Oříznout plochu
Oříznutí povrchu lze provést výběrem řezacího nástroje a oblastí povrchu, které chcete odebrat. Jeden prvek oříznutí může oříznout jen jedno povrchové těleso.
- Klikněte na kartu 3D Model
panel Povrch
Oříznout
- V dialogu Oříznutí vyberte řezací nástroj
a poté klikněte na geometrii, kterou chcete použít jako řezací nástroj: - Sešitá plocha
- Plocha součásti (z tělesa nebo plošné součásti)
- Jedna neprotínající trajektorie tvořená křivkami 2D náčrtu
- Pracovní rovina
- Kliknutím na příkaz Odstranit
označte oblasti, které chcete odstranit. Oblasti na odstranění zahrnují všechna plošná tělesa, která protínají řezací nástroj. Všechna plošná tělesa, která se protínají s řezacím nástrojem, jsou považována za vymezení oblastí, které mají být odstraněny. První volba nastavuje plošné těleso. Následující oblasti na odstranění jsou omezeny na totéž těleso.
- Chcete-li odebrat více oblastí, než kolik chcete zachovat, vyberte oblasti, které chcete zachovat, a kliknutím na příkaz Invertovat výběr
invertujte sadu výběru.
- K přidávání nebo odstranění položky z výběru podržte klávesu CTRL a klikněte na plošné těleso.
- Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Příkazy Pole, Zrcadlení a Odvození jsou podporovány jako prvky zaoblení v poli s nadřazeným prvkem.
Prodloužit povrch
Umožňuje protáhnout povrch v jednom nebo více směrech.
Můžete prodloužit hrany povrchu a jednu nebo více jednotlivých hran sešité plochy. Prodloužit lze jen hraniční hrany.
Poznámka: Plochy součásti nelze prodloužit pomocí příkazu Prodloužit povrch.
- Klikněte na kartu 3D model
panel Povrch
Prodloužit
- Chcete-li provést prodloužení, klikejte pouze na jednotlivé hrany povrchu na jednom povrchu nebo sešití. Chcete-li vybrat nový povrch, vymažte aktuální výběr.
Poznámka: Pokud má hranice vybrané plochy při aktualizaci více hran, tyto hrany nebudou automaticky přidány k prvku prodloužení. Plocha, která není spline a která plně neprotíná prodlouženou plochu, se prodlouží automaticky.
- V rozevíracím seznamu Meze vyberte způsob ukončení prodloužení:
- Vzdálenost. (Výchozí nastavení) Omezí hrany v určené vzdálenosti. Zadejte hodnotu nebo táhněte směrovou šipku pro dynamické prodloužení hrany.
- Do. Vyberte ukončující plochu (objemového nebo povrchového tělesa) nebo pracovní rovinu, na které chcete prodloužení ukončit. Volitelně můžete po výběru ukončující plochy zrušit zaškrtnutí políčka
a ukončit celé těleso, nejen vybranou plochu.
- Volitelně můžete kliknout na tlačítko Další
a určit způsob prodloužení hran na základě přilehlých hran: - Prodloužit. Vytvoří prodloužené hrany podél směru zakřivení hran přilehlých k vybraným hranám.
- Protáhnout. Vytvoří prodloužené hrany v přímé linii od hran přilehlých k vybraným hranám.
Vyřezat povrch
Vyřezání povrchu slouží k vytvoření objemového tělesa nebo přidání materiálu do objemového tělesa či odstranění materiálu.
panel Povrch
Vyřezat
- V dialogu Vyřezání určete operaci:
- Přidat
. Přidá materiál objemového tělesa nebo povrchu podle vybrané geometrie. Aplikace implicitně vybírá obě strany všech vybraných ploch.
- Odstranit
. Odstraní materiál objemového tělesa nebo povrchu na základě vybrané geometrie. Aplikace implicitně volí stranu protilehlou ke středu hraničního kvádru všech vybraných ploch.
- Nové těleso
. Vytvoří nové objemové těleso. Pokud je vyřezání prvním prvkem objemového tělesa v souboru součásti, jedná se o výchozí nastavení. Výběrem této možnosti vytvoříte v souboru součásti, který již objemová tělesa obsahuje, těleso. Každé těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy.
- Vyberte geometrii, kterou chcete vyřezat:
- V případě příkazů Nové těleso nebo Přidat klikněte na možnost Povrchy a vyberte jeden nebo více povrchů nebo pracovních rovin, které vytvoří hranice oblasti, kterou chcete přidat. Automaticky se vyberou všechna pevná tělesa, která vyplňují vybranou uzavřenou oblast.
- V případě příkazu Odebrat klikněte na možnost Povrchy a vyberte jeden nebo více povrchů nebo pracovních rovin, které vytvoří hranice oblasti, kterou chcete odebrat. Pokud se v souboru nachází více než jedno těleso, klikněte na selektor Těleso a vyberte zúčastněné těleso.
- Chcete-li provést výpočet výsledného tělesa na základě aktuálního výběru, klikněte na možnost Náhled. Nová oblast bude znázorněna zeleně. Chcete-li možnost Náhled vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka.
Poznámka: Pokud po vygenerování počátečního náhledu změníte sadu výběru, proveďte přepočet kliknutím na možnost Náhled tělesa.
- Pokud výsledek nebude podle očekávání, klikněte na možnost:
- Povrchy. Změňte aktuální sadu výběru.
- Těleso. Změňte zúčastněné těleso.
- Výběr strany. (V nabídce Další) Uvádí povrchy v sadě výběru a směr výběru strany. Klikněte na příkaz směr k výběru jiného směru pro uvedenou plochu.
- Kroky 3 – 5 opakujte tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
