Nastavení materiálu, zatížení a podpor pro výpočet hřídele.
panel Převod energie
Hřídel Určete materiál nebo jej vyberte z Materiálové databáze. Zaškrtněte políčko k otevření Materiálové databáze, kde lze vybrat odpovídající materiál.
Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Pole odemknete zrušením zaškrtnutí políčka.
Upozornění: Pevnostní parametry materiálu se určují empiricky a odrážejí minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. Přestože jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce.
Tento skupinový rámeček použijte ke stanovení vlastností výpočtu.
Poměr smykového posunutí: radiální síly působící na profil způsobují jeho ohyb i posunutí. Očekává-li se, že se profil výrazně ohne (dlouhé nebo tenké profily), efekt kluzu se neobjeví a poměr smykového posunutí nemusí být brán v úvahu – vypnuto. Tento vliv je významnější v případě silných nebo pevných profilů. Pro válcové profily se jako výchozí hodnota používá 1,18.
Použitý vzorec naleznete v Příručce technika.
Tuto oblast používejte ke stanovení zátěží a podpor. V rozvíracím seznamu vyberte položku Zátěže nebo Podpory. Po provedení výběru se na panelu nástrojů zobrazí příslušné příkazy. Příkaz Možnosti je vždy dostupný.
Kliknutím na tlačítko přidáte příslušnou sílu, zatížení nebo podporu. Zobrazí se dialog, kde můžete hodnoty upravit.
Vybraná síla nebo podpěra se zobrazí v seznamu, kde ji můžete upravit nebo odstranit.
Grafické znázornění zatížení a podpor se zobrazí v okně aplikace Autodesk Inventor. S tímto náhledem se pracuje jako s prostorovými úchyty 3D Grips. Náhled lze přetáhnout do nové pozice. Dvojitým kliknutím zobrazíte dialog úprav. Kurzor přemístěte nad grafické znázornění k zobrazení popisu síly nebo podpory. Když v seznamu na kartě Výpočet nosníku vyberete zatížení nebo podporu, vybere se zároveň v okně aplikace Autodesk Inventor její grafické znázornění a obráceně.
Pouze jedna podpora nese osové zatížení a jeho diagramatické zobrazení se od ostatních liší.
Tipy:
Zatížení
Určuje momenty ve všech směrech. M x (krouticí moment), M y (ohyb – rovina XZ) a M z (ohyb – rovina XY). Kladný moment působí proti směru hodinových ručiček.
Kliknutím otevřete dialog Ohybový moment a nastavte vlastnosti ohybového momentu.
Po kliknutí se otevře dialog Krouticí moment. Zadejte vlastnosti krouticího momentu, například vzdálenost nebo velikost krouticího momentu.
Podpory
Implicitně se 2D náhled zobrazuje v dolní části karty Výpočet. 2D Náhled lze skrýt výběrem možnosti Vždy skrýt v poli 2D Náhled dialogu Možnosti a kliknutím na tlačítko OK.
Když vyberete nějaké zatížení nebo podporu, bude vybráno vhodné zatížení nebo podpora také ve stromové struktuře karty Výpočet i v okně aplikace Autodesk Inventor.
Ukazatel myši umístěte nad zatížení nebo podporu k zobrazení popisky, která uvádí informace o zatížení nebo kóty podpory.
Zelené a modré ukazatele polohy se zobrazují v 2D náhledu stejným způsobem jako v náhledu v okně aplikace Autodesk Inventor. Pro každý řez jsou zobrazeny tři ukazatele polohy, jeden na každém konci řezu a jeden uprostřed každého řezu. Modrý ukazatel polohy znamená, že je zátěž nebo podpora umístěna v místě daného ukazatele polohy.
Tipy:
Výsledky se zobrazí na pravé straně karet Návrh, Výpočet a Grafy po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Oblast zobrazuje vypočtené hodnoty jako velikost odporu v podporách, zdvih a otočení na místě podpor a zatížení, maximální ohyb a tlak v krutu, úhel zkroucení a hmotnost hřídele. Hodnoty budou vypočteny po stisknutí příkazu Vypočítat.
V poli Výsledky se zobrazí následující položky:
Seznamy zátěží a podpor obsahují některé důležité hodnoty v poloze každé zátěže nebo podpory. V případě stálého zatížení jsou hodnoty uvedeny pro začátek i konec zátěže.
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
Grafický náhled zatížení a podpor se zobrazuje v aplikaci Autodesk Inventor. Chcete-li umístit zátěž nebo podporu na příslušné místo, přetáhněte jejich náhledy.
Dvojitým kliknutím na grafickou reprezentací zátěže a podpory zobrazíte dialog, ve kterém můžete změnit příslušné vlastnosti.
V náhledu se zobrazí zelené a modré ukazatele polohy. Pro každý řez jsou zobrazeny tři ukazatele polohy, jeden na každém konci řezu a jeden uprostřed každého řezu. Modrý ukazatel polohy znamená, že je zátěž nebo podpora umístěna v místě daného ukazatele polohy. Pomocí klávesy Alt a přetažení můžete přesunout sílu nebo podporu a přiřadit ji jinému ukazateli polohy.
Tipy:
