Při vytváření děr nejdříve určete typ umístění a poté kóty, hrot vrtáku, ukončení a typ závitu díry.
- Klikněte na kartu 3D model
panel Upravit
Díra
- Vyberte metodu umístění:
- Určete možnosti umístění a vyberte geometrii díry:
Z náčrtu
- Středy. Kliknutím vyberte koncové nebo středové body geometrie jako středy děr. Automaticky vybere středové body děr. Zobrazí dynamický počet aktuálně vybraných středů.
Lineární
- Plocha. Vybere rovinnou plochu k umístění díry.
- Reference 1. Vybere první lineární hranu odkazovanou ke kótování umístění díry.
- Reference 2. Vybere druhou lineární hranu odkazovanou ke kótování umístění díry.
- Obrátit stranu. Obrátí směr díry.
Soustředné
- Rovina. Vybere rovinnou plochu nebo pracovní rovinu k umístění díry.
- Soustředná reference. Vybere objekty odkazované k umístění středu díry. Vyberte kruhovou hranu nebo válcovou plochu.
V bodě
- Bod. Vybere pracovní bod, který bude nastaven jako střed díry.
- Směr. Určí směr osy díry. Vyberte rovinnou plochu nebo pracovní rovinu kolmou k ose díry, nebo vyberte hranu či osu rovnoběžnou s osou díry.
- Pokud se v souboru součásti nachází dvě nebo více objemových těles, klikněte na selektor Tělesa a vyberte zúčastněná objemová tělesa.
- Určete typ díry a příslušné průměry a hloubky:
- Vrtaná
. Díry mají určený průměr a jsou zarovnané s rovinnou plochou.
- Válcové zahloubení
. Díry mají specifický průměr, průměr zahloubení a hloubku zahloubení. Zúženou díru se závitem nelze použít společně s válcovým zahloubením.
- Zarovnaná
. Díry mají specifický průměr, průměr zarovnání a hloubku zarovnání. Měření hloubky díry a závitu začíná u dolního povrchu mělkého zahloubení.
- Kuželové zahloubení
. Díry mají specifický průměr, průměr kuželového zahloubení a hloubku kuželového zahloubení.
- Určete typ hrotu vrtáku:
- Ploché. Vytvoří plochý hrotu vrtáku.
- Úhel. U šikmých bodů zadejte v rozevíracím seznamu úhlovou kótu, v modelu vyberte geometrii k změření uživatelského úhlu nebo zobrazte kóty. Kladný směr úhlu se měří proti směru pohybu hodinových ručiček od osy díry, kolmo k rovinné ploše.
- Vyberte možnost ukončení:
- Vzdálenost. Definuje metodu zakončení díry. Používá kladnou hodnotu pro hloubku díry. Měří hloubku kolmou k rovinné ploše nebo pracovní rovině.
- Skrze vše. Prodlužuje díru skrz všechny plochy.
- Do. Zakončuje díru na zadané rovinné ploše. Vyberte povrch, na kterém bude díra ukončena. Prvek lze ukončit na prodloužené ploše.
- Obrátit. Dostupné, pokud použijete možnosti ukončení Vzdálenost a Skrze vše. Obrátí směr díry.
- Povrch
. Je dostupné, když vyberete metodu ukončení K. Zakončuje díru na vybraném povrchu.
- Prodloužená plocha
. Je dostupné, když vyberete metodu ukončení K. Specifikuje rozšířenou plochu pro zakončení díry. Prodlouží plochu, když entita ukončení zcela neprotíná prvek díry.
- Vyberte metodu závitu:
- Určete nastavení závitu:
Díra s vůlí
- Norma. Vybere normu spojovacího prvku ze seznamu.
- Typ spojovacího prvku. Vybere typ spojovacího prvku ze seznamu.
- Velikost. Vybere velikost spojovacího prvku.
- Přizpůsobit. Určí, zda je typ přizpůsobení díry normální, uzavřený nebo volný.
Díra se závitem a zúžená díra se závitem
- Typ závitu. V rozevíracím seznamu vyberte typ závitu. Příkladem palcového závitu je unifikovaný šroubový závit dle normy ANSI. Příkladem metrického závitu je metrický profil M dle normy ANSI. Příkladem palcového závitu je závit NPT. Příkladem metrického závitu je vnitřní zúžený závit dle normy ISO.
- Velikost. V závislosti na vybraném typu závitu se zobrazí seznam jmenovitých velikostí. Ke každému jmenovitému rozměru je dostupné jedno nebo více stoupání. Ke každému jmenovitému rozměru a kombinaci stoupání je dostupná jedna nebo více tříd.
- Určení. Definuje vzdálenost z bodu na závitu šroubu k odpovídajícímu bodu na dalším závitu, měřeno rovnoběžně s osou.
Poznámka: Při použití anglických jednotek je stoupání rovno 1/počet závitů na palec.
- Třída. V rozevíracím seznamu vyberte třídu přizpůsobení vnitřního závitu.
Poznámka: U anglických závitů písmeno A označuje vnější závity a písmeno B vnitřní závity. Pro požadavky na větší přesnost a důkladnější slícování použijte vyšší čísla. Označení 2B použijte například u šroubů, matic a dalších obecných použití. Označení 3B použijte u požadavků na vysokou přesnost a přiléhavost.
- Průměr. Zobrazí hodnotu typu průměru u tohoto prvku díry. Tuto hodnotu lze změnit pouze v nastavení dokumentu. Průměr díry se nastaví automaticky podle zadání závitu v souboru Thread.xls v závislosti na nastavení (Vedlejší, Stoupání, Hlavní, Závit díry) v nastaveních dokumentu.
- Směr. Určuje směr vinutí závitů. Pokud vyberete možnost Pravotočivý, budou se závity vinout ve směru pohybu hodinových ručiček a směrem od uživatele při pohledu od konce. Šroub s pravým závitem zajíždí do matky při otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček. Pokud vyberete možnost Levotočivý, budou se závity vinout proti směru pohybu hodinových ručiček a směrem od uživatele při pohledu od konce. Šroub s levým závitem zajíždí do matky při otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček.
- Plná hloubka. Určuje závity v plné hloubce díry.
- (Volitelné) Vyberte možnost Odvodit iVazbu k automatickému umístění iVazby na díru.
- Klikněte na tlačítko OK.
