Kreslení 3D křivek
Pomocí uvedeného postupu můžete nakreslit šroubovitou křivku, křivku siluety nebo křivku průsečnice. Lze pomocí něj také vytvořit drát z křivky průsečnice ve složenině.
Kreslení šroubovité křivky
Nástroj Šroubovitá křivka umožňuje vytvářet tvary 3D spirál, například pružiny a závity. Šroubovité křivky lze spojit s dalšími entitami náčrtu a vytvořit tak složitou trajektorii tažení.
Poznámka: Příkaz 2D spirála se liší od příkazu Šroubovitá křivka v tom, že k vytvoření prvku vyžaduje uzavřený profil 2D náčrtu a osu.
  1. V aktivním 3D náčrtu klikněte na kartu 3D náčrt panel Kreslení Šroubovitá křivka .
  2. V dialogu Šroubovitá křivka na kartě Šroubovitý tvar vyberte typ:
    • Vzdálenost závitů a otáčky. Vytvoří šroubovitou křivku na základě zadaného stoupání a počtu rotací.
    • Rotace a výška. Vytvoří šroubovitou křivku na základě zadaného počtu rotací a výšky.
    • Vzdálenost závitů a výška. Vytvoří šroubovitou křivku na základě zadaného stoupání a výšky.
    • Spirála. Vytvoří šroubovitou křivku na základě zadaného počtu rotací.
  3. Zadejte hodnoty pro určený typ tvaru:
    • Průměr (volitelné). Průměr šroubovité křivky. Aplikace Inventor vypočítá průměr automaticky na základě výšky, stoupání a rotace. Bod na průměru se promítne do roviny (kolmé k ose) počátečního bodu.
    • Výška. Výška šroubovité křivky.
    • Rozteč. Výškový přírůstek každé rotace.
    • Rotace. Počet rotací musí být větší než nula, ale může obsahovat necelé otáčky, například 1,5. Pokud počet rotací zadáte, bude zahrnovat také podmínky konce.
    • Zúžení. Úhel zúžení pro všechny typy tvarů kromě typu Spirála (zadává se pouze v případě potřeby).
  4. Klikněte na možnost Rotace a vyberte rotaci ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
  5. V dialogu Šroubovitá křivka na kartě Konce šroubovice určete podmínky počátečních a koncových bodů křivky:
    Přirozený
    Vzdálenost (ve stupních), po které šroubovitá křivka dosáhne přechodu (obvykle méně než jedna rotace). Následující příklad ukazuje vršek s přirozeným koncem a dolní konec s přechodem čtvrt otáčky (90 stupňů) a bez úhlu plošky:
    Ploché
    Vzdálenost (ve stupních), o kterou se šroubovitá křivka prodlouží po přechodu bez stoupání (plochá). Nabízí přechod z konce otočené spirálovité křivky k plochému konci. Příklad ukazuje stejnou šroubovitou křivku jako u možnosti Přechodový úhel na předchozím obrázku, ale s napůl otočeným úhlem plošky (180 stupňů):
  6. V grafickém okně kliknutím definujte počáteční bod křivky a poté kliknutím definujte koncový bod.
Kreslení křivky siluety
Nástroj Křivka siluety umožňuje vytvářet asociativní 3D křivky podél hrany tělesa určené vektorem směru. Umožňuje tak vizualizovat paprsek světla svítící na objekt. Křivka siluety je generována tam, kde končí dopady světla a začíná stín. Křivky siluety se často používají k určení přirozené čáry přerušení.
  1. V aktivním 3D náčrtu klikněte na kartu 3D náčrt panel Kreslení Křivka siluety .
  2. Výběr tělesa je v dialogu aktivní. V grafickém okně vyberte možnost Těleso.
  3. Výběr v dialogu se změní na možnost Směr. Vyberte pracovní rovinu, rovinnou plochu, hranu nebo osu k určení směrového vektoru.
  4. Volitelně můžete z generování křivky siluety vyloučit geometrii, a to následujícím způsobem:
    • V dialogu vyberte možnost Plocha a poté v grafickém okně vyberte plochy, které chcete z generování křivky vyloučit.
    • Zaškrtněte políčko Vyloučit přímé plochy.
    • Zaškrtněte políčko Vyloučit vnitřní plochy.
  5. Kliknutím na tlačítko OK křivku vytvořte.
    Aplikace Inventor vygeneruje asociativní křivku podél vnější hranice povrchu. Plochy, které leží ve směrovém vektoru jsou ignorovány.
  6. V případě potřeby přidejte čáry nebo spline k vytvoření uzavřené hranice.
    Chcete-li použít křivku siluety k rozdělení objektu, vytvořte povrch Hraniční záplata z uzavřeného náčrtu. Použijte povrch hranice jako dělicí nástroj. Pokud povrch hranice těleso nerozděluje, prodlužte povrch.
  7. Chcete-li zakázat asociativitu, vyberte křivku siluety v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte příkaz Přerušit spojení.
Kreslení křivky průsečnice
Nástroj Křivka průsečnice umožňuje vytvářet křivky 3D náčrtů z protínající se geometrie. Můžete ho použít k vytvoření tvarů používaných ve spotřebitelských produktech a potrubí a k řízení tvarů složitých šablonování.
  1. V aktivním 3D náčrtu klikněte na kartu 3D náčrt panel Kreslení Křivka průsečnice .
  2. V grafickém okně klikněte na plochu, povrch, křivku 2D náčrtu, pracovní rovinu nebo těleso součásti a definujte průsečík.
  3. Klikněte na jednu nebo více ploch, povrchů, křivek 2D náčrtů nebo pracovních rovin, které se mají protnout.
  4. Kliknutím na tlačítko OK křivku vytvořte.
Vytvoření drátu z křivky průsečnice ve složenině
  1. Importujte data plochy do kompozitního prvku.
  2. Vytvořte plochu, která kompozitní prvek protíná.
  3. Začněte nový 3D náčrt.
  4. Ve 3D náčrtu klikněte na kartu 3D náčrt panel Vytvoření Křivka průsečnice.
  5. Vyberte kompozitní prvek a plochu.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
  7. 3D křivky se vytvoří v 3D náčrtu v průsečíku. Při aktualizaci těles průniku se budou křivky aktualizovat.
    Poznámka: Koncové body drátů nejsou opatřeny vazbami. Chování odsazení nemusí být konzistentní.
Názorná ukázka vytvoření protínajících se povrchů ve 3D náčrtu
Tip: K protnutí dvou 2D rovinných křivek ve 3D náčrtu použijte nástroj Křivka průsečnice. Výsledná geometrie bude podobná průsečíku vytvořenému ze dvou vysunutých povrchů. Pokyny naleznete v následující názorné ukázce vytvoření 3D průsečíku ze dvou rovinných křivek.
Názorná ukázka vytvoření 3D průsečíku ze dvou rovinných křivek
