Závislosti v sestavách
Prohlížeč sestavy je hierarchická struktura, která zobrazuje vztahy a závislosti komponent. Vztahy sestavy řídí umístění a volnost pohybu komponent. Pokud je komponenta adaptivní, vztahy mohou také určovat velikost.
Jaký vliv má umístění v prohlížeči na chování komponenty?
Prohlížeč zobrazuje pořadí, ve kterém jsou komponenty vkládány do sestavy, a ukazuje vztahy mezi součástmi v podsestavě. Umístění součásti v podsestavě stanovuje, které akce jsou vhodné:
V prohlížeči lze vybrat jakoukoliv komponentu a nastavit její viditelnost , změnit její barvu zobrazení nebo ji na místě upravit .
Co má vliv na umístění komponenty?
První komponenta umístěná v sestavě je pevná: její počátek je shodný s počátkem souřadnicového systému sestavy a všechny stupně volnosti jsou odstraněny. Souřadnicový systém sestavy začíná v průsečíku výchozích pracovních rovin v souboru sestavy.
Komponenty uspořádané po prvním komponentu jsou umístěny pomocí kurzoru. Chcete-li komponenty umístit přesně, použijte k odebrání stupňů volnosti vztahy sestav.
Komponenty lze znovu umístit následujícími postupy:
Poznámka: Pomocí Symbolu stupňů volnosti zobrazte zbývající stupně volnosti vybraných komponent. (Klikněte pravým tlačítkem na komponentu, vyberte položku Vlastnosti a pak klikněte na kartu Výskyt. Zaškrtněte políčko Stupně volnosti a klikněte na položku Použít).
Co má vliv na velikost komponenty?
Součásti jsou sestaveny z okótovaných prvků. Pokud chcete, aby se prvek změnou velikosti přizpůsobil k požadavkům sestavy, můžete jej určit jako adaptivní. Odstraněním kót změňte prvky na adaptivní. Adaptivní prvky lze přetvarovat nebo změnit jejich velikost v rámci sestavy definováním vztahů s ostatními komponentami nebo výchozími pracovními rovinami sestavy.
V kontextu sestavy lze vytvořit součást pomocí geometrie promítnuté z ploch nebo hran jiných komponent. Jestliže je odstraněna součást obsahující promítnutou hranu, promítnutá geometrie zůstává neporušená. Promítnutou geometrii nelze přesunout, otočit, oříznout ani prodloužit.
Jak lze ovládat adaptivní komponenty?
Následující pravidla platí pro chování adaptivních komponent:
Poznámka: V případě potřeby vyberte komponenty v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Adaptivní.
Lze závislosti odvodit z výrazů?
Hodnoty vztahů sestavy lze odvodit z výrazů v tabulce parametrů sestavy. Chcete-li řídit hodnotu úhlu nebo odsazení vztahu, použijte výraz . Pomocí hodnoty úhlu nebo odsazení vazby nebo parametru definovaného v tabulce parametrů sestavy definujte další úhel či odsazení.
