Použijte AutoDrop pro automatické určení velikosti a umístění standardního obsahu.
- Přístup
- V otevřeném souboru sestavy:
- V dialogu Umístit z Obsahového centra:
- V rozvírací nabídce oblíbených položek panelu prohlížeče přetáhněte nebo dvakrát klikněte na vybranou rodinu, která podporuje funkci AutoDrop.
Jednotlivé kurzory
- Vybrat kuželovou dutou plochu
- Používá se pro šrouby se zapuštěnou hlavou. Úhel cílového kužele a úhel kužele hlavy šroubu musí být totožné.
- Vybrat válec hřídele
- Používá se pro ložiska, podložky, pojistné kroužky atd.
- Vybrat hranu na hřídeli
- Vybrat hranu v plášti
- Používá se pro ložiska.
- Vybrat dutou válcovou plochu
- Používá se pro šrouby, čepy, ložiska atd.
- Vybrat hranu díry
- Používá se pro šrouby, matice, podložky, čepy atd.
- Vybrat válcovou plochu se závitem
- Používá se pro matice.
- Vybrat normálovou rovinnou plochu
- Používá se pro matice, šrouby, podložky, ložiska, čepy atd. Použito jako sekundární cíl po výběru válcové plochy.
- Vybrat hranu drážky
- Vybrat vnitřní hranu drážky
- Používá pro vnější a vnitřní pojistné kroužky.
Příkazy panelu nástrojů
- Změnit velikost
- Vloží součást a otevře dialog Rodina součástí, ve kterém lze upravit komponentu.
- Šroubový spoj
- Otevře Generátor šroubových spojů. Dostupné jen pro některé šrouby.
- Použít
- Vloží komponentu do sestavy. Tento příkaz ukončí aktuální vložení a funkce AutoDrop pokračuje s danou rodinou. V rámci jednoho vyvolání příkazu můžete vložit několik velikostí. Následující výchozí člen je vždy ten poslední přetažený.
- Hotovo
- Vloží komponentu do sestavy a ukončí funkci AutoDrop.
- Sledovat pole
- Používá se pro kruhová pole. Je-li cílová geometrie v poli, vložená komponenta může sledovat pole. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta.
Poznámka: Pole musí být na součásti, nikoliv sestava.
- Sledovat pole
- Používá se pro obdélníková pole. Je-li cílová geometrie v poli, vložená komponenta může sledovat pole. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta.
- Vložit více
- Vloží více komponent. Spínač je dostupný, pokud funkce AutoDrop identifikuje několik dostupných cílů jako vybraný cíl. Například jestliže vyberete kruhovou hranu díry a v cílové komponentě existuje několik kruhových hran stejného průměru ve stejné rovině, použijte tento spínač k vložení komponent do všech děr.
Je-li spínač Vložit více zapnutý, funkce AutoDrop zvýrazní cíle. Použijte popisek nástroje příkazu Vložit více a zkontrolujte, kolik komponent je nabízeno k vložení.
Funkce Vložit více nenabízí cíle pro vložení, které je již zabráno. Jestliže existuje komponenta vložená do stejné geometrie, funkce Vložit více tento cíl nebere na vědomí. Jestliže je například šroub vložen do některého z děr, nejsou tyto díry obsazeny. K tomuto chování dochází, i když je šroub neviditelný nebo potlačený.
- Obrátit
- Obrátí ložisko. Toto změní stranu ložiska použitou pro lícování (například u kuželíkových valivých ložisek)
Ložisko je vždy vloženo tak, aby lícovalo se sousední rovinnou plochou, bez ohledu na obrácení. U některých ložisek, která vypadají z obou stran stejně, nemá obrácení žádný viditelný efekt. Jestliže příslušná šablona rodiny ložisek nemá iVazby definované z obou stran ložiska, příkaz Obrátit není dostupný.
