Vytvoření částečného řezu
Odstraněním definované oblasti materiálu lze odkrýt zakryté prvky v existujícím pohledu výkresu.
Chcete-li vytvořit částečný řez, umístěte pohled, potom vytvořením připojeného náčrtu s jedním nebo více uzavřenými profily definujte hranici oblasti částečného řezu.
Výchozí šrafování v pohledech částečného řezu určuje aktivní styl normy a šrafování přiřazený objektu Šrafování řezu ve výchozích nastaveních objektu.
Hloubku oblasti částečného řezu lze definovat z bodu v modelu, v náčrtu asociovaném s promítnutým pohledem pomocí prvku díry v pohledu nebo podle hloubky součásti.
Určení částečného řezu z bodu v modelu nebo v náčrtu asociovaném s promítnutým pohledem
Můžete určit počáteční bod oblasti částečného řezu a odměřit hloubku oblasti z tohoto bodu nebo pomocí geometrie v náčrtu asociovaného se závislým promítnutým pohledem.
  1. Při určování z bodu v modelu promítněte pohled ze základního pohledu, vytvořte náčrt asociovaný s promítnutým pohledem a přidejte geometrii – tím bude definována hloubka částečného řezu.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů panel Upravit Částečný řez .
  3. V grafickém okně kliknutím vyberte pohled a potom kliknutím vyberte definovanou hranici.
    Poznámka: Profil hranic musí být v náčrtu asociován s vybraným pohledem.
  4. V dialogu Částečný řez klikněte na rozevírací šipku vedle pole Typ hloubky a vyberte možnost Do náčrtu nebo Z bodu.(Pokud vyberete možnost Z bodu, můžete zadat číslo do pole Hloubka.)
  5. Klikněte na výběrovou šipku a poté kliknutím v grafickém okně vyberte některou z následujících možností:
    • Geometrie náčrtu asociovaná s promítnutým pohledem. (Bod lze určit v libovolném pohledu modelu.)
    • Počáteční bod hloubky.
  6. Pokud vytváříte částečný řez z bodu v modelu, zadejte do pole Hodnota hloubky hloubku částečného řezu.
Názorná ukázka vytvoření částečného řezu pomocí metody Z bodu (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
Názorná ukázka vytvoření částečného řezu pomocí metody Z bodu (v aplikaci Inventor LT)
Názorná ukázka vytvoření částečného řezu pomocí metody Do náčrtu
Použití prvku díry v pohledu nebo podle hloubky součásti
Hloubku částečného řezu lze určit pomocí prvku díry v pohledu nebo v jedné či více součástech k vytvoření částečného řezu vybraného pohledu, aby došlo k zobrazení zakrytých součástí nebo prvků. Hloubka je definována osou díry nebo hloubkou součásti.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů panel Upravit Částečný řez .
  2. V grafickém okně kliknutím vyberte pohled a potom kliknutím vyberte definovanou hranici. Profil hranic musí být v náčrtu asociován s vybraným pohledem.
  3. V dialogu Částečný řez klikněte na šipku vedle pole Typ hloubky a vyberte možnost Do otvoru nebo Skrze součást.
  4. Klikněte na výběrovou šipku a poté kliknutím v grafickém okně vyberte prvek díry nebo součást.
    Poznámka: Je-li prvek díry skrytý, kliknutím na položku Zobrazit skryté hrany jej dočasně zobrazíte.
  5. Až bude pohled plně definován, kliknutím na tlačítko OK jej vytvořte.
Názorná ukázka vytvoření částečného řezu pomocí metody Skrze součást (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
Názorná ukázka vytvoření částečného řezu pomocí metody Skrze součást (v aplikaci Inventor LT)
