Prezentace a pohledy rozpadu
K vytvoření souboru prezentace (.ipn) použijte výchozí nebo vlastní šablonu. Poté vytvořte tolik pohledů prezentace, kolik potřebujete k vytváření animací a rozložených pohledů výkresu. Nastavte prezentaci pohledů s příslušnou orientací, viditelností a rozvržením rozbalení.
Poznámky:
Pohledy rozpadu a pohyby
V pohledu prezentace je možné provést automatický rozpad modelu. Všechny komponenty jsou odsazeny o vámi určenou vzdálenost. Vazby sestavy se slícovanými plochami určí směr, ve kterém se komponenty přesunou pro vytvoření pohledu.
Chcete-li optimalizovat pohled rozpadu, ručně pohybujte jednotlivými komponentami tak, aby se dostaly do požadovaných pozic podél zadané trajektorie nebo úhlu.
Trajektorie
Trajektorie jsou čáry v pohledu rozpadu, které znázorňují vztah komponenty k sestavě. Trajektorie určuje směr a vzdálenost nebo úhel, o který byly komponenty při tvorbě pohledu posunuty.
Při automatickém vytváření pohledu rozpadu nebo ručním přidávání pohybů k jednotlivým komponentám lze zvolit, zda mají být vytvořeny trajektorie. Automaticky vytvořené trajektorie mají počáteční body v těžištích komponent.
Trajektorie můžete vytvářet ručně a připojovat je k libovolným bodům komponent, na které byl použit pohyb. Můžete skrýt všechny trajektorie, které patří ke komponentě nebo určitý segment trajektorie, který patří k pohybu.
Koncový bod segmentu trajektorie je možné přetáhnout, a upravit tak související pohyb.
Animace
Pohled prezentace slouží k názornější demonstraci toho, jak se součásti v sestavě vzájemně ovlivňují a jak do sebe zapadají. Na základě pohledu rozpadu vytvoříte animaci a nahrajete ji do video souboru. Animace se skládá z úloh a sekvencí, které obsahují pohyby komponent.
Tip: Animace můžete vylepšit, když použijete různé vizuální styly, které jsou pro scénu k dispozici.
Reprezentace modelu v pohledech prezentace
Při vytváření pohledu prezentace můžete použít reprezentaci zobrazení návrhu, polohovou reprezentaci nebo reprezentaci úrovně detailů modelu. Ve složitém souboru sestavy můžete například vypnout viditelnost některých součástí a uložit reprezentaci zobrazení návrhu, která zobrazuje pouze určité komponenty. V souboru prezentace můžete tuto reprezentaci zobrazení návrhu použít k nastavení rozloženého pohledu viditelných komponent.
V souboru prezentace můžete zachovat asociativitu s reprezentací zobrazení návrhu v souboru modelu. Pokud upravujete reprezentaci zobrazení návrhu v souboru modelu, pohled prezentace se aktualizuje podle úprav.
Reprezentaci zobrazení návrhu a asociativitu modelu lze upravit pro existující pohledy prezentace. Polohovou reprezentaci a reprezentaci úrovně detailů nelze po vytvoření pohledu prezentace změnit.
Umístění kamery v pohledech prezentace a animace
Pomocí příkazů Uložit kameru a Obnovit kameru v místní nabídce prohlížeče můžete uložit nebo obnovit nastavení kamery pro pohled prezentace. Chcete-li pro konkrétní sekvenci definovat specifické nastavení kamery, použijte příkaz Nastavit kameru v dialogu Úprava úlohy a sekvencí.
