Kóty v náčrtech tras v prostředí trubek a potrubí
V pevné trase se oblasti automatických tras dynamicky aktualizují podle změn sestavy. Dokud se nepoužije příkaz Převést na náčrt, neobsahují kóty.
U segmentů náčrtů tras existují tři nejčastější typy kót vztahujících se k náčrtu trasy:
Podobně jako v aplikaci Autodesk Inventor lze kóty v náčrtu trasy rozdělit na dva druhy: normální načrtnutá kóta (řídicí kóta) a řízená kóta. Normální načrtnuté kóty se používají k řízení geometrie trasy. Například načrtnuté segmenty trasy se manuálně vytvářejí pomocí zadaných kót. Řízené kóty se při zobrazení v grafickém okně uvádějí v závorkách a umožňují dynamickou reakci geometrie trasy na spojené změny.
Poznámka: Když se možnost Řízená kóta zkombinuje s příkazem Kóta, můžete řízenou kótu přímo umístit.
Jak lze ručně zadat kóty trasy?
V prostředí tras lze normální kóty náčrtů ručně zadat pomocí příkazu Kóta nebo Parametry. Můžete také použít příkaz Vnořit geometrii k zavedení referenční geometrie a umístění úhlových kót při úpravách segmentu náčrtu trasy.
Poznámka: Chcete-li umístit kóty založené na geometrii, která se nachází mimo aktivní trasu, nejprve ji zahrňte do náčrtu trasy pomocí příkazu Geometrie.
Jak nástroj Automatické kótování pracuje s kótami náčrtů tras?
Možnost Automatické kótování platí pouze k dalšímu vytvoření tras, když ručně zadáváte další bod trasy. Tato možnost je podle výchozího nastavení zaškrtnuta, takže aplikace Autodesk Inventor v náčrtu trasy vytváří příslušné řídící kóty. Zobrazte panel Formát na kartě Náčrt a zkontrolujte, zda byl vybrán příkaz Řízená kóta.
Jestliže aktivní styl pevného potrubí obsahuje kolena s úhlem 45° a zahrnutý úhel mezi dvěma segmenty náčrtů trasy je 135°, vždy se vytvoří úhlová kóta bez ohledu na to, zda je zaškrtnuta možnost Automatické kótování.
