Použití vazby totožnosti
Vazba totožnosti vzájemně zavazbí dva body nebo způsobí, že bude jeden bod ležet na křivce. Ve 3D náčrtu také může vazba totožnosti způsobit, že budou body a čáry zavazbeny k plochám.
Žlutý bod totožnosti představuje přítomnost vazby. Chcete-li identifikovat geometrii, která je ovlivněna vazbou, najeďte kurzorem na žlutou tečku. Jsou zobrazeny symboly vazby totožnosti. Zastavíte-li kurzor nad symbolem, je zobrazena ovlivněná geometrie.
Zelený bod totožnosti znamená, že je povoleno odstranit vazby totožnosti během uvolněného přetažení v režimu uvolnění.
- V aktivním náčrtu klikněte na kartu Náčrt
panel Vazby
Vazba totožnosti
(2D náčrt) nebo kartu 3D náčrt
panel Vazby
Vazba totožnosti
(3D náčrt).
- V grafickém okně kliknutím nastavte bod k vytvoření vazby.
- Klikněte na geometrii, ke které je bod zavazben.
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Hotovo, stiskněte klávesu ESC nebo vyberte jiný nástroj či příkaz.
Při používání vazeb totožnosti mějte na paměti následující skutečnosti:
- Vazba totožnosti vznikne automaticky v koncových bodech křivek, které jsou následně vytvořeny pomocí příkazu Čára.
- Bod spojený vazbou může ležet mimo rozsah křivky.
- Bod totožný s křivkou se dotýká křivky tak, že se bod může nacházet kdekoliv podél křivky, pokud jiné vazby nebo kóty nezabraňují v pohybu bodu.
Použití koncentrické vazby (2D náčrty)
Koncentrická vazba způsobí, že budou mít dva oblouky, kružnice nebo elipsy stejný středový bod.
Poznámka: Použití koncentrické vazby vede ke stejnému výsledku jako použití vazby totožnosti ve středových bodech.
panel Vazby
Koncentrická vazba
- V grafickém okně klikněte na první oblouk, kružnici nebo elipsu.
- Klikněte na druhou křivku, která má být soustředná s první.
Použití pevné vazby
Pevná vazba umístí body a křivky do pevné pozice vzhledem k souřadnicovému systému náčrtu. Jestliže přesunete nebo otočíte souřadnicový systém náčrtu, pevné křivky nebo body se posunou s ním.
- Na pásu karet klikněte na kartu Náčrt
panel Vazby
Pevná
(2D náčrt) nebo klikněte na kartu 3D náčrt
panel Vazby
Pevná
(3D náčrt).
- V grafickém okně klikněte na křivku, středový bod, bod poloviny nebo bod.
- Podle potřeby klikejte na další křivky nebo body, které chcete zahrnout do pevné vazby.
Výsledek použití pevné vazby:
- čáry mají pevnou pozici a úhel, ale přesunutím koncových bodů je lze zkrátit nebo prodloužit,
- kružnice a oblouky mají pevný střed a poloměr,
- koncové body oblouku a úsečky se mohou volně pohybovat podél rozšíření poloměru nebo délky,
- pevné koncové body nebo poloviny umožňují otočení úseček nebo oblouků kolem bodů,
- umístění, velikost a orientace kružnice nebo elipsy jsou pevné.
Použití rovnoběžné vazby nebo vazby kolmosti
Rovnoběžná vazba způsobí, že vůči sobě budou vybrané čáry nebo osy elips ležet rovnoběžně. Ve 3D náčrtu je vazba rovnoběžnosti rovnoběžná s osami x, y nebo z, dokud k vybrané geometrii nepřidáte vazbu ručně.
Vazba kolmosti způsobí, že vybrané čáry, křivky nebo osy elips budou svírat úhel 90 stupňů.
- V aktivním náčrtu klikněte na libovolnou z následujících možností:
- kartu Náčrt
panel Vazby
Rovnoběžná vazba
(2D náčrt),
- kartu 3D náčrt
panel Vazby
Rovnoběžná vazba
(3D náčrt),
- kartu Náčrt
panel Vazby
Rovnoběžná vazba
(2D náčrt),
- kartu 3D náčrt
panel Vazby
Rovnoběžná vazba
(3D náčrt).
- V grafickém okně klikněte na první čáru, křivku nebo osu elipsy.
- Klikněte na druhou čáru, křivku nebo osu elipsy.
Poznámka: Při přidání vazby kolmosti u spline musí být vazba použita na koncový bod mezi spline a jinou křivkou.
Použití vazby stejné (2D náčrty)
panel Vazby
Stejná
- V grafickém okně klikněte na první kružnici, oblouk nebo čáru.
- Kliknutím na druhou křivku stejného typu nastavíte shodnou velikost obou křivek.
Použití vazby symetrie (2D náčrty)
Vazba symetrie způsobí, že se vybrané čáry nebo křivky symetricky zavazbí k vybrané čáře. Segmenty spojené vazbou s vybranou geometrií se při použití vazby přeorientují.
panel Vazby
Symetrická
- V grafickém okně klikněte na první čáru nebo křivku.
- Klikněte na druhou úsečku nebo křivku.
- Klikněte na úsečku symetrie.
Při používání symetrických vazeb mějte na paměti následující skutečnosti:
- Když odstraníte čáru symetrie, odstraní se i symetrické vazby.
- Vybrané úsečky a oblouky jsou spojeny vazbami pomocí úsečky k vytvoření symetrického tvaru. Veškerá geometrie spojená vazbami s vybranými tvary se při použití vazby rovněž přesune.
- Čára symetrie může být libovolným typem čáry.
