Kombinování objemových těles
Poznámka: Příkaz Kombinovat je dostupný pouze v souborech součásti s více tělesy
- Klikněte na kartu 3D model
panel Upravit
Kombinovat
- V grafickém okně pomocí šipky výběru základního tělesa vyberte základní těleso.
- Pomocí šipky tělesa nástroje vyberte objemová tělesa ke zkombinování se základním tělesem. Vybrat můžete několik těles nástroje. Počet vybraných těles nástroje se zobrazuje v závorkách vedle šipky.
- Volitelně vyberte možnost Ponechat těleso nástroje.
Možnost Ponechat těleso nástroje zachová těleso nástroje zahrnuté v operaci jako nezávislé těleso. Jeho viditelnost bude po provedené úkonu vypnutá. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, těleso nástroje je již použito a k dalším operacím ho nelze použít.
Poznámka: Odstraněním příkazu kombinace se spotřebované těleso nástroje obnoví. Viditelnost ponechaného tělesa nástroje je ve výchozím nastavení vypnutá.
- Vyberte operaci kombinace:
- Sjednotit. Spojí objem základu a vybraných těles nástroje dohromady.
- Vyjmout. Odečte objem vybraných těles nástroje od základního tělesa.
- Průnik. Upraví základní těleso podle sdíleného objemu základního tělesa vybraných těles nástroje.
- Klikněte na tlačítko OK.
Rozdělení plochy objemového tělesa nebo povrchového tělesa
- Klikněte na kartu 3D model panel
Upravit
Rozdělit
- V dialogu Rozdělit klikněte na ikonu Rozdělit plochu
- Pomocí výběru Dělicí nástroj vyberte 2D náčrt, 3D náčrt, pracovní rovinu nebo povrch, který se použije k rozdělení plochy.
Poznámka: 3D náčrty musí ležet na dělených plochách a zcela je protínat.
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- V části Plochy klikněte na položku Vše a v grafickém okně vyberte součást nebo povrchové těleso, jehož všechny plochy chcete rozdělit.
- V části Plocha klikněte na položku Vybrat a v grafickém okně vyberte jednu nebo více ploch součásti nebo povrchového tělesa k rozdělení.
Tip: Chcete-li po rozdělení ploch součásti použít zešikmení, použijte příkaz Zešikmení plochy.
Vytvoření dvou součástí z rozdělené součásti
Soubory vytvořené tímto pracovním postupem nejsou asociativní ani navzájem ani s nadřazeným souborem součásti. Pokud je vyžadována asociativita, použijte metodu Rozdělit těleso v součásti s více tělesy.
- Načrtněte dělicí čáru na plochu součásti.
- Kliknutím na příkaz
Uložit jako
Uložit kopii jako uložte součást s neporušenou čárou přerušení i oběma polovinami.
- Pomocí příkazu Rozdělit a Oříznout těleso rozdělte součást a odstraňte vybranou polovinu.
- Pomocí položky Uložit kopii jako uložte první polovinu součásti.
- Otevřete původní soubor a potom použitím příkazu Rozdělit a Oříznout těleso odstraňte druhou polovinu součásti.
- Pomocí položky Uložit kopii jako uložte druhou polovinu součásti.
Obě poloviny součásti jsou nyní uloženy v samostatných jedinečných souborech.
