Konstruktérský zápisník
Umožňuje vytvářet poznámky a ukládat je jako součást modelu.
Chcete-li spustit Konstruktérský zápisník, vyberte v okně součást, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Vytvořit poznámku.
Při přidání první poznámky k modelu vytvoří program zápisník. K poznámce lze přidat pole komentářů nebo další pohledy. K zápisníku také lze přidat více poznámek.
Poznámku lze připojit k hraně, náčrtu, prvku, součásti nebo jinému výběru v modelu. Každá poznámka se skládá z textového pole komentáře a pohledu modelu.
Poznámky mohou obsahovat strategii návrhu, důvody pro rozhodnutí o návrhu, výrobní instrukce nebo informace ze zkoušky či výpočty MKP. Poznámky mohou obsahovat odkazy na externí soubory, například tabulky, dokumenty textového procesoru, grafiku nebo zvukové soubory.
V prohlížeči aplikace Engineer’s Notebook přiřadí program ke každé poznámce název a uloží ji v pořadí, ve kterém byla vytvořena. Poznámky můžete uspořádat následujícími způsoby:
Historie návrhu
Pomocí Konstruktérského zápisníku lze ukládat historii vývoje nebo odesílat návrhářům projektu upomínky. Chcete-li zachovat historii návrhu, existuje několik možností, jak udržovat přesný záznam.
Obvykle se odstraní poznámka při odstranění geometrie, ke které byla připojena. Chcete-li zachovat přesnou historii, nastavte možnost ponechání poznámek připojených k odstraněné geometrii.
Když vytvoříte poznámku, pohled poznámky zachytí aktuální stav modelu. Při provádění změn v modelu se zobrazení poznámky automaticky aktualizuje. Pokud jej nechcete aktualizovat, můžete pohled v poznámce zmrazit. Pohled a jeho komentář potom slouží jako záznam historie.
Poznámka: Pokud vypnete možnost Zmrazit v pohledu poznámky, zaktualizuje se a zobrazí aktuální model.
Poznámka v modelu součásti
Až přidáte poznámku do modelu součásti, každá poznámka se zobrazí v prohlížeči součásti pod položkou, ke které je připojená. Pokud je například poznámka připojena ke konstrukčnímu prvku, je vnořená do konstrukčního prvku v prohlížeči. Poznámky připojené ke hranám nebo jiným položkám, které nejsou zobrazeny v seznamu v prohlížeči součásti, jsou zobrazeny v seznamu na konci součásti.
Poznámky v sestavě
Všechny poznámky, které jsou součástí komponenty přidané do sestavy, jsou uvedeny v prohlížeči sestavy pod přidanou komponentou. Poznámky lze přidávat také do sestavy.
Poznámky v sestavách můžete uspořádat stejným způsobem jako poznámky v součástech. Poznámky však nelze přesunout ze složky komponenty.
