Reprezentace pohledu zachová konfiguraci zobrazení sestavy, kterou lze při práci na dané sestavě vyvolat prostřednictvím jména. Komponenty lze například definovat jako viditelné nebo neviditelné či povolené nebo nepovolené. Také můžete změnit vzhled komponent, zvětšení, úhel zobrazení a stav rozbalení prohlížeče.
Ve výkresech určete reprezentaci pohledu návrhu při tvorbě pohledu. V uspořádáném pohledu zobrazíte pouze podstatné komponenty.
Reprezentace zobrazení jsou uloženy do složky Reprezentace v horní části prohlížeče.
Reprezentace pohledu zachycuje následující vlastnosti pohledu:
Navrácení úrovně skupiny a úrovně prvku u svařenců není v reprezentacích pohledu podporováno.
Pomocí reprezentací pohledu lze během procesu navrhování ovládat statut zobrazení sestavy:
Pomocí reprezentací pohledu vytvořte pohledy výkresu. V sestavě nastavte vlastnosti pohledu – orientaci pohledu, viditelnost, vzhled a další atributy komponent. Každou reprezentaci pohledu uložte pod specifickým názvem a určete reprezentaci pohledu, která bude použita při tvorbě výkresových pohledů. Uzamkněte reprezentaci pohledu
a aktivujte asociativitu pro pohled výkresu
k ovládání případů, kdy se příklady komponent v sestavě objeví také v pohledu výkresu.
Zjednodušené reprezentace pohledů lze použít u pohledů podložení k zobrazení pouze nutných komponent. Například podložení se zobrazují na sobě, aby bylo možné sledovat komponenty v různých polohách.
Jak využít výhody zlepšení výkonu a úspory paměti:
Neviditelné komponenty v reprezentaci pohledu nejsou nahrány do paměti.
Při týmovém způsobu práce na návrhu mohou jednotliví konstruktéři přidávat vzájemně závislé části návrhu sestavy. Každý konstruktér se zaměřuje na určité skupiny komponent. Možnost sdílet sestavu konstruktérům umožňuje zobrazit společné aspekty sestavy nejvyšší úrovně a přitom se soustředit na podsestavy dané komponenty. Každá osoba pracující na sestavě může:
Pomocí reprezentací zobrazení aplikace Autodesk Inventor lze vypnout nebo zapnout viditelnost komponent, a usnadnit tak práci ve velkých sestavách. Vypnutím viditelnosti nepodstatných komponent se můžete zaměřit na komponenty v přehlednějším zobrazení a snadněji je vybírat.
Při otevírání velké sestavy je vhodné, aby byly všechny komponenty vypnuté, a pak ručně zapnout pouze ty komponenty, které mají být zobrazeny. Systém pak pracuje tak, jako by sestava obsahovala pouze skupinu komponent, které jste selektivně zobrazili, a tím se podstatně zvýší rychlost jeho reakcí na změny v sestavě.
Když sestavu otevíráte pomocí příkazu ![]()
Otevřít (nebo vyberete příkaz Otevřít na panelu nástrojů Rychlý přístup), klikněte na položku Možnosti a zadejte reprezentaci pohledu s popiskem Nic viditelné. Systém se zobrazí s vypnutou viditelností všech komponent. Prohlížeč sestavy zobrazí obsah sestavy (pomocí skryté barvy u každé ikony komponentu), abyste mohli manuálně zapnout viditelnost pouze komponenty, se kterými chcete pracovat. Při otevírání nebo umísťování velkých sestav spotřebuje reprezentace pohledů s označením Nic viditelné méně paměti, než kdyby byly komponenty viditelné. Otevřením reprezentace úrovně detailů zajistíte maximální úsporu paměti systému.
Otevřít a vyberte reprezentaci pohledu Vše viditelné. Reprezentace pohledů vytvořené během modelování sestavy jsou vhodné, pokud danou sestavu umísťujete do jiné sestavy jako podsestavu. Importováním reprezentací pohledů lze tyto dříve vytvořené pohledy použít v kontextu libovolné sestavy na nejvyšší úrovni.
Během umísťování dílčí sestavy pomocí dříve vytvořené reprezentace pohledu lze efektivně využít grafickou paměť. Jestliže umístíte podsestavu do sestavy nejvyšší úrovně, uplatní se její viditelnost a stav povolení. Do grafické paměti budou načteny pouze nutné informace.
Existují způsoby spojování uživatelských pohledů sestav, kterými lze prezentovat záměr návrhu.
Izolovat komponenty Používá se u polohových reprezentací, reprezentace pohledu mohou izolovat důležité oblasti v sestavě. Chcete-li například zkoumat kinematický pohyb několika podsestav, můžete vybrat pouze tyto komponenty, kliknout pravým tlačítkem a pomocí položky Izolovat vypnout viditelnost všech ostatních komponent. Vytvořením reprezentace pohledu uložte daný pohled pro pozdější rychlé obnovení.
Po izolování některých komponent můžete kliknout pravým tlačítkem a výběrem položky Zpět Izolovat obnovit viditelnost do stavu bezprostředně před izolací.
Kopírovat reprezentace pohledu. Pro umožnění několika podobných verzí reprezentace pohledu. Například můžete chtít experimentovat s několika stavy flexibility komponent, zobrazujících podsestavu na několika místech. Reprezentaci pohledu lze zkopírovat a poté každou dle potřeby upravit. Při vytváření pohledů výkresu lze vybrat každou modifikovanou reprezentaci pohledu pro zobrazení pohledu výkresu v každém stavu flexibility. Reprezentaci pohledu lze také zkopírovat do úrovně detailů vybráním možnosti Kopírovat do úrovně detailů v místní nabídce Pohled.
Uzamknout změnyReprezentaci pohledu lze uzamknout, a zabránit tak změnám, například přidávání komponent, ovlivnit daný pohled. Používáte-li importované reprezentace pohledů podsestav, abyste zabránili nepotřebnému načtení malých komponent do paměti, je vhodné úpravou jednotlivých podsestav uzamknout použitelnou reprezentaci pohledu. V aktivním souboru sestavy klikněte pravým tlačítkem na název pohledu v prohlížeči a potom vyberte Uzamknout. Vedle uzamknutých pohledů se zobrazí symbol zámku
Obnovení výchozích vzhledů Někdy budete chtít nastavit specifické vzhledy určitých komponent, které se liší od uloženého vzhledu komponent. Původní vzhledy komponent můžete v případě potřeby obnovit kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Obnovit přepsání vzhledu.
Soukromé reprezentace pohledu již v aplikaci Inventor nejsou podporovány. Soukromé reprezentace pohledu umožňují ukládání informací pohledu v externím souboru mimo sestavu. Jedná se o soubory typu IDV. Pokud existuje soubor soukromé reprezentace sestavy, informace obsažená v reprezentaci je při otevření sestavy importována.
