Pomocí příkazu Obal vytvoříte ze existující sestavy součást. Součást obalu je zjednodušená verze zdrojové sestavy, která může značně redukovat velikost souboru v sestavách nebo aplikacích, v nichž je používán. Nástroje pro odstraňování děr a geometrie lze použít ke zlepšení ochrany duševního vlastnictví. Výchozí metoda slouží k vytvoření jednoho povrchového kompozitu. Povrchový kompozit představuje nejrychlejší metodu a vytváří z těchto tří možností nejmenší soubor.
panel Komponenta
Obal
panel Komponenta
Nahrazení obalu
panel Správa
položka Náhrada příkaz Nahrazení obaluMožnosti obalu sestavy
Pouze celé součásti Budou odstraněny součásti, které splňují kritérium viditelnosti. Jednotlivé plochy splňující kritérium viditelnosti nebudou odstraněny.
Součásti a plochy Odstraní veškeré plochy včetně celých součástí, které splňují kritérium viditelnosti. Možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.
Procento viditelnosti Při hodnotě 0 budou odstraněny všechny součásti nebo plochy, které nejsou viditelné v žádném pohledu. Zvýšíte-li hodnotu pomocí jezdce, bude odstraněno více součástí a ploch.
Ignorovat u zjištění viditelnosti prvky plochy Možnost je dostupná, pokud je povoleno odstranění geometrie z viditelnosti. Je-li tato možnost povolena, prvky povrchu neovlivní zjišťování viditelnosti. Pokud povolena není, prvky povrchu se účastní zjišťování viditelnosti a mohou skrýt geometrii.
Odstraňovat součásti podle velikosti Výběrem povolíte možnost odstraňování součástí na základě poměru velikostí. Poměr udává rozdíl mezi ohraničujícím kvádrem součásti a ohraničujícím kvádrem sestavy.
Vše Budou odebrány všechny díry, které neprotínají hranice povrchu. Aby mohly být díry zahrnuty, nemusí být nutně kruhové. Toto je výchozí nastavení.
Rozsah Určuje obvod děr, které budou zahrnuty nebo vyloučeny. Aby mohly být díry zahrnuty, nemusí být nutně kruhové.
Náčrty Po výběru této možnosti budou veškeré viditelné a nepoužité 2D nebo 3D náčrty v komponentě exportovány a lze je odvodit.
iVazby Po výběru této možnosti budou veškeré iVazby definované ve zdrojové sestavě exportovány a lze je odvodit.
Parametry Po výběru této možnosti budou veškeré parametry ve zdrojové sestavě exportovány a lze je odvodit. Součástí složky Parameters je podsložka, která obsahuje složky z dialogu Parametry. Dialogy Parametry a Exportovat objekty sdílejí stejné stavy parametrů.
