Můžete změnit viditelnost a podle potřeby ji vypnout nebo zapnout. Pomocí místní nabídky zapněte nebo vypněte viditelnost vybraných komponent. Chcete-li změnit pozici komponenty, kterou upravujete, na pásu karet klikněte na kartu Zobrazit
panel Viditelnost
možnost Symboly iVazeb a zobrazte existující symboly iVazeb.
Viditelnost iVazeb se změní podle prováděné akce:
- Nově vytvořené iVazby jsou zobrazeny tak, jak byly vytvořeny.
- Ve vybraných komponentech jsou zobrazeny všechny nezpracované iVazby obsažené v tomto komponentu.
- Když je komponent umístěn do sestavy, jsou všechny iVazby vypnuty.
- V komponentech umísťovaných pomocí metody iDrop jsou všechny iVazby vypnuty.
- Během přetažení s klávesou Alt jsou zobrazeny všechny nezpracované iVazby, které lze použít pro přizpůsobení iVazby.
Nastavení viditelnosti iVazby pro zvolený výskyt
- V prohlížeči nebo v grafickém okně vyberte jeden nebo více komponent.
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Viditelnost symbolu iVazby. Chcete-li ji vypnout, vypněte možnost.
- Chcete-li viditelnost zapnout, vyberte v prohlížeči jeden nebo více komponent, klikněte pravým tlačítkem a vyberte funkci Viditelnost symbolu iVazby.
Poznámka: Chcete-li vybrat hromadné komponenty, přidržte stisknutou klávesu Ctrl a vybírejte.
Nastavení viditelnosti iVazby při editaci a umísťování komponent
- V prohlížeči nebo grafickém okně klikněte na nejvyšší komponent nebo dvakrát klikněte na součást nebo podsestavu.
- Zapněte ji kliknutím na kartu Zobrazit
panel Viditelnost
Symboly iVazeb na pásu karet.
- Chcete-li vypnout viditelnost, vyberte v prohlížeči komponentu a kliknutím na kartu Zobrazit
panel Viditelnost
Symboly iVazeb zrušte její výběr.
