Prvky reliéf a obtisk
Většina konstrukčních prvků reliéfu nebo gravírování obsahuje text, který představuje loga, značky, pokyny atd.
Použitím příkazu Text vytvořte text použitý v prvku reliéf (nebo gravírování). Text vyberete jako profil a poté jej vysunete z modelu nebo vyřežete do modelu. Chcete-li provést změny, je nutné upravit náčrt a poté text.
Na rozdíl od příkazu Reliéf používá příkaz Obtisk obrázek. Na počátku je obrázek ve formátu obrázku, DOC nebo XLS. Obrázek přidáte do náčrtu součásti. Velikost textu a obsah je nutné upravovat v softwaru, ve kterém byl vytvořen. V náčrtu můžete změnit velikost obrázku, ale jeho poměr stran zůstane beze změny.
Příkaz Reliéf:
- Použitím profilu (geometrie náčrtu nebo textu náčrtu) na plochu součásti zvednete (reliéf) nebo snížíte (gravírování) návrh.
- Připravuje plochu pro obtisk nebo malbu.
- Může poskytnout vybrání pro další komponentu sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Příkaz Obtisk:
- Používá obrázek ve formátu .bmp, .doc nebo .xls.
- Je vytvořen ve vlastním souboru součásti, proto může překlenout švy součástí a mezery mezi komponentami v sestavě (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
- Lze jej použít přes otvory, drážky, důlky, nerovnosti apod.
- Používá k umístění vazby sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Obtisky
Obtisky jsou dostupné pouze v náčrtech součásti, ne v náčrtech sestavy.
Do náčrtu můžete vložit obrázek, umístit jej pomocí vazeb a kót a poté jej použít jako obtisk. Obtisk může být použit na oblast vybrání, aby se vytvořila vůle pro další komponentu sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) nebo aby se zabránilo poškození při balení.
Obtisk je obvykle skladová položka a má vlastní číslo součásti. V takovém případě jej vytvořte jako součást a použijte jej ve více sestavách (není k dispozici v aplikaci Inventor LT). Jednou z možností je vytvořit tenkou součást, například vysunutý povrch, a umístit obtisk na povrch.
Při umístění obtisku můžete zvolit možnost použít je k obalení rovinné plochy, válce a kuželové plochy. Obtisk se přizpůsobí tvaru plochy bez zakřivení nebo promítnutí.
Tipy k vytváření obtisků, které vyhovují tvaru plochy:
- Náčrtová rovina s obrázkem obtisku musí být tečná nebo rovnoběžná k ploše, která přijímá obtisk.
- Směr normály náčrtové roviny a cílové plochy (obtisku) musí mít stejný směr.
Poznámka: Pokud obtisk není viditelný, směr normály náčrtové roviny se od plochy zřejmě liší. Pokud je náčrtová rovina s obrázkem obtisku pracovní rovinou, upravte náčrt. Poté na pracovní rovinu klikněte pravým tlačítkem a výběrem položky Obrátit směr změňte orientaci směru normály.
- Plocha, která obtisk přijímá, musí být stejně velká nebo větší než obtisk. Jestliže je menší, obtisk se ořízne.
- Neumísťujte obrázek obtisku tak, aby překrýval roh. Obtisk je oříznut na hraně, protože nemůže plynule obalit obě plochy.
Pokud nechcete obtiskem obalit plochu, vybrané plochy nemusí být navzájem tečné. Mohou být v libovolném úhlu kromě normály.
Možnosti použití obtisku:
- Přes nálitek nebo dutinu. Obtisk se do dutiny „nevlije“.
- Na plochách, které nejsou kolmé. Obtisk se zastaví při setkání s kolmou plochou.
- Na plochách, kde obrázek nebude deformován. Vyhněte se například ostrým změnám úhlu; obrázek je promítnut, když vybraná plocha změní úhel.
Tipy k vytvoření obtisku jako součásti (není k dispozici v aplikaci Inventor LT):
- Umístěte obtisk na tenkou součást jako plochu tak, aby neměl tloušťku. Vytvořte například plochu vysunutím čáry a umístěním náčrtu na plochu.
- Nezapomeňte zachovat normálu obtisku ve stejném směru jakou cílové plochy.
- Pomocí kót a vzdálenosti vysunutí zajistěte, aby plocha měla stejné rozměry jako obtisk. Pokud je plocha větší než obrázek obtisku, bude tvořit geometrickou hranici a ztěžovat umístění obtisku.
- Kruhové nebo elipsovité obtisky jsou umístěny uvnitř obdélníku. Při umísťování obtisku berte v úvahu rámeček obdélníku.
