V náčrtu dvakrát klikněte na kótu nebo klikněte na příkaz Kóta na panelu Vazby a poté klikněte na kótu.
V dialogu Upravit kótu klikněte na šipku a v místní nabídce vyberte hodnotu tolerance.
V dialogu Tolerance změňte kterékoliv z následujících nastavení:
Přesnost. V rozevírací nabídce vyberte hodnotu určující přesnost na desetinná místa.
Vyhodnocený rozměr. Určuje úroveň tolerance vybrané kóty. Výchozí hodnota je Jmenovitý („dokonalá“ kóta, hodnota kterou je třeba přizpůsobit z výrobních důvodů).
Poznámka: Pole Hodnota modelu pro referenci zobrazuje vybranou hodnotu kóty. Chcete-li hodnotu změnit, zavřete dialog, dvakrát klikněte na kótu a zadejte odlišnou hodnotu.
V části tolerance vyberte typ:
Výchozí. Použita, jestliže neurčíte typ tolerance.
Symetrické. Určuje stejnou hodnotu v horním a dolním rozsahu tolerancí.
Odchylka. Určuje odlišnou hodnotu v horním a dolním rozsahu tolerancí.
Mezní rozměry – Zlomek. Zobrazí maximální a minimální hodnoty tolerancí ve zlomku.
Mezní rozměry –·Lineární. Zobrazí minimální a maximální hodnoty jednu vedle druhé oddělené spojovníkem.
Max. Zobrazené jako popis hodnoty maximální tolerance. Horní tolerance je nula a je zakázána; dolní úroveň tolerance je libovolné číslo rovné nebo větší než nula.
Min. Zobrazené jako popis hodnoty minimální tolerance. Dolní tolerance je nula a zakázána. Horní tolerance je nula a je zakázána; horní úroveň tolerance je libovolné číslo rovné nebo větší než nula.
Mezní rozměry a lícování. Navíc kromě tolerancí pro součást se používá k zobrazení tolerancí na hřídelích a dírách. Terminologie a tolerance jsou určeny při instalaci aplikace Autodesk Inventor na základě vybrané normy (například ANSI nebo ISO). Meze jsou tolerance pro součást; lícování jsou dvojice mezních hodnot pro dvojici spojovaných součástí. Možnosti zlomku a lineární jsou dostupné. možnost Zobrazit limit velikosti zobrazí meze tolerance v závorkách. možnost Zobrazit tolerance zobrazí hodnoty v závorkách se znaky plus a mínus, které označují horní a dolní tolerance.
Poznámka: Tento typ tolerance používají kóty modelu ve výkresu. V případě potřeby však lze typ tolerance modelu přepsat kótovacím stylem výkresu.
Pokud je to pro typ tolerance nutné, zadejte následující možnosti:
Horní, Dolní. Nastaví hodnotu horní a dolní meze tolerance. Hodnota s dvojitou značkou operace představuje rozsah tolerance. Hodnota s jednoduchou značkou operace je přičtena nebo odečtena od jmenovité hodnoty. Pokud má hodnota jednoduchou značku operace, lze ji změnit kliknutím na značku plus nebo mínus.
Díra. Nastaví hodnotu tolerance pro kóty díry, když používáte tolerance Mezních rozměrů a lícování. Klikněte na šipku dolů a vyberte položku ze seznamu.
Hřídel. Nastaví hodnotu tolerance pro kótu hřídele, když používáte tolerance lícování. Klikněte na šipku dolů a vyberte položku ze seznamu.
Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pomocí dialogu Vlastnosti kóty také můžete upravit toleranci u jednotlivé kóty. Klikněte pravým tlačítkem na kótu, vyberte položku Vlastnosti kóty a změňte možnosti na kartě Nastavení kót.
