Následuje seznam některých upozornění a chyb, které se mohou vyskytnout při spuštění simulací. Uveden je také postup, jak je vyřešit. Ikony upozornění a chyby
přiřazené ke zprávám udávají, zda lze respektive nelze pokračovat v procesu bez úprav.
Chybové zprávy a zprávy upozornění se zobrazují ve vlastním dialogu a také v prohlížeči ve složce Status.
Chybová hlášení oznamují kritickou chybu ve vašem modelu a simulaci nelze spustit. Není možné získat žádné výsledky. Aby bylo možné simulaci spustit, opravte tyto chyby. Například chyba „Není definována žádná vazba“ oznamuje, že jste ve vašem modelu nedefinovali žádnou vazbu a simulace nemůže bez definované vazby pokračovat. Přiřaďte vazbu do modelu rámových konstrukcí.
Zprávy upozornění oznamují některé problémy ve vašem modelu rámových konstrukcí. Problém není tak kritický, aby musela být simulace zastavena, takže výsledky jsou získány. Je však velmi pravděpodobné, že kvůli chybám ve vašem modelu nebudou výsledky platné. Například simulace je spuštěna a zobrazí se zpráva upozornění „Byly zjištěny oddělené uzly.“ Model rámových konstrukcí obsahuje uzly nespojené s žádným výpočtovým prvkem nebo objektem struktury. Výsledky simulace jsou ovlivněny a jsou neplatné. Pro získání správných výsledků analýzy doporučujeme vyřešit všechny zobrazené výstrahy.
Výsledky jsou přesné, když se nezobrazí žádná chybová zpráva nebo zpráva upozornění.
Není definováno žádné zatížení. |
Použije zatížení na model a tak nasimuluje příslušné hraniční podmínky. |
Není definována žádná vazba |
Použije vazby na model a tak nasimuluje příslušné hraniční podmínky. |
Některé materiály nejsou definovány správně. |
Klikněte na položku Přiřadit materiály, chcete-li zobrazit stav materiálu součástí. Použijte přepisy materiálů v prostředí simulace nebo se vraťte do prostředí modelu a přiřaďte materiály příslušným součástem. |
V sestavě nebyly zjištěny žádné prvky rámových konstrukcí. |
Pro provedení analýzy rámových konstrukcí přidávejte rámové konstrukce do sestavy pomocí nástrojů generátoru rámových konstrukcí. |
Nestabilita (typu 1) zjištěna v uzlu XY. |
Na diagonále matice tuhosti je prvek s nulovou hodnotou. To je způsobeno mechanickou nestabilitou struktury, když je součást struktury mechanismem (příliš mnoho uvolnění nebo nesprávná definice uvolnění nebo nevyhovující počet, typ a polohy vazeb) |
Nestabilita (typu 2) zjištěna v uzlu XY. |
Na diagonále obrácené matice tuhosti je prvek s nulovou hodnotou. To je způsobeno mechanickou nestabilitou struktury, když je součást struktury mechanismem (příliš mnoho uvolnění nebo nesprávná definice uvolnění nebo nevyhovující počet, typ a polohy vazeb) |
Nestabilita (typu 3) zjištěna v uzlu XY. |
Na diagonále obrácené matice tuhosti je podezřele vysoký poměr mezi maximální a minimální hodnotou. To je způsobeno výskytem velkých rozdílů v průřezových profilech některých prvků nebo výskytem abnormálně krátkých prvků. |
Čárová superpozice. |
Vyskytuje se, když se nosníky ve sestavě překrývají nebo jsou umístěny do stejného místa. Během převodu a simulace modelu není čárová superpozice povolena. Vyřešte tuto chybu vymazáním nebo posunutím jednoho z nosníků v sestavě. |
Oddělená struktura. |
Vyskytuje se, když model struktury obsahuje dvě nebo více oddělených součástí. Nepředstavuje překážku ve výpočtech, výsledky jsou správné. Zobrazuje se jako zpráva upozornění, zda je to zamýšlený výsledek modelování. |
Byly zjištěny oddělené uzly. Byl zjištěn oddělený uzel s dalšími atributy. |
Vyskytuje se, když model obsahuje uzly nespojené s žádným výpočtovým prvkem nebo objektem struktury. Jestliže uzel obsahuje atribut, například vazbu nebo zatížení, tento atribut neovlivňuje výpočtový model. |
Požadovaný počet režimů (n) je příliš velký. |
Požadovaný počet režimů vlastních vibrací v modální analýze je větší než počet dynamických stupňů volnosti. Tento problém je obvykle způsoben příliš velkým počtem vazeb nebo nedostatkem hmotností v modelu. Počet počítaných vibračních frekvencí bude snížen na počet dynamických stupňů volnosti. |
Matice není kladně definována - kritické zatížení mohlo být překročeno. |
Zatížení použité na strukturu překračuje hodnotu kritického zatížení. Struktura je v nestabilní oblasti. |
Chyba modální analýzy: matice hmotnosti není kladně definitní. |
Modální analýza možná nebude vypočítána, vlastní hodnoty jsou záporné. Tento typ problému se vyskytne v případě nesprávného modelu, který je nestabilním mechanismem. |
Žádná konvergence nelineárního problému. |
Výpočty nelineárního problému předpokládají použití plného zatížení ve stejných přírůstcích (ve výchozím nastavení - v pěti). Řešení pro jednotlivé přírůstky je počítáno iterativně. Jestliže není řešení nalezeno - proces se odchýlí a přírůstky zatížení jsou automaticky sníženy. Jestliže je předpokládaný počet kroků překročen bez dosažení plného zatížení, je hlášen nedostatek konvergence. Výsledky jsou výsledky pro neúplné zatížení. Pro nápravu konvergence lze změnit následující parametry nelineárního případu:
Použití pružných nebo nelineárních uvolnění vyžaduje použití prvků DSC. V případě dynamické a nelineární analýzy struktury obsahující uvolněné směry doporučujeme použít „Algoritmus DSC“. |
Algoritmus DSC zavádí skrytý prvek nosníku se dvěma uzly a nulovou délkou místo uvolněného uzlu prvku. Je to alternativní řešení pro statické zhuštění matice tuhosti, které poskytuje správné řešení typických problémů lineární analýzy. Použití prvků DSC zlepšuje konvergenci pro nelineární analýzy a poskytuje přesnější výsledky pro modální analýzu, když se vyskytují pružná uvolnění. |
