Pomocí dialogu Formát textu nastavte atributy pro text výkresu nebo náčrtu.
Prostředí modelování:
Pás karet: karta Náčrt
panel Vytvořit
Text
nebo Text s odkazem
Prostředí výkresu:
Pás karet: karta Poznámka
panel Text
Text
nebo Text s odkazem
Klikněte pravým tlačítkem myši na kótu nebo popis díry a klikněte na možnost Text.
Určuje styl textu. Klikněte na šipku a vyberte styl ze seznamu.
Určuje atributy odstavce vybraného textu.
Odrážky a číslování
Zarovnání Určuje umístění textu v textovém poli.
Zarovnání základny Dostupné, pokud je vybrán jednořádkový text a při vytváření textu náčrtu.
Jednořádkový text Odstraní všechny konce řádků víceřádkového textu. možnost je dostupná pouze pro text náčrtu.
Řádkování Položka Hodnota řádkování určuje hodnotu řádkování, pokud je řádkování nastaveno na hodnotu Přesně nebo Násobky.
Text přizpůsobit Přizpůsobuje velikost textu, aby odpovídala určenému prostoru, například textovému poli. možnost je dostupná pouze pro text náčrtu.
Prodloužení (v procentech) Určuje šířku textu. Chcete-li zobrazit text normálně, zadejte hodnotu 100, zmenšit šířku textu na 50 % lze zadáním hodnoty 50.
Určuje písmo textu. Klikněte na šipku a vyberte ze seznamu dostupná písma textu.
Nastaví výšku textu ve výkresových jednotkách (v palcích nebo milimetrech). Zadejte velikost nebo klikněte na šipku a vyberte velikost ze seznamu.
Určuje barvu textu. Klikněte na příkaz Barva a potom vyberte barvu v dialogu Barva. V dialogu Barva nastavte zaškrtnutím políčka Dle Hladiny barvu definovanou hladinou textu. Zrušíte-li zaškrtnutí políčka, můžete vybrat barvu textu. Příkaz barvy zobrazuje vybranou barvu nebo barvu hladiny.
Styl textu Nastavuje styl. Kliknutím na možnosti Tučný, Kurzíva, Podtržený nebo Přeškrtnutý nastavte styl textu.
Umožňuje sestavit řetězce k vytvoření diagonálních nebo horizontálních zlomků nebo horních a dolních indexů. Možnost je dostupná, pokud je vybrán řetězec ve správném formátu k sestavení.
Příklady správného formátu sestavení:
Velikost písmen textu
Textové pole Umožňuje vytváření vazeb a kót textu. možnost je dostupná pouze pro text náčrtu.
Otočí text kolem bodu vložení. Když je například text zarovnán nahoru vlevo, otočí se text kolem horního levého rohu.
V případě poznámky výkresu vyberte orientaci otáčení kliknutím na šipku nebo zadejte úhel otočení do textového pole. V případě textu náčrtu vyberte možnost otočení ze seznamu, nebo k orientaci textu vytvořte nový systém USS.
Při načítání vlastností modelu závisí zdroj modelu na typu náčrtu:
Náčrt List nebo Načrtnutý pohled
Model horní úrovně prvního pohledu na listu. Když je první základní pohled na listu odstraněn, stane se zdrojem pro vlastnosti další základní pohled na listu.
Náčrt pohledu
Model horní úrovně pohledu.
Určuje typy vlastností z výkresu, zdrojového modelu a zdrojového souboru uživatelských vlastností (pro externí a uživatelské vlastnosti modelu) zadané na kartě Výkresy v dialogu Nastavení dokumentu. Dostupné při vytváření nebo úpravě textu náčrtu (v náčrtech List, Pohled, nebo Načrtnutý pohled), textu značky, rohového razítka a textu rámečku.
panel Aktualizace
Aktualizovat hmotnost. Určuje vlastnost asociovanou s vybraným typem. Dostupné při vytváření nebo úpravě textu výkresu, včetně vlastností textu v poznámkách, textu odkazu, textu náčrtu, textu značky, rohového razítka a textu rámečku.
Určuje přesnost vlastností čísel zobrazených v textu. Vyberte požadovanou přesnost v seznamu.
Přidat textový parametr Vloží do textu parametr vybraný v části Typ a Vlastnost. Dostupné při vytváření nebo úpravě textu výkresu, včetně textu náčrtu, textu značky, textu poznámky, textu odkazu, rohového razítka a textu rámečku. Není dostupná pro typ Zadání s výzvou.
Vybere pojmenovaný parametr a vloží jeho hodnotu do textu v bodě vložení. Možnosti parametru jsou dostupné pouze pro text v obecných poznámkách výkresu a kótách.
Určuje soubor modelu, který obsahuje parametr. Jestliže výkres obsahuje pohledy více než jednoho modelu, klikněte na šipku a vyberte soubor ze seznamu. Pokud výkres obsahuje odvozené součásti, jsou v tomto seznamu obsaženy také nadřazené součásti.
Vybere typ parametru k zobrazení v seznamu Parametr. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Určí parametr pro vložení do textu. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. Parametry v seznamu se mění podle nastavení možnosti Zdroj.
Určí přesnost vlastností čísel zobrazených v textu. Vyberte požadovanou přesnost v seznamu.
Přidat parametr Přidá do textu vybraný parametr z vybrané komponenty.
ZnačkaVloží značku do textu v bodě vložení. Klikněte na šipku a vyberte značku z palety. Horní tři značky jsou průměr, stupeň a plus – mínus a používají aktivní písmo. Všechny ostatní značky používají písmo AIGDT. Ve výkresu jsou dostupné značka určeny aktivním stylem geometrické tolerance.
V dolní části seznamu značek otevírá příkaz Mapa znaků systému Windows znaky, které nejsou k dispozici jako standardní znaky na klávesnici. V nástroji Mapa znaků klikněte na znak, potom klikněte na tlačítko Vybrat a potom na tlačítko Kopírovat. V podokně Formát textu klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vložit.
Chcete-li přiblížit upravovaný text, umístěte kurzor do pole úprav, podržte klávesu Ctrl a otáčejte kolečkem myši.
