Zkopíruje jednu nebo více komponent a uspořádá výsledné výskyty do kruhového nebo obdélníkového pole. Obdélníková a kruhová pole mohou použít prvky rozmístěné v poli na součásti k nastavení počtu a vzdálenosti.
Uspořádání komponent sestavy do
pole
k umístění více šroubů k upevnění jedné komponenty k druhé nebo více podsestav do složité sestavy.
- Vytvořte kruhové pole určením počtu komponent a úhlem mezi nimi.
- Vytvořte obdélníkové pole určením vzdálenosti ve sloupci a řádku.
- Vytvořte asociativní kruhové nebo obdélníkové pole přizpůsobením konstrukčních prvků překopírovaných na součást.
Přizpůsobením pole sestavy k uspořádání a vzdálenosti konstrukčních prvků součásti můžete změnit pole na asociativní. Změny pole konstrukčního prvku součásti mohou přidat nebo ubrat komponenty v poli sestavy.
Jak jsou pole začleněna do pracovních postupů sestav?
Můžete vytvořit pole sestavy kdykoli poté, co bude přidána komponenta do sestavy. Po přidání komponenty do sestavy můžete:
- Vybrat komponentu a zkopírovat ji do pole.
- Přidružit pole sestavy k poli konstrukčního prvku součásti. Změny pole konstrukčního prvku součásti mohou přidat nebo ubrat komponenty v poli sestavy.
Jaké úkony lze provádět u polí sestavy?
Prvky pole jsou stavební prvky v poli sestavy.
Prvek
obsahuje jednu nebo více
instancí
komponent, které jsou přidány do sestavy po dokončení pole. Například obdélníkové pole může obsahovat šest šroubů a podložek ve třech řadách po dvou. Šest elementů, kde každý obsahuje jednu instanci šroubu a jednu instanci podložky, bude přidáno do sestavy, jakmile pole bude dokončeno.
Prvky pole jsou uvedeny v prohlížeči pod značkou pole sestavy. Při rozbalení lze s instancemi zacházet jako s jinými instancemi v sestavě. Lze provést následující úkony:
- upravit výskyty pole v rámci sestavy (ovlivňuje všechny komponenty v poli),
- zapnout a vypnout viditelnost instancí pole nebo celého pole sestavy,
- zobrazit výsledky přepisu vzhledu, například barvu (ovlivňuje pouze vybranou instanci pole),
- definovat vazby mezi instancemi pole a součástí, která není začleněna do pole,
- vypnout zobrazení prvků pole,
- nahradit všechny instance v poli.
Můžete kliknout pravým tlačítkem na pole komponenty v prohlížeči a potom vybrat pro celé pole úpravu, vytvoření, smazání, vytvoření poznámky, povýšení a sesazení (má-li smysl) a vypnutí nebo zapnutí viditelnosti. Prvky můžete učinit nezávislými na poli a
obnovit
je.
Co je možné vložit do polí sestavy?
Pole komponent mohou být:
- Asociativní vzhledem k prvku součásti. Pokud provedete úpravu součásti nebo přidáte či odstraníte pole součásti, vyskytne se odpovídající výsledek automaticky v sestavě.
- Považována za objekt sestavy s charakteristikami na rozdíl od jednotlivě umístěných komponent. Můžete například v prohlížeči rozbalit jednotlivý prvek pole sestavy. Poté (podobně jako u podsestavy) aktivujte a upravte instanci komponenty v prvku pole.
- Vložena v jiném poli komponenty. Jako příklad poslouží vytvoření pole spojovacích prvků kolem komponenty. Poté vytvořte pole skládající se z komponenty a pole spojovacích prvků.
Lze prvky pole vytvořit nezávisle ne polích?
Můžete v prohlížeči vybrat jeden nebo více prvků pole mimo zdroj, kliknout pravým tlačítkem a potom vybrat položku Nezávislý k přerušení jejich spoje s polem. Až učiníte prvek nezávislým:
- Je vybraný prvek pole potlačen.
- Kopie každé instance komponenty obsažené v prvku je umístěna do stejné pozice a orientace jako potlačený prvek.
- Nové komponenty se v hierarchii prohlížeče vypíší nezávisle nad uzel pole.
- Značka prohlížeče naznačuje, že spoj k poli je přerušen.
- Pole vytvořené z jiného pole nemůže mít nezávislé prvky.
Lze
obnovit
prvek nezávislý na poli, ale zkopírované komponenty vytvořené, když byl prvek učiněn nezávislým, se automaticky nevymažou. Pokud například učiníte nezávislým Prvek:2 a ten obsahuje šroub:2, objeví se symbol prohlížeče. Tento symbol označuje, že odkaz na pole je přerušený a šroub:2 bude zkopírován nad uzel pole v hierarchii prohlížeče. Když bude Prvek:2 obnoven, kopie šroubu:2 zůstane v prohlížeči nad polem.
Jaké jsou tipy pro správu polí komponent?
Tyto tipy pomáhají dosahovat dobrých výsledků, když pracujete s poli komponent. Například:
- Můžete vybrat v prohlížeči řadu prvků pole. Budou vybrány pouze prvky, které jsou rozbalené.
- Zajistěte, aby se všechny prvky pole řádně aktualizovaly při porovnávání s polem prvků součásti. Propojte vazbou zdroj pole komponent (první prvek) s polem prvků.
- Pokud obnovujete nezávislý prvek na poli, posuňte nebo odstraňte kopie jeho komponent, aby nedošlo k tomu, že budete mít dvě totožné součásti.
Můžete vytvořit pole, která budou asociativní s polem konstrukčního prvku součásti, aby se změnami pole komponenty v sestavě sečetly nebo odečetly. Individuální nebo všechny výskyty mohou mít viditelnost zapnutou nebo vypnutou.
Pokud jsou vztahy a iVazby součástí pole, budou pokud možno zachovány.
