Práce s projekty
Po vytvoření jednouživatelského projektu nebo projektu aplikace Autodesk Vault (úložiště) můžete použít editor projektu k přizpůsobení různých možností – typ, přidání cest a přidání zástupců projektu.
Změna aktivního projektu
  1. Klikněte na položky Správa Projekty.
  2. V dialogu Projekt v horní části vyberte projekt.
  3. Klikněte na tlačítko Použít.
    Vybraný soubor se stane aktivním.
Poznámka: Pokud projekt není uveden v seznamu, klikněte na tlačítko Procházet. V dialogu Vyberte soubor projektu vyhledejte příslušný projekt. Projekt bude přidán do seznamu.
Nastavení možností projektů
  1. V editoru projektu ( Správa ) aktivujte projekt dvojitým kliknutím na jeho název.
  2. V části Použít knihovnu stylů určete, jak bude projekt používat knihovnu stylů:
    • Použít knihovnu stylů = Čtení a zápis. Použije se knihovna stylů definovaná v možnostech složky knihovny stylů. Všichni konstruktéři mohou vytvářet a upravovat styly a ukládat je do zapisovatelné knihovny stylů, kde náhradí původní definice stylů.
    • Použít knihovnu stylů = Pouze ke čtení. Konstruktéři nemohou ukládat nové ani změněné styly do knihovny stylů a nemohou nahrazovat definice knihovny.
  3. U položky Často používané podsložky přidejte kliknutím pravým tlačítkem zástupce do podsložky umístění projektu, ve které nejčastěji otevíráte nebo ukládáte soubory.
  4. V dolním podoknu Editoru projektu klikněte na položku Možnosti:
    • Počet starých verzí uchovávaných při uložení. Výchozí hodnota je jedna. -1 ukládá všechny verze. Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku Upravit. Zadáním hodnoty určete počet verzí, který se má uchovat, a stiskněte klávesu ENTER.
    • Použití jedinečných názvů souborů. Určuje, zda se v projektu budou používat duplicitní názvy souborů. Pokud vyberete možnost Ano a soubor nebyl nalezen v určeném umístění, aplikace ve struktuře složek projektu vyhledá jedinečný soubor s odkazovaným názvem souboru. Pokud vyberete Ne, otevře se dialog Vyřešit soubory, abyste mohli soubor vyhledat ručně.
    • Název. Klikněte pravým tlačítkem, vyberte možnost Přejmenovat a změňte název projektu. Název projektu se aktualizuje v horním podoknu, název zástupce zůstane beze změny. Změňte jej samostatně.
    • Zástupce. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit nebo Odstranit. Pokud zástupce odstraníte, aplikace jej automaticky vytvoří znovu, jakmile projekt otevřete.
    • Majitel. Označuje vlastníka projektu, kterým je obvykle hlavní inženýr nebo správce CAD. Nepovinný parametr.
    • ID verze. Verze dat vydaného projektu. Užitečné k dokumentování složky knihovny. Nepovinný parametr.
  5. Kliknutím na tlačítko Uložit soubor projektu uložte nebo kliknutím na tlačítko Storno zavřete dialog.
Úprava projektů
  1. Zkontrolujte, zda jsou všechny soubory aplikace Autodesk Inventor zavřeny. Když jsou soubory otevřeny, projekt je určen pouze ke čtení.
  2. V aplikaci Autodesk Inventor vyberte možnost Správa Projekty. Případně, mimo aplikaci Autodesk Inventor, vyberte v nabídce Start systému Microsoft Windows položku Programy Autodesk Inventor [verze] Nástroje Editor projektu.
  3. Na horním panelu klikněte na projekt, který chcete upravit.
  4. Ve vybraném projektu na dolním panelu klikněte pravým tlačítkem myši na položku, kterou chcete upravit, a potom vyberte možnost. Možnosti, které nejsou k dispozici, jsou šedé.
    • Změňte typ projektu na jeden, sdílený, poloizolovaný nebo úložiště.
      Poznámka: Ve výchozím nastavení nejsou dostupné starší, poloizolované a sdílené typy projektů. Doporučujeme provádět správu víceuživatelských projektů pomocí aplikace Autodesk Vault Basic. Pokud potřebujete starší typy projektů, klikněte na kartu Nástroje panel Možnosti Možnosti aplikace kartu Obecné. Zaškrtněte políčko Povolit vytváření starších typů projektů.
    • U možnosti Vnořený soubor zvolte Otevřít, Upravit nebo Odstranit. Vyhledávací cesty ve vnořeném souboru jsou obsaženy v aktuálním souboru. Typ projektu vnořeného souboru předefinuje nastavení v aktuálním souboru.
    • Z možností Pracovní prostředí, Pracovní skupina, Nejčastěji používané podsložky nebo Knihovny vyberte jednu:
      • Přidat cestu. Přejděte do složky, kterou chcete přidat. Podle potřeby přidejte uživatelský název.
      • Přidat cesty ze souboru. Přejděte do jiného projektového souboru. Cesty ze souboru se přidají k aktuálnímu projektovému souboru.
      • Přidat cesty z adresáře. Vyhledejte libovolnou složku, kde máte v některé podsložce soubory. Cesta ke každé podsložce složky, kterou jste zvolili, se přidá k cestám kategorie umístění vybraného souboru.
      • Vložit cestu. Zkopíruje cestu ze schránky do vybrané sekce.
      • Odstranit cesty ze sekce. Odstraní všechny cesty v řezu. Nelze najít soubory projektů v odstraněných cestách.
      • Přidat zástupce cesty. Přidá cestu k umístění knihovny u složky obsahující soubory součástí aplikace Mechanical Desktop.
      • Výchozí. Změní umístění možností složky pro styly, šablony a soubory Obsahového centra na výchozí hodnotu zadanou v dialogu Možnosti aplikace na kartě Soubor.
      U existujících vyhledávacích cest pracovních skupin stiskněte tlačítko Upravit, Přidat cestu, Odstranit, nebo Nahoru či Dolů.
  5. Klikněte pravým tlačítkem na jednu nebo více možností, které chcete upravit:
    • Možnosti. Vyberte možnost Vytvořit zástupce.
    • Používat jedinečné názvy souborů. Vyberte možnost Ano nebo Ne. Pokud vyberete možnost Ano a do projektu se přesune soubor, program prohledá všechna upravitelná umístění projektu za účelem nalezení jeho názvu. Pokud vyberete možnost Ne a objeví se duplicitní názvy souborů, můžete obnovit spojení ručním procházením.
    • Název. Vyberte možnost Přejmenovat a zadejte nový název projektu. Na panelu Vybrat projekt se název aktualizuje, název složky se však nezmění.
    • Zástupce. Vyberte možnost Upravit nebo Odstranit.
    Umístění možností složky pocházejí z dialogu Možnosti aplikace na kartě Soubor. Klikněte pravým tlačítkem pro výběr jednotlivých umístění.
  6. Stiskněte tlačítko Uložit a potom tlačítko Zavřít.
