Kopírování komponent sestavy
Příkaz Kopírovat komponenty vytvoří u vybraných komponent sestavy kopii nové instance.
Můžete kopírovat celou sestavu, která se právě upravuje, nebo podmnožinu komponent. Pomocí příkazu můžete také komponenty vyloučit a pomocí dialogu Kopírování komponent: Názvy souborů můžete pro kopírované komponenty vytvářet názvy souborů.
Znovu se vytvoří atributy zdrojové sestavy včetně vztahů, polí, reprezentací a flexibilního stavu. Stav adaptivity není znovu vytvořen.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Pole Kopírovat.
  2. V grafickém okně nebo prohlížeči sestavy vyberte komponenty, které chcete kopírovat. Vybrané komponenty se zobrazí v seznamu v prohlížeči dialogu Kopírovat komponenty: Stav.
  3. Tlačítka v horní části dialogu Stav použijte k změně stavu všech vybraných komponent. Také můžete kliknout na stavovou ikonu vedle jednotlivé komponenty a procházet možnostmi stavu.
    Vytvoří kopii komponenty. Každá zkopírovaná komponenta je uložena do nového souboru, který není asociativní se zdrojovým souborem.
    Vytvoří instanci v aktuálním nebo novém souboru sestavy.
    Vyloučí podsestavu nebo součást z kopírovacího procesu.
  4. Podle potřeby kliknutím na tlačítko Další a vypnutím výběru zaškrtávacího políčka Znovu použít standardní obsah a součásti rodiny povolíte kopírování komponent knihovny a iSoučástí.
  5. Kliknutím na tlačítko Další otevřete dialog Kopírování komponent: Názvy souborů.
  6. V dialogu Kopírovat komponenty: Název souboru zkontrolujte kopírované soubory a podle potřeby proveďte tyto změny:
    • Klikněte na pole Nový název k úpravě názvu souboru. Klikněte pravým tlačítkem na sloupec Nový název a vyberte položku Najít k vyhledání názvů souborů, nebo vyberte položku Vyměnit k vyhledání a výměnu řetězce.
    • Klikněte pravým tlačítkem na pole Umístění souboru k změně umístění ze Zdrojové cesty do pracovního prostoru nebo vyberte Uživatelskou cestu. Pokud vyberete položku Uživatelská cesta, klikněte do textového pole Umístění souboru a nastavte cestu.
      Obvykle ponechávejte výchozí umístění souboru, aby mohl být soubor při dalším otevření sestavy vyhledán.
  7. V poli Návrh názvu:
    • Zaškrtněte políčko Předpona a potom podle potřeby zadejte předponu.
    • Chcete-li přidat index ke všem souborům, zaškrtněte políčko Přírůstek. Soubory, které již mají index, budou o jednotku povýšeny.
    • Potvrďte výchozí příponu (_CPY) nebo podle potřeby zadejte jinou příponu. Zrušením zaškrtnutí políčka příponu odstraníte.
  8. Chcete-li aktualizovat názvy souborů, klikněte na tlačítko Použít. V případě potřeby klikněte na Vrátit k navrácení původních hodnot.
  9. V poli Cíl komponent vyberte jednu možnost:
    • Stiskem tlačítka Vložit do sestavy umístěte komponenty do aktuálního souboru sestavy.
    • Stiskem tlačítka Otevřít v novém okně otevřete nový soubor sestavy.
  10. Klikněte na tlačítko Návrat k výběru, pokud potřebujete změnit stav nebo vybrat nové komponenty. Jinak kliknutím na tlačítko OK akci potvrďte a uzavřete dialog.
Poznámka:
