Když vstoupíte do prostředí analýzy rámových konstrukcí a zahájíte novou analýzu, sestava, kterou vytvoříte pomocí členů rámové konstrukce Obsahového centra nebo Generátoru rámových konstrukcí, je automaticky převedena do zjednodušeného modelu nosníků a uzlů.
Osy rámových konstrukcí někdy nejsou v sestavě zarovnány. K získání platného modelu rámových konstrukcí používá analýza rámových konstrukcí během převodu následující pravidla:
Úpravy řezů, například zkosení, poloměrů a děr, jsou v těchto částech rámových konstrukcí ignorovány.
Úpravy sestavy, například posun plochy, jsou ignorovány.
Pokud součást není vytvořena v globálních směrech, zobrazí se chybová zpráva a součást nebude převedena. Podporovány jsou jen součásti, jejichž náčrtové roviny jsou rovnoběžné s rovinami počátku.
Neviditelné a vypnuté komponenty nejsou do analýzy rámových konstrukcí převedeny. Nejsou viditelné v prohlížeči analýzy rámových konstrukcí a v grafickém okně.
Někdy můžete aktualizovat zdrojovou sestavu s vypnutou nebo změněnou viditelností komponent. Pokud v tomto případě přejdete do analýzy rámových konstrukcí, budou dříve převedené nosníky a uzly odebrány, což znázorní aktuální stav sestavy.
Nosníky a uzly
Rámové konstrukce v sestavě rámových konstrukcí jsou převedeny na nosníky analýzy rámových konstrukcí (umístěné na osách rámových konstrukcí) s počátečními a koncovými uzly. Když vytváříte simulaci, jsou detekovány také styčné plochy mezi nosníky. Pokud se nosníky kříží, budou během automatického převodu pevně spojeny (bez přidání jakýchkoli objektů spojení). Když je vzdálenost mezi dvěma nosníky menší než velikosti průřezů násobené tolerancí, pak je tuhé spojení vytvořeno mezi nejbližšími body.
Tolerance je určena v dialogu Nastavení analýzy rámových konstrukcí na kartě Model nosníku. Tolerance je definována jako součet vzdáleností od těžiště obou nosníků.
Zde jsou příklady nevyrovnání os sousedních nosníků a jak jsou nosníky a uzly
vytvářeny během automatického převodu do analýzy rámových konstrukcí:
Tuhá spojení
Když je vzdálenost mezi dvěma nosníky menší než velikosti průřezů násobené tolerancí, pak je tuhé spojení vytvořeno mezi nejbližšími uzly.
Rozsah platných zadání je od -100% do 500%. Pokud nastavíte hodnotu na 0, musí být nosníky umístěny těsně vedle sebe. Vlivem nepřesnosti je možné, že ani nosníky vedle sebe nejsou spojeny. Proto je výchozí hodnota nastavena na 2. Kladné hodnoty vytváří tuhá spojení (například vyplňovaný svar) mezi nosníky, které mají mezi sebou mezery. Záporné hodnoty definují, že se nosníky musí křížit, aby byla tuhá spojení vytvořena.
