dialog Rozpiska
Přístup
  • Pás karet: karta Sestava panel Správa Rozpiska
  • V prostředí výkresu klikněte pravým tlačítkem na jednotlivou sestavu nebo podsestavu v prohlížeči a vyberte rozpisku.
  • V prostředí výkresu klikněte pravým tlačítkem na kusovník a vyberte Rozpisku.
Panel nástrojů:
Exportuje rozpisku. Nastavte v dialogu Export rozpisky odpovídající vlastnosti.
Exportuje rozpisku do Konstruktérského zápisníku. Nastavte v dialogu Vložit do Konstruktérského zápisníku odpovídající vlastnosti.
Třídit
Umožňuje třídit obsah rozpisky. Třídit lze ve vzestupném nebo sestupném pořadí na základě jakéhokoliv sloupce aktuálně zobrazeného v rozpisce.
Přečíslovat
Automaticky přečísluje všechny nebo vybrané řádky podle aktuálního pořadí řádku v tabulce Rozpisky. Počáteční hodnota a přírůstek poskytují dodatečnou kontrolu přiřazeného čísla.
Poznámka: Existuje-li nějaká sada předvoleb, nebudou přečíslovány řádky, které patří stejnému nadřazenému prvku, ale které se nenacházejí v daném výběru.
Výběr sloupců
Zobrazuje dialog Vlastní nastavení, pomocí kterého lze přidávat a odebírat sloupce rozpisky.
Přidání vlastního sloupce iVlastnosti
Umožňuje přidat nový uživatelský sloupec iVlastnosti do rozpisky. Určete v dialogu Přidat sloupce uživatelské iVlastnosti název a druh dat pro tento nový sloupec.
Možnosti zobrazení
Povolit/zakázat pohled rozpisky povoluje nebo zakazuje typ pohledu rozpisky.
Vlastnosti pohledu Když jsou karty Strukturované a Data modelu povolené, k dispozici jsou ovládací prvky pro nastavení úrovně a voleb, které ovlivňují číslování položek komponent zobrazených na kartě Strukturované.
Zobrazit/Odstranit
Zapnuto, když je vybraný řádek pro čtení nebo zápis a obsahuje sloučené nebo podporované položky, kde jsou úpravy omezeny. Když je vybrána možnost Ukázat, potom jsou k úpravám přístupné jenom rozbalené položky.
Nastavení sloučení řádků čísla součásti
Umožňuje zacházet s různými komponentami se stejným číslem součásti jako s jednou komponentou.
Zrušte v případě, když nechcete, aby se řádky slučovaly na základě shody čísla součásti.
Aktualizovat fyzikální vlastnosti všech řádků
Aktualizuje fyzikální vlastnosti všech komponent v sestavě.
Pruh výrazu:
Vytvořit výraz
Zobrazí dialog Vlastnosti výrazu. Vytvoří výraz, který se uloží do příslušné iVlastnosti.
Pole Výraz
Zobrazí výraz nebo hodnotu, která odpovídá vybrané buňce rozpisky.
Zobrazení rozpisky:
Data modelu
Zobrazuje data Rozpisky ve struktuře ekvivalentní ke struktuře modelování dat sestavy. Toto zobrazení dat se používá pro úpravu referenčních a skrytých komponent. To není skutečné zobrazení rozpisky, které lze odeslat do kusovníku.
strukturovaný,
Aktuální zobrazení rozpisky, které lze uvést v kusovníku.
Pouze součásti
Zobrazí všechny komponenty v plochém seznamu. Normální sestavy nebudou v pohledu Pouze součásti zobrazeny.
Zobrazení iSestavy
Zobrazuje množství členů v iSestavě.
Vlastní nastavení rozpisky:
Importovat
Importuje a použije na aktuální sestavu úpravu sloupců rozpisky a nastavení sloučení řádků.
Export
Exportuje aktuální úpravu sloupců rozpisky do souboru xml.
Místní nabídka záhlaví sloupce
Třídit vzestupně nebo Třídit sestupně
Přidá sloupec do sady k třídění. Pomocí hodnot sloupce uspořádá rozpisku ve vzestupném nebo sestupném pořadí.
Vymazat třídění
Vymaže sadu třídění. Položky Rozpisky zůstanou v posledním setříděném stavu.
Přizpůsobit
Změní velikost sloupce tak, že se přizpůsobí veškerému aktuálnímu obsahu buněk sloupce.
Je-li vybrána možnost Přizpůsobit (všechny sloupce), tato možnost není dostupná.
Změní velikost všech sloupců tak, že se přizpůsobí obsahu buněk sloupce.
Je-li vybrána tato možnost, přizpůsobuje se při změně obsahu sloupce šířka všech sloupců.
Provozní uživatelská úprava sloupce
Zobrazuje dialog Vlastní nastavení a umožňuje přidávat nebo odebírat sloupce rozpisky.
Přidat vlastní iVlastnost (všechny komponenty)
Tato položka je dostupná pouze k Vlastním sloupcům: Přidává vlastní iVlastnosti všem komponentám.
Místní nabídka záhlaví řádku
Otevřít
Otevře soubor komponenty (sestavy nebo součásti) v novém okně. Zavře dialog Rozpiska.
Přečíslovat
Rozbalit všechny podřazené/Sbalit všechny podřazené
Rozbalí/sbalí všechny řádky podřazených komponent vybraného nadřazeného řádku.
Velká písmena
Převede všechny znaky ve vybraném řádku na velká písmena.
Místní nabídka buňky
Vypočítat množství/Statické množství
Řídí zda je hodnota KS v rozpisce vypočítána nebo přepsána. Dostupné pouze pro buňky ve sloupci KS.
Poznámka: Pokud upravíte hodnotu KS, položka Statické množství se vybere automaticky. Výběrem položky Výpočet množství zrušíte přepsání.
