dialog možností publikování DWF
Formát DWF (Design Web Format) je komprimovaný bezpečný formát, který se používá k publikování CAD dat. Pomocí publikování DWF můžete prezentovat přesnou vizuální podobu součástí sestavy a souborů, svařenců, plechu, prezentací a výkresů aplikace Autodesk Inventor. Publikované reprezentace se používají ke sdílení informací se zákazníky, dodavateli, obchodníky a dalšími, kteří nemají instalovanou aplikaci Autodesk Inventor.
Aplikaci Autodesk Design Review můžete zdarma stáhnout z webu a nainstalovat ji ve svém systému.
Přístup:
Otevření dialogu Možnosti publikování:
Klikněte na položku Export Exportovat do formátu DWF. V dialogu Publikovat dokument klikněte na tlačítko Možnosti.
Publikovaný soubor obsahuje hlavní soubor pro každou reprezentaci: Polohovou, Zobrazení návrhu a Úroveň detailů. V případě iSoučástí a iSestav je publikován odpovídající člen. Při publikování reprezentace Úroveň detailů bude publikována aktivní reprezentace.
V jednom souboru lze publikovat jak 2D, tak 3D data.
Sestavy, součásti, svařence, prezentace a plech
Možnosti Exportu
Implicitně jsou možnosti zapnuty. Vypnutím voleb vyloučíte vlastnosti komponentu a materiálové vlastnosti z publikovaného souboru.
Zabezpečení formátu DWF
Zaškrtnutím políčka zpřístupněte publikovaný soubor pouze po zadání hesla a poté zadejte heslo. Zaškrtnutím políčka zpřístupníte soubor bez omezení.
Zobrazit publikovaný soubor v prohlížeči
Zaškrtnutím políčka zobrazíte publikovaný soubor ihned v aplikaci Design Review.
Výkresy
List
Určuje, zda publikovat aktivní list nebo všechny listy.
Všechny listy
Standardně jsou zahrnuty všechny listy tabulky.
Zrušte zaškrtnutí políčka Všechny listy a kliknutím na políčka u jednotlivých listů je zahrňte do publikovaného souboru nebo je z něj vyřaďte.
3D modely
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete publikovat 3D data ve stejném souboru. Pro data výkresu budou zahrnuty pouze modely zobrazené v pohledech listů. Modely odkazující na tabulky, seznamy součástí a položky nezahrnuté do zobrazení budou ignorovány. Modely vypnutých listů nebudou zahrnuty.
V tabulce klikněte na sloupec 3D model na kterémkoliv listě, který chcete zahrnout. Kliknutím přepněte výchozí nastavení Ne na Ano.
Zobrazit vynechané listy
Zobrazí nebo skryje listy v seznamu. Každý list výkresu má vlastnost, která vám umožní vyloučit ho ze započítání. Pokud má list atribut vyloučení z tisku, není zahrnut do seznamu k publikování jako DWF. Zaškrtněte políčko, chcete-li do seznamu přidat jeden nebo více listů.
Model
