Na existující součásti a sestavy se lze odkazovat jako na základní komponenty, které lze upravovat pro ostatní uživatele.
Odvozená součást je nová součást, která odkazuje na existující součást a umožňuje tak asociativně kopírovat tělesa a další informace, například náčrty, pracovní prvky a parametry. Odvozená sestava (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) je nová součást, která odkazuje na existující sestavu.
Zdroj odvozené součásti se nazývá základní komponenta. Odvozenou součást lze vytvořit pomocí součásti, sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT), plechové součásti nebo svařence jako základní komponentu, když vyberete prvky, které chcete zahrnout nebo vyloučit. Prvky, které chcete přidat, odebrat nebo vyloučit z výsledné odvozené komponenty, vybíráte vy. Můžete také změnit měřítko odvozené součásti nebo ze základní součásti vytvořit zrcadlení.
Při odvozování ze souboru součásti je výchozím chováním (stylem odvození) zachování každého tělesa jako objemového tělesa. Pokud zdrojová součást obsahuje více objemových těles, můžete vybraná tělesa importovat jako jedno těleso nebo jako více těles.
Odvozené součásti a sestavy jsou užitečné při řízení změn modelů. Je možné upravit původní model a aktualizací všech odvozených komponent automaticky začlenit provedené změny. Odvozené součásti lze použít také ke snížení využití paměti a prostoru na disku.
Když odvozujete součást, vyberte styl odvození, který určí druh vytvářeného tělesa.
Vytvořte soubor součásti jednoho tělesa buď ze sestavy nebo ze součásti s více tělesy. Jsou sloučeny hrany mezi součástmi nebo objemovými tělesy, které sdílejí rovinnou plochu. Tato možnost je výchozí pro vytvoření souboru součásti ze sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT). |
Slučte součásti v sestavě (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) nebo vybraná tělesa v součásti s více tělesy do jednoho tělesa v souboru součásti. Nová součást zachová hrany mezi různými součástmi nebo tělesy, které sdílí rovinnou plochu, a ponechá si původní vzhled těchto součástí nebo těles. Tato možnost zajišťuje nejlepší výsledky výkresového pohledu, protože všechny hrany a švy jsou zachovány. |
Tato možnost slouží k:
| Vytvoří soubor součásti, která představuje jedno povrchové těleso. U výsledného povrchového tělesa budou zachovány švy mezi rovinnými plochami a vzhledy původní součásti, například bitmapové závity. Pomocí této možnosti vytvoříte na disku nejmenší soubor součásti. Povrchová kompozitní součást je ideální náhradou sestavy v úrovni detailů a je ideální při exportu pomocí operace BIM Exchange. Výsledné povrchové těleso se nemůže účastnit operace Kombinovat ani zjišťování kolizí. Povrchové těleso je možné použít jako dělicí nástroj v příkazu Rozdělit. | |
Vytvoří soubor součásti, v němž jsou jednotlivá objemová tělesa převedena na jednotlivá povrchová tělesa. Výsledná povrchová tělesa se nemohou účastnit operace Kombinovat ani zjišťování kolizí. Povrchové těleso je možné použít jako dělicí nástroj v příkazu Rozdělit. |
Při vytváření odvozené součásti nebo sestavy můžete vybrat prvky základní komponenty, které chcete zahrnout do odvozené komponenty. Při vytváření odvozené součásti můžete zahrnout tyto prvky:
Všechny prvky vybrané součásti nebo sestavy jsou zkombinovány do jednoho prvku v prohlížeči odvozené součásti. Výběrově zahrnutými samostatnými 2D a 3D náčrty, vzhledy, pracovními prvky a parametry ze základní součásti můžete definovat jednotlivé prvky z těchto náčrtů v nové součásti.
Pokud změníte základní součást nebo sestavu, odvozená součást bude v prohlížeči prvků označena k aktualizaci (
). (V případě odvozené sestavy tato situace nastane, pokud je asociativita povolena v dialogu Odvozená sestava na kartě Reprezentace, což je výchozí nastavení). Po provedení aktualizace odvozená součást automaticky zahrne asociované změny ze základní součásti.
Pokud odvozenou součást již nechcete aktualizovat, její asociaci se základní součástí lze zrušit (odpojit). Případně můžete připojení dočasně vypnout.
Vložení komponenty v souboru součásti. Pomocí příkazu Odvodit lze soubor součásti nebo sestavy na disku vložit do souboru součásti jako nová tělesa. Součást lze vložit jako jedno nebo více objemových těles (pokud základní součást obsahuje více objemových těles), případně jako pracovní povrch.
Odvození pracovního povrchu místo tělesa ze součásti.Odvozené pracovní povrchy lze použít k definování náčrtových rovin, pracovní geometrie a prvků, například vysunutí na povrch nebo rozdělení. (Odvozené povrchy nelze použít v operaci Kombinovat spolu s objemovým tělesem.) Odvozené plochy lze také použit k definování plášťů součásti a sloužit k výpočtu prostoru mezi komponenty.
Chcete-li vytvořit odvozený povrch ze součásti a ne z výchozích odvozených objemových těles, použijte styl odvození Těleso jako pracovní plocha.
Přidání prvků do součástí odvozených ze sestav (není k dispozici v aplikaci Inventor LT ) Vytvoření odvozených součástí je vhodné k provádění operací typu vyříznutí napříč několika součástmi ve svařenci. Protože je odvozená součást samostatným tělesem, můžete ji upravit pomocí libovolného konstrukčního prvku součásti.
Po odvození součásti ze sestavy můžete přidávat prvky. Tento postup práce je užitečný při tvorbě svaru na součásti, kdy následně chcete přidat díry či odříznout materiál skrz jednu nebo více součástí zahrnutých v odvozené součásti.
Pokud jste zahrnuli jednu nebo více komponent jako ohraničující kvádry, v odvozené součásti se vytvoří nové těleso. Můžete přidávat prvky, posunovat ohraničující kvádr nebo provádět změny základní komponenty a ohraničující kvádr se aktualizuje.
Pokud v sestavě vyšší úrovně použijete odvozené součásti a sestavy, můžete snížit využití paměti a omezit velikost souborů. Na rozdíl od všech jednotlivých komponent v sestavě představuje například odvozená součást jediné těleso načtené do paměti. Odvozenou součást můžete použít jako náhradu úrovně detailů v sestavě, ze které byla odvozena, nebo ji můžete exportovat jako reprezentaci obálky sestavy pomocí prostředí BIM Exchange. Příkaz Odvodit nabídne výsledky podobné příkazu Obal.
Povolením režimu redukované paměti využijete při odvozování ze sestavy méně paměti. Výsledná součást neukládá žádná zdrojová tělesa do mezipaměti; v prohlížeči odvozených součástí se nezobrazí žádná zdrojová tělesa.
Kromě toho sestava odvozená pomocí možnosti Jediný kompozitní prvek vytvoří součást s jedním povrchem, která využívá méně místa na disku i méně paměti a lze ji vypočítat rychleji než odvozené těleso. U povrchového tělesa nedochází k ukládání zdrojových těles do mezipaměti a nelze je zařadit do zjišťování kolizí. Složené povrchové těleso si zachová vzhled základní součásti a nabízí lepší výkon v použitých sestavách.
Jako součást obvyklého pracovního postupu vytváření odvozené součásti nebo sestavy lze odvodit objekty a parametry. (V případě sestav můžete v základní sestavě použít parametry všech komponent, ne jen vybraných komponent.)
Jako alternativu pracovního postupu můžete při úpravách základní komponenty označit objekty a parametry k exportu (karta Správa
panel Autor
Exportovat objekty). Ikona šipky
označuje exportované objekty. Tento postup je užitečný, pokud uživatel odvozující součást nemá oprávnění k zápisu do základní komponenty.
Parametry k exportu můžete označit také v dialogu základní komponenty Parametry.
Při použití příkazu Odvodit k odvození sestavy je běžným pracovním postupem vytvoření sestavy, otevření nového souboru součásti a výběr příkazu Odvodit. V jedné sestavě je možné vybrat různé kombinace součástí k vytvoření jedné odvozené součásti s jedním nebo více tělesy. Potom vyberete tělesa, pracovní prvky a další entity, které chcete zahrnout nebo vyloučit z odvozené součásti. Pomocí tohoto pracovního postupu můžete vytvořit pohled nebo reprezentaci úrovně detailů, do které jsou zahrnuty pouze viditelné komponenty.
Alternativní pracovní postup spočívá v použití příkazu Odvození komponenty v nástrojích sestavy. Po výběru základní komponenty součásti nebo sestavy tento příkaz zjednodušuje proces odvození pomocí výchozích možností. Z tohoto příkazu vyplývá, že aktivní zobrazení návrhu základní komponenty, polohové reprezentace a reprezentace úrovně detailů budou použity v odvozené sestavě.
