyplnění konce s vyplněními konce modelu, klikněte ve výkresovém pohledu pravým tlačítkem a vyberte položky Získat popisky modelu Získat poznámky svaru. Při provedení změn vyplnění konce v modelu se vyplnění konce ve výkresu aktualizují. Pokud jste nastavili délku odvěsny předdefinovaného typu, je nutné upravit velikost ručně.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka panel Značky Vyplnění konce.
  2. V dialogu Vyplnění konce vyberte typ vyplnění konce.
    Je-li třeba, klikněte na položku Uživatelský tvar a poté kliknutím ve výkresovém pohledu určete tvar, který se má vyplnit.
  3. Podle potřeby klikněte na kartu Možnosti a potom nastavte velikost a výplň. U uživatelských tvarů není velikost dostupná.
  4. Kliknutím v grafickém okně vyberte hranu pro vyplnění konce.
  5. Posunem kurzoru umístěte značku koncové výplně. Až bude symbol v příslušné pozici, kliknutím ho vložte do pohledu.
  6. Kliknutím na tlačítko Použít umístěte vyplnění konce.
Chcete-li vyplnění konce upravit, vyberte je ve výkresovém pohledu, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Upravit vyplnění konce. V dialogu Vyplnění konce změňte hodnoty dle potřeby. Kliknutím na tlačítko Použít použijete změny a můžete pokračovat v úpravách. Až skončíte, uzavřete dialog stiskem tlačítka OK.
Názorná ukázka tvorby vyplnění konce přednastaveného tvaru
