Určuje možnosti chování operací aplikace.
Možnost
karta Obecné
Řídí výchozí chování spuštění.
Povoluje dialog při spuštění a možnosti dokumentu.
Při spuštění zobrazí dialog otevření souboru.
Při spuštění zobrazí dialog nového souboru.
Určete soubory šablony a projektu (není k dispozici v aplikaci Inventor LT). Výchozí soubor šablony je standard.ipt. Soubor šablony můžete vyhledat nebo zadat jeho název. Aplikace Inventor prohledá složku šablon definovanou v souboru projektu. Výchozí soubor projektu je default.ipj. Vybírat můžete v seznamu známých souborů projektů aplikace Inventor.
Určete soubor šablony (aplikace Inventor LT). Výchozí soubor šablony je standard.ipt. Soubor šablony můžete vyhledat nebo zadat jeho název. Aplikace Inventor prohledá složku šablon.
Řídí vzhled popisků nástrojů a chování funkce automatického dokončování.
Když je toto políčko zaškrtnuto, v popisku nástroje vedle kurzoru se zobrazí výzvy příkazů.
Když je toto políčko zaškrtnuto, při zadání prvního znaku názvu příkazu se vedle kurzoru zobrazí dialog vložení aliasu příkazu.
Když je toto políčko zaškrtnuto, zobrazí při zadání nejednoznačného nebo neúplného příkazu seznam funkce automatického dokončování.
Slouží k nastavení kritérií pro zobrazení popisků nástrojů.
Řídí zobrazení popisků nástrojů při zastavení kurzoru nad příkazem na pásu karet.
Slouží k nastavení doby zobrazení popisku nástroje v pásu karet (v sekundách).
Řídí zobrazení popisků nástrojů druhé úrovně v pásu karet.
Slouží k nastavení doby zobrazení popisku nástroje druhé úrovně v pásu karet (v sekundách).
Řídí zobrazení ukázek nástrojů při zastavení kurzoru nad příkazem na pásu karet.
Určí jméno uživatele pro poznámky a další funkce.
Nastavuje písmo v dialozích, prohlížečích a záhlavích.
Pokud je tato možnost vybrána, můžete vytvářet sdílené a poloizolované typy projektů.
Tato nastavení umožňují ovládat výchozí chování Nápovědy. Určete, jestli chcete při přístupu k nápovědě z aplikace Inventor zobrazit nápovědu ONLINE nebo staženou/MÍSTNÍ nápovědu.
Pokud správce CAD nainstaluje místní nápovědu na serveru, který přestane být dostupný, informační ikona oznámí, že k serveru nelze přistupovat.
Pokud jste v režimu online, spustí se nápověda ONLINE.
Pokud jste v režimu OFFLINE a máte staženou místní nápovědu, spustí se místní nápověda.
Pokud jste v režimu OFFLINE a místní nápověda není nainstalována, spustí se stránka Informace o nápovědě, která vysvětluje, že nejste v režimu online a je nutné stáhnout místní nápovědu, abyste mohli k nápovědě přistupovat, když nejste v režimu ONLINE.
Určuje jak a kdy budou vypočítávány hmotové vlastnosti.
Řídí způsob, jakým se v dialogu Vlastnosti na kartě Fyzikální a ve schránce ohlašují setrvačné vlastnosti.
Když je toto políčko zaškrtnuto, v dialogu Vlastnosti, karta Fyzikální vlastnosti, část Setrvačné vlastnosti je vybráno celé záporné číslo a možnost Globální nebo Těžiště. Představují zobrazená data inerční tenzor tuhého tělesa vybrané komponenty. Některé z prvků mimo diagonálu (Ixy, Iyz, Ixz) mohou být záporné nebo kladné v závislosti na souřadnicovém systému a rozložení hmoty komponenty.
Pokud je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, změní se znaménko celého kladného čísla prvků ležících mimo diagonálu, aby byla oznámena pouze celočíselná část této hodnoty.
Když je toto políčko zaškrtnuto, na kartě Správa, panel Aktualizovat se před uložením souboru spustí příkaz Aktualizovat fyzikální vlastnosti. Fyzikální vlastnosti jsou udržovány aktualizované, protože je není nutné aktualizovat ručně. Pokud máte aplikaci Inventor, vyberte buď možnost Pouze součásti nebo Součásti a sestavy. Aktualizace hmotových vlastností sestav může trvat poměrně dlouho.
Nastavuje velikost dočasného souboru, který sleduje změny modelu nebo výkresu, aby bylo možné vrátit akce zpět. Pokud pracujete s velkými nebo složitými modely a výkresy, zvětšete velikost tohoto souboru za účelem zajištění odpovídající kapacity příkazu Zpět. Zadejte velikost v megabytech nebo klikněte na šipku dolů a hodnotu vyberte.
Nastaví velikost nemodelových prvků v grafickém okně, například textu kót, šipek v kótách, značek vazeb a stupňů volnosti atd. Rozsah lze nastavit od 0,2 do 5,0. Výchozí nastavení je 1,0.
Uzlová uchopení (není k dispozici v aplikaci Inventor LT):
Nastaví kritéria výběru objektu.
Při používání funkce prehighlighting v rozsáhlé sestavě zvyšuje grafický výkon. Když je toto políčko zaškrtnuto, algoritmus možnosti Vybrat další řadí nejdříve objekty, které jsou nejblíže k obrazovce. Pokud pomocí kliknutí tuto první skupinu objektů vyřadíte, algoritmus zařadí další skupinu.
Nastaví délku času (v sekundách), po kterou se musí kurzor pozastavit nad geometrií, aby se zobrazila možnost Vybrat další.
Umožňuje nastavení vzdálenosti kurzoru od objektu (v pixelech), při níž kliknutím objekt vyberete. Zadejte číslo od 1 do 10, nebo klikněte na šipku nahoru nebo dolů a vzdálenost vyberte.
