Možnosti importu – reference
Konfigurace (pouze soubory DWG a DWF)
Určuje výchozí konfiguraci aplikace AutoCAD pro importované soubory.
Ukládat komponenty během načítání (pouze aplikace Inventor Professional, není k dispozici pro soubory DWG, DXF a SAT)
Importované komponenty po převodu automaticky ukládá na disk. Uloží soubory součásti a sestavy na cesty určené v cílových polích, která jsou ve stejné skupině. Jestliže soubory uložíte, existující soubory stejných názvů budou přesunuty do složky Old Versions.
Názvy souborů součástí aplikace CATIA V5 se používají jako názvy souborů aplikace Inventor, včetně součástí uvnitř sestav.
U souborů JT možnost Ukládat komponenty během načítání minimalizuje nároky na paměť při načítání, protože jednotlivé komponenty ukládá na disk v průběhu procesu importu. Importujete-li větší sestavy a máte-li problémy s dlouhou dobou importu nebo se selháváním importu, použijte tuto možnost ke snížení požadavků na paměť. U menších sestav může delší doba zpracování při ukládání jednotlivých komponent na disk vyrovnávat výhodu představovanou lepším využitím paměti.
U souborů aplikace Rhino určete cílové složky souborů v aktivním projektu nebo přidejte cesty k projektu, aby se po otevření souboru vyřešily odkazované soubory.
Vložit do dokumentu (není k dispozici pro soubory ve formátu DWG, DXF a SAT)
Vygeneruje zprávu o převodu a vloží ji do dokumentu součásti či sestavy.
U souborů ve formátu JT, Rhino a STL tato možnost v uzlu prohlížeče třetí strany v novém souboru zobrazí ikonu zprávy o převodu. Chcete-li si zobrazit zprávu o překladu, dvakrát klikněte na ikonu zprávy nebo na ní klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.
Uložit na disk (pouze aplikace Inventor Professional, není k dispozici pro soubory DWG, DXF a SAT)
Vytvoří zprávu o převodu a uloží ji na disk. U souborů Rhino a STL se do cílové složky komponenty uloží kopie zprávy.
U souborů JT tato možnost uloží kopii zprávy o převodu na disk. Vyberete-li v okně Možnosti uložení možnost Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky, zpráva o překladu bude uložena spolu se sestavou nejvyšší úrovně. V opačném případě bude zpráva uložena do umístění Cílová složka komponent.
Importovat do prostředí oprav (pouze soubory JT a Rhino)
Zkontroluje, zda jsou v modelu chyby, a vytvoří v prohlížeči uzel oprav. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Těleso opravy je zahrnuto do historie modelu.
Importovat sestavu jako jednotlivou součást (není k dispozici pro soubory DWG, DXF, STL, Alias a Rhino)
Určuje, jak jsou součásti v modelu aplikace Inventor znovu vytvořeny. Dostupné pouze když je zaškrtnutá možnost Importovat sestavu jako jednotlivou součást.
  • Jediný kompozitní prvek. Importuje všechny součásti ve zdrojovém souboru jako jediný složený prvek v prostředí součásti.
  • Více součástí tělesa. Importuje všechny součásti ve zdrojovém souboru jako jednotlivá objemová tělesa v součásti. U duplicitních názvů souborů přidá dvojtečku a číslo zvyšující se vždy o 1, například :1.
Vytvořit povrchy jako (pouze aplikace Inventor Professional, není k dispozici pro soubory DWG, DXF a STL)
Určuje, jak jsou plochy importovány do souboru aplikace Inventor.
  • Jednotlivá povrchová tělesa. Každý povrch je vytvořen jako samostatné povrchové těleso v prostředí modelování součásti. Každé povrchové těleso má svůj vlastní uzel prohlížeče, který je podřazený prvek kořenového uzlu.
  • Jediný kompozitní prvek. Každý povrch je vytvořen jako jedna složenina bez ohledu na to, z jaké pochází úrovně, hladiny nebo skupiny. Výsledek je pouze jeden složený uzel, který je podřazeným prvkem kořenového uzlu.
  • Více kompozitních prvků. Složeniny jsou vytvořeny z úrovní, hladin nebo skupin. Každá úroveň, hladina nebo skupina je vytvořena jako samostatný složený prvek, který má stejný název jako úroveň, hladina nebo skupina, ze které pochází. Každý kompozitní prvek má svůj vlastní uzel prohlížeče, který je podřazený prvek kořenového uzlu. (Tato možnost se používá pouze pro soubory IGES, STEP, Alias, CATIA V4 a V5 a Rhino.)
  • Jednotlivá konstrukční skupina. Povrchy jsou v konstrukčním prostředí vytvářeny jako jednotlivé skupiny nezávisle na úrovni, hladině nebo skupině, ze které pochází. Výsledkem je jeden skupinový uzel, který je podřazeným prvkem uzlu konstrukční složky.
  • Více konstrukčních skupin. Každá skupina je vytvořena z úrovní, hladin nebo skupin. Každá úroveň, hladina nebo skupina je vytvořena jako samostatná konstrukční skupina, která má stejný název jako úroveň, hladina nebo skupina, ze které pochází. Každá konstrukční skupina má svůj vlastní uzel prohlížeče, který je podřazený prvek uzlu konstrukční složky. (Tato možnost se používá pouze pro soubory IGES, STEP, Alias, CATIA V4 a V5 a Rhino.)
Detaily mozaikování (pouze soubory JT)
Řídí mozaikování importovaných sítí.
Importovat jednotky (není k dispozici pro soubory DWG a DXF)
Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky.
Kontrolovat součásti během načítání (není k dispozici pro soubory DWG, DXF, STL a Rhino)
Provádí kontrolu kvality importovaných dat. Kontroluje každé těleso ve složenině, dokud nenalezne chybné těleso. Chybné těleso označí bílým písmenem „i“ a kontrola se zastaví.
Poznámka: U souborů Rhino tato možnost není k dispozici. Když se rozhodnete vytvořit povrchy jako složené prvky, kontrola kvality importovaných dat je provedena automaticky. U souborů JT tato možnost dále doplňuje automatickou kontrolu složenin, může však značně zvýšit čas potřebný k převodu souboru.
Povolit rozšířené léčení (není k dispozici pro soubory DWG, DXF a STL)
Provádí operace, jako je opětovné ořezání povrchů, rekonstrukce povrchů spline, opětovné protnutí povrchů apod., aby se importované modely staly vodotěsnými a použitelnými v aplikaci Inventor. Operace mírně mění některé geometrie.
U souborů JT a Rhino může tento proces prodloužit výpočetní dobu procesu importu.
Automaticky sešít a zvýšit úroveň (pouze aplikace Inventor Professional, není k dispozici pro soubory DWG, DXF a STL)
Při importu sešívá povrchy. Pokud je výsledkem sešití objemové těleso, jeho úroveň je zvýšena do prostředí součásti.
