Zvýšení úrovně kót výkresu aplikace AutoCAD do náčrtu
Při importu dat aplikace AutoCAD do výkresu jsou kóty umísťovány na list výkresu jako kóty výkresu. Geometrie je umístěna do náčrtu asociovaného s načrtnutým pohledem. Je však možné zvýšit úroveň kót na náčrt a pomocí nich řídit parametricky velikost geometrie.
  1. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  2. Vyberte soubor aplikace AutoCAD a klikněte na tlačítko OK.
  3. Klikněte na položku Možnosti a potom na tlačítko Další.
  4. V dialogu Možnosti načítání hladin a objektů klikněte na tlačítko Další.
  5. V dialogu Cíl načtení vyberte možnost Zvýšit úroveň kót do náčrtu.
Rovněž můžete po importu souboru softwaru AutoCAD zvýšit úroveň kóty na kóty náčrtu.
  1. Vyberte kóty, jejichž úroveň chcete zvýšit.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši a potom z místní nabídky vyberte položku Povýšit na náčrt.
Až bude úroveň kót povýšena, kóty se budou chovat stejně jako jiné kóty náčrtu. Lze je upravit nebo změnit jejich formát a zobrazení.
Poznámka k otevírání souborů DWG
Pokud nevyžadujete převod objektů aplikace AutoCAD na objekty aplikace Inventor, můžete jakýkoli soubor DWG aplikace AutoCAD otevřít přímo v aplikaci Inventor. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. V aplikaci Autodesk Inventor můžete otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté kopírovat a vkládat entity aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Inventor.
Kóty aplikace AutoCAD se zadávají jako kóty aplikace AutoCAD. V aplikaci Inventor je lze zobrazit a vykreslit.
Poznámka: Pomocí příkazu Kóta můžete v aplikaci Inventor měřit objekty aplikace AutoCAD. Kóty aplikace AutoCAD nejsou v aplikaci Inventor asociativní a změny kót aplikace AutoCAD provedené v aplikaci Inventor se v odpovídajícím souboru aplikace AutoCAD nezaktualizují.
