Slouží k vyhledání a zobrazení termoplastických vlastností z databáze, které chcete v analýze použít.
| Přístup: |
- Na pásu karet klikněte na kartu Rozvržení formy
panel Rozvržení formy Vybrat materiál.
- V dialogu Vybrat materiál klikněte na položku Hledat.
- V dialogu Kritéria hledání klikněte na položku Hledat.
Karta Popis
Poskytuje obecné popisné informace označující termoplastický materiál.
- Název rodiny: Jedná se o název rodiny materiálů, například Polykarbonát. Každý materiál je členem rodiny materiálů.
- Obchodní název: Jedná se o název, pod kterým je materiál nebo stroj obchodován.
- Výrobce: Jedná se o název výrobce stroje nebo materiálu.
- Zkratka rodiny: Jedná se o zkrácenou verzi názvu rodiny materiálu. Například PC je zkratka pro název rodiny materiálu Polykarbonát.
- Struktura materiálu: Označuje, zda je vybraný materiál amorfní nebo polokrystalický.
- Zdroj dat: Popisuje původ vybraných dat.
- Poslední úprava: Jedná se o čas poslední úpravy vybraných dat.
- Datum testování: Určuje datum, kdy byl materiál poprvé testován.
- Stav dat: Označuje, zda jsou data důvěrná.
Karta Mechanické vlastnosti
Určuje mechanické vlastnosti termoplastického materiálu.
Poznámka: Je-li název vlastnosti zobrazen červeně, označuje to, že tato vlastnost není pro daný materiál testována. Byly však nalezeny vhodné údaje testování materiálu, který má porovnatelnou obecnou jakostní třídu, a byly k materiálu přiřazeny.
- Mechanické vlastnosti: Určuje mechanické vlastnosti materiálu (v případě kompozitního materiálu vlastnosti matrice + vlákna/pojiva) podle pěti standardních koeficientů používaných k popsání viskoelastického materiálu.
- Koeficient příčně izotropní tepelné roztažnosti (CTE): Určuje vlastnosti tepelné roztažnosti materiálu (v případě složených materiálů vlastnosti matrice + vlákna/plnidla).
- Zobrazit/Upravit informace o testu Zobrazí zdroj těchto údajů o materiálu, datum posledních úprav, datum testování a použitou metodu testování.
- Použít matrici: Pokud používáte materiál s daty izotropní nebo anizotropní matrice, vyberte v rozevírací nabídce položku Použít 7 vlastností matrice. Potom výběrem položky Upravit vlastnosti matrice zobrazte dialog Vlastnosti matrice, ve kterém můžete upravit vlastnosti matrice.
Karta Doporučené zpracování
Určuje pro termoplastický materiál doporučené podmínky zpracování.
Poznámka: Jakmile je analýza dokončen, zkontrolujte teplotu vyhození, maximální napětí ve střihu a rychlost střihu podle výsledků analýzy a stanovte, zda jsou přijatelné.
Poznámka: Je-li název vlastnosti zobrazen červeně, tato vlastnost není pro daný materiál testována. Byly však nalezeny vhodné údaje testování materiálu, který má porovnatelnou obecnou jakostní třídu, a byly k materiálu přiřazeny.
- Teplota povrchu formy: Jedná se o teplotu formy na rozhraní plastu a kovu, kde se plast dotýká formy.
- Teplota taveniny: Jedná se o teplotu roztaveného plastu nebo taveniny na začátku toku do dutiny.
- Rozsah teplot formy: Oblast Teplota formy zobrazuje rozsah teplot stěn formy, které lze pro daný materiál použít.
- Rozsah teplot taveniny: Oblast Teplota taveniny zobrazuje rozsah teplot taveniny, které lze pro daný materiál použít.
- Absolutně nejvyšší teplota taveniny: Nejvyšší teplota, kterou výrobce doporučuje pro nastavení zpracování taveniny materiálu.
- Teplota vyhození: Teplota, při které je materiál dostatečně pevný, aby odolal vyhození bez trvalých deformací nebo aby na něm nezůstaly znatelné stopy od kolíků vyhazovače.
- Maximální napětí ve střihu: Jedná se o napětí ve střihu specifické pro každý materiál, po jehož překročení se začíná objevovat degradace materiálu.
- Maximální rychlost střihu: Jedná se o rychlost střihu specifickou pro každý materiál, po jejímž překročení začíná docházet k degradaci materiálu.
Karta Vlastnosti PVT
Reologické vlastnosti
Určuje reologické vlastnosti (týkající se toku) termoplastického materiálu.
- Výchozí model viskozity: Aby byly vlastnosti viskozity materiálu během simulace průtoku simulovány přesně, je vyžadován matematický model viskozity.
- Koeficienty metody ztráty spojení: Jedná se o konstanty Bagleyho korekce C 1 a C 2 specifické pro každou pryskyřici. Pokud konkrétní data neexistují, můžete použít typické hodnoty k vyhodnocení, zda jsou pro danou aplikaci ztráty v dělicí spáře významné.
- Převodní teplota: Převodní teplota je teplota, při které polymer tuhne. Při této teplotě dochází k přeměně z taveniny na pevné těleso.
- Index viskozity aplikace Moldflow: Jedná se o referenční viskozitu určenou jedním bodem (v Pa/ s) při zadané teplotě a rychlosti střihu 1 000 1/s.
- Rychlost toku taveniny (MFR): Jedná se o míru standardu ISO, která popisuje, jak snadno daná tavenina teče. Čím vyšší hodnota, tím snadněji teče.
- Rozpínavá viskozita: Určuje, zda jsou pro tento materiál k dispozici údaje o rozpínavé viskozitě.
Vlastnosti smrštění
Určuje vlastnosti smrštění termoplastického materiálu.
Karta Tepelné vlastnosti
Určuje tepelné vlastnosti termoplastického materiálu.
- Specifické teplo: Jedná se o množství tepla, které je vyžadováno ke zvýšení teploty jednotky hmoty materiálu o jeden stupeň Celsia.
- Tepelná vodivost: Tepelná vodivost (k) materiálu je rychlost přenosu tepla pro jednotku délky a stupeň Celsia.
