Tento příkaz je vytvořen k následujícím činnostem:
- Vytvoření náhradní součásti pro každou podsestavu v rámci aktivní sestavy.
- Vytvoření uvedené reprezentace úrovně detailu obsahující tuto součást v rámci každé podsestavy.
- Aktivaci nově vytvořené reprezentace úrovně detailu v rámci každé podsestavy.
Práce v rámci sestavy:
- Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Produktivita
Vytvořit náhrady.
Dialog zobrazí seznam všech podsestav první úrovně aktivní sestavy s navrženým názvem a umístěním výsledných souborů náhradní součásti.
- Případně změňte výchozí schéma pojmenování souborů náhradní součásti s alternativní příponou nebo vyberte možnost Předpona a zadejte řetězec předpony.
- Kliknutím na tlačítko Použít změňte schéma pojmenování nebo se vraťte kliknutím na tlačítko Obnovit k předchozímu schématu pojmenování.
Poznámka: Název kteréhokoliv z navržených souborů náhradní součásti můžete změnit ručně. Dvakrát pomalu klikněte na název souboru, který chcete změnit, a potom zadejte nový název.
- Případně napište smysluplnější název do pole Název úrovně detailu.
Poznámka: Pokud plánujete použít všechna tato nahrazení současně pomocí příkazu Připojit úrovně detailů, bude užitečnější, když budou mít všechny reprezentace úrovně detailu stejný název.
- Klikněte pravým tlačítkem na libovolný řádek a vyberte položku Odstranit řádek, aby se zabránilo zpracování podsestavy při vytváření náhradních součástí a pojmenovaných reprezentací úrovně detailů.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte náhradní součásti a pojmenované reprezentace úrovně detailů, aktivujete nově vytvořené reprezentace úrovně detailů v každé podsestavě a zavřete dialog Vytvořit náhrady.
Aktivní reprezentace úrovně detailů v každé podsestavě je použita při vytvoření náhradní součásti pro tuto podsestavu. Je-li například v podsestavě aktivní možnost Celé Obsahové centrum potlačeno, potom náhrada pro tuto podsestavu nebude v podsestavě obsahovat komponenty Obsahového centra.
Poznámka: Chcete-li vynechat všechna zadání, ukončit další zpracování a zavřít dialog Vytvořit náhradu, klikněte kdykoliv na tlačítko Storno.
