Zdroje výkresu jsou uvedené ve složce Zdroje výkresu v horní části prohlížeče.
Složka Zdroje výkresu obsahuje formáty objektů. Když umístíte zdroj do výkresu, umístíte instanci objektu.
Zdroje výkresu jako formáty listu, rámečky, rohová razítka a náčrty lze zkopírovat z jednoho výkresu a vložit je do jiného výkresu. V cílovém výkresu můžete upravit definici prostředků. Pokud do jiného výkresu zkopírujete formát rohového razítka, přenesou se položky správně pouze tehdy, pokud se přesně shodují ve zdrojovém i cílovém souboru.
Přidání zdroje výkresu do výkresu
- Rozbalte složku Zdroje výkresu a prohlédněte si její obsah.
- Dvakrát klikněte na požadovaný zdroj výkresu.
Kopírování zdrojů výkresu do jiného výkresu
Jestliže zdroj výkresu se stejným názvem v cílovém výkresu již existuje, můžete jej nahradit nebo vložit zdroj výkresu s novým názvem.
- V prohlížeči zdrojového výkresu rozbalte složku Zdroje výkresu a najděte zdroj výkresu, který chcete kopírovat.
- Pravým tlačítkem klikněte na prostředky výkresu a vyberte položku Kopírovat.
- Otevřete cílový výkres.
- V prohlížeči cílového výkresu klikněte pravým tlačítkem na složku Zdroje výkresu a vyberte položku Vložit.
Kopírování nebo nahrazení zdrojů výkresu ve více výkresech
Pomocí Průvodce přenesením prostředků výkresu můžete přenést vybrané zdroje výkresu do více výkresů nebo nahradit existující zdroje ve více výkresech.
Po zahájení přenosu se na stránce zahájení dávkového zpracování zobrazí průběh přenášení vybraných rámečků, rohových razítek a značek náčrtu. Výsledky zpracování jsou v souboru protokolu.
Cílový výkres může být v seznamu jen jednou.
- Před spuštěním Průvodce přenesením prostředků výkresu ukončete aplikaci Autodesk Inventor.
- Klikněte na nabídku Start a vyberte postupně položky
Programy
Autodesk Inventor [verze]
Nástroje
Průvodce přenesením prostředků výkresu.
- Spusťte průvodce kliknutím na tlačítko Další.
- V dialogu Vybrat zdrojový výkres a prostředky přejděte ke zdrojovému výkresu a klikněte na příkaz Otevřít.
- Vyberte, které vybrané zdroje se mají přenést, případně odstraněním značky zaškrtnutí tento krok přeskočte, a poté klikněte na tlačítko Další.
- V dialogu Vybrat cílové výkresy přejděte k cílovému výkresu a klikněte na tlačítko Otevřít. Chcete-li přidat více cílových výkresů, klikněte na složku a vyhledejte další výkres.
- Klikněte na tlačítko Další a poté v dialogu k výběru možností určete, jak se má postupovat, když má prostředek výkresu stejný název ve zdrojovém i cílovém souboru.
- Kliknutím na tlačítko Ano zvolíte nahrazení prostředků v cílovém souboru prostředky ze zdrojového souboru.
- Kliknutím na Ne zvolíte přiřazení jedinečného názvu prostředkům zkopírovaným ze zdrojového souboru. Prostředky cílového souboru si zachovávají původní názvy.
