dialog Publikovat prezentaci
Formát DWF (Design Web Format) je komprimovaný bezpečný formát, který se používá k publikování CAD dat. Pomocí aplikace Design Review lze prezentovat přesné vizuální znázornění souborů sestavy a součástí, svařenců, plechu, prezentací a výkresů aplikace Autodesk Inventor. Publikované reprezentace se používají ke sdílení informací se zákazníky, dodavateli, obchodníky a dalšími, kteří nemají instalovanou aplikaci Autodesk Inventor.
Přístup:
Klikněte na položku Export Exportovat do formátu DWF.
Expresní
Vyberte tuto možnost k publikování statických rozložených zobrazení . Nepublikuje data rozpisky, zobrazení návrhu a polohové reprezentace.
Do souboru DWF budou publikovány všechny neuložené pracovní změny, včetně aktuální polohy kamery.
Komponenty neviditelné v aplikaci Autodesk Inventor, budou publikovány a na paletě modelu DWF budou zobrazeny jako skryté. Možnost Expres vám nabízí publikování statického rozloženého pohledu.
Úplné
Publikovaný soubor DWF obsahuje všechna zobrazení prezentace (včetně animací a pokynů sestavy) a příslušnou sestavu Autodesk Inventor včetně zobrazení návrhu, polohových reprezentací a rozpisky.
Poznámka: Publikována je pouze aktivní úroveň podrobných reprezentací.
Kliknutím na tento odkaz zobrazíte seznam obsahu, který bude publikován po výběru možnosti Úplné
Uživatelské
Nastavení uživatelských možností k publikování zobrazení prezentací s možností animace, s textovými pokyny a kusovníky pro jednotlivé sekvence.
Poznámka: Při publikování pomocí možností Expres, Kompletní nebo Uživatelské se použijí všechny možnosti nastavené na kartách Vlastnosti a Obecné.
Publikovat
Kliknutím vytvořte soubor DWF.
Storno
Kliknutím uzavřete tento dialog, a zrušíte tak všechny provedené změny.
Zvolíte-li možnost Uživatelské, zobrazí se karty Sestava a Prezentace, kde lze nastavit možnosti k publikování.
Karta Sestava
Rozpiska
Aktuálně lze u sestavy data rozpisky zobrazit třemi způsoby: Data modelu, Strukturované a Pouze součásti. Zobrazení rozpisky dat modelu není považováno za rozpisku. Nejde o možnost při exportu rozpisky pro sestavu.
Pokud jsou vypnuté možnosti Strukturovaná rozpiska nebo rozpiska Pouze součásti, není možné publikovat vypnutý pohled rozpisky do souboru DWF. Publikovat je možné pouze zapnuté rozpisky.
Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete publikování strukturované rozpisky.
Rozpiska pouze pro součásti
Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete publikování rozpisky Pouze součásti.
Zobrazení návrhu
Reprezentace zobrazení návrhu je vytvořena v prostředí sestavy a zachovává stav zobrazení sestavy.
Poznámka: Nelze publikovat žádná důvěrná zobrazení návrhu (externí reprezentace zobrazení návrhu vůči souboru sestavy). Na kartě Sestava se nezobrazí žádná soukromá zobrazení návrhu.
Zvolte zobrazení, která mají být publikována.
Pokud jste při publikování sestavy vybrali zobrazení návrhu jiné než Hlavní, nebude možné na kartě Sestava odebrat vybrané zobrazení a Hlavní.
V aplikaci Design Review jsou všechna zobrazení publikována do složky s výchozím názvem „Published Views“. V této složce budou vytvořeny složky Reprezentace, Poloha a Prezentace.
Expresní
Touto volbou vyberete publikování bez zobrazení návrhu.
Úplné
Touto volbou vyberete publikování všech zobrazení návrhu (pokud je sestava obsahuje).
Polohové reprezentace
Polohové reprezentace pořizují kinematické „snímky“ sestav a umožňují studovat pohyb a vyhodnotit sestavy v různých mechanických stavech. Polohové reprezentace se ukládají do nadřazené sestavy a lze je kdykoliv obnovit pro další analýzu nebo úpravy.
Poznámka: K publikaci polohových reprezentací aktivujte Hlavní polohovou reprezentaci.
Na kartě Sestava se zobrazí reprezentace nalezené v aktivním souboru. Vyberte reprezentace, které chcete přidat do souboru DWF.
Karta Prezentace
Vyberte pohledy prezentace (včetně animací a pokynů sestavy), které chcete publikovat do souboru DWF.
Volba pohledu se zobrazí ve formě stromové struktury. Horní uzel zobrazuje aktivní název souboru prezentace a podporuje rychlou volbu všech zobrazení.
Animace
Pomocí této možnosti můžete do procesu publikování s možností animace vložit zobrazení prezentace obsahující pohyby. Zobrazení bez pohybů jsou statická.
Pokyny
Zvolíte-li tuto možnost, budou publikovány všechny pokyny ze zobrazení prezentace.
