Práce s funkcemi šablonovaných přechodů
Můžete vytvořit šablonovaný přechod pro výstup tvarovaný zápustkou nebo ohýbacím lisem a upravit ohyb a zónu ohybu.
Vytvoření šablonovaného přechodu pro výstup tvarovaný zápustkou nebo ohýbacím lisem
V případě výstupu tvarovaného zápustkou vytvořte hladký, zápustkou tvarovaný přechodový tvar ze dvou profilů náčrtu.
V případě výstupu tvarovaného ohýbacím lisem vytvořte přechodový tvar z ploché plochy a válcové plochy ohybu pomocí dvou profilů náčrtu a příslušných možností.
Pokud je vybrán náhled prvku Povolit/Zakázat, zobrazí se výsledek šablonové příruby.
Když vytvoříte prvek Šablonová příruba pomocí možnosti Tvarovací zápustka nebo Ohraňovací lis, nelze již upravit možnost výstupu prvku. Prvek lze odstranit bez odstranění náčrtů profilu a lze ho znovu vytvořit pomocí alternativního typu výstupu.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Plech panel Vytvořit Šablonová příruba .
  2. Klikněte na Profil 1 a poté klikněte na viditelnou geometrii náčrtu, která definuje první profil šablonovaného přechodu.
  3. Klikněte na Profil 2 a poté klikněte na viditelnou geometrii náčrtu, která definuje druhý profil šablonovaného přechodu.
  4. Pokud se v souboru součásti nachází dvě nebo více objemových těles, klikněte na selektor Tělesa a vyberte zúčastněné objemové těleso.
  5. Volitelně, pokud těleso existuje, kliknutím na možnost Nové těleso vytvořte nové těleso.
  6. V dialogu Šablonová příruba na kartě Tvar proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Chcete-li vytvořit šablonovaný přechod pro výstup tvarovaný zápustkou, klikněte na možnost Tvarovací zápustka .
    • Chcete-li vytvořit šablonovaný přechod pro výstup tvarovaný ohýbacím lisem, klikněte na možnost Ohraňovací lis.
      Volitelně výběrem možnosti Konvergovat nastavte, aby ohyby rovných částí plošek konvergovaly k určitému bodu.
  7. (Volitelné) V případě výstupu tvarovaného ohýbacím lisem vyberte alternativní možnost Řízení plošek a zadejte odpovídající řídící hodnotu.
    • A) Tolerance tětivy. Určuje maximální vzdálenost od segmentu oblouku k segmentu tětivy plochy.
    • B) Úhel plošky. Určuje maximální úhel k segmentu tětivy na vrcholu plochy plošky.
    • C) Vzdálenost plošky. Určuje maximální šířku plochy plošky (délka tětivy) při dělení obloukového profilu.
  8. Volitelně určete hodnotu poloměru ohybu a pravidlo rozvinu, které se liší od aktivního pravidla plechu.
Úprava ohybu a zóny ohybu v prvku šablonovaného přechodu
Typ a parametr řízení plošek zóny ohybu v rámci prvku šablonovaného přechodu lze změnit.
Poloměr ohybu a pravidla rozvinu u jednotlivých ohybů v rámci vybrané zóny ohybu šablonovaného přechodu můžete změnit.
  1. Klikněte pravým tlačítkem na ohnutý podřízený prvek šablonovaného přechodu a poté klikněte na tlačítko Upravit ohyby.
  2. (Volitelné) Chcete-li upravit ohyb, klikněte na symbol Úpravy ohybu a poté určete jinou hodnotu poloměru ohybu nebo pravidla rozvinu.
  3. (Volitelné) Chcete-li upravit zónu ohybu, klikněte na symbol Úprava zóny ohybu v zóně ohybu, kterou chcete upravit, a zaškrtněte políčko v dialogu Úprava zóny ohybu. Poté vyberte alternativní možnost řízení plošek a zadejte novou hodnotu, kterou určíte absolutní počet plošek.
