Popisuje postup měření rozměrů a přidání hodnot k určení celkových rozměrů.
Měření lineární vzdálenosti nebo délky
Míry se zobrazí v dialogu Odměřit. Název dialogu se změní tak, aby odrážel typ měření.
- Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje
panel Odměřit
Vzdálenost. Nebo klikněte na tlačítko Odměřit ve směrové nabídce.
- Kliknutím na šipku nalevo můžete změnit prioritu komponenty, součásti, hrany nebo plochy (pouze v sestavách aplikace Inventor).
- V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii, kterou chcete odměřit.
- Délka hrany: Kliknutím vyberte hranu.
- Průměr válcové plochy nebo kružnice: Pozastavte ukazatel myši nad válcovou plochou nebo kružnicí, dokud se nezobrazí čára průměru, kterou vyberte kliknutím.
- Poloměr válcové plochy nebo oblouku: Pozastavte ukazatel myši nad válcovou plochou nebo kružnicí, dokud se nezobrazí čára poloměru, kterou vyberte kliknutím.
- Vzdálenost bodu od počátku: Kliknutím vyberte bod. Zobrazí se poloha bodu vůči všem osám aktivního souřadnicového systému.
- Vzdálenost mezi body: Kliknutím vyberte první bod a poté kliknutím vyberte druhý bod. Po výběru druhého bodu se zobrazí poloha bodu ve vztahu k počátku a rozdílová poloha relativní k prvnímu bodu.
- Vzdálenost mezi dvěma komponentami v sestavě (není k dispozici v aplikaci Inventor LT): Vyberte první komponentu a poté vyberte druhou komponentu. Zobrazí se minimální hodnota vzdálenosti. Minimální vzdálenost mezi dvěma komponenty může být hrana, plocha nebo vrchol.
Poznámka: Změna priority změní také typ měření minimální vzdálenosti, který můžete provádět, například minimální vzdálenost mezi komponenty nebo součástmi. Priorita příkazu se implicitně změní na Vybrat plochy a hrany. Pokud v sestavě použijete možnost Priorita komponenty, výběr bude platný, pouze pokud vyberete komponenty, nikoli plochy. Jestliže prioritu výběru změníte po provedení prvního výběru, příkaz se nastaví do výchozího stavu.
- Délka oblouku: Vyberte oblouk.
Poznámka: Můžete také kliknout pravým tlačítkem v grafickém okně, vybrat možnost Odměřit a poté kliknout na některou možnost.
Tip: Chcete-li vybrat vhodné měření, použijte příkaz Vybrat jiné. Pokud například kliknete na oblouk, můžete pomocí příkazu Vybrat jiné zvolit měření poloměru oblouku nebo délky oblouku.
Měření vzdálenosti, úhlu, smyčky nebo plochy
- Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje. Na panelu Měření klikněte na položku Úhel, Smyčka nebo Plocha.
- V grafickém okně vyberte kliknutím požadovanou geometrii, kterou chcete změřit.
- Chcete-li změřit úhel mezi dvěma čarami nebo hranami, kliknutím jednu vyberte a potom klikněte na druhou.
- Chcete-li změřit úhel mezi body A a C vzhledem k počátku B, klikněte na body A, B a pak na bod C. Vrácenou hodnotou bude úhel mezi vektory BA a BC.
- Chcete-li změřit plochu, klikněte na souvislou uzavřenou oblast.
Použití měření k zadání hodnot dialogů
Ve většině dialogů lze pomocí příkazu Odměřit zadávat hodnoty.
- V dialogu klikněte v rozevíracím seznamu pole, které vyžaduje zadání hodnoty (například Zúžení či Vzdálenost v dialogu Vysunutí), na možnost Odměřit.
Zobrazí se naměřená hodnota.
Sečtení hodnot několika měření
Hodnoty z několika lineárních měření lze sečíst a vypočítat tak celkovou naměřenou hodnotu.
panel Odměřit a klikněte na možnost Vzdálenost nebo Úhel.
- V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii nebo vzdálenost, kterou chcete měřit. Měření se zobrazí v dialogu Odměřit vzdálenost.
- V rozevíracím seznamu v tomto dialogu klikněte na možnost Přidat do souhrnu.
- Pokračuje přidáváním naměřených hodnot, které chcete sečíst.
- Až přidáte všechna měření, klikněte v rozevíracím seznamu na možnost Zobrazit souhrn. Zobrazí se součet naměřených hodnot.
