dialog Vytvořit kusovník
Nastavuje zdroj, nastavení rozpisky a nastavení zalomení tabulky při tvorbě kusovníku.
Přístup:
Pás karet: karta Poznámka panel Tabulka Kusovník
Zdroj
Určuje zdroj kusovníku.
Vybrat pohled
Vybere pohled nákresu k identifikaci cíle pro kusovník.
Soubor
Určuje soubor, který se má použít jako zdroj kusovníku. Vyberte soubor ze seznamu nebo klikněte na tlačítko Procházet a soubor vyhledejte.
Nastavení rozpisky a vlastnosti
Nastavení pohledu rozpisky určuje dostupná nastavení a vlastnosti.
Poznámka: Strukturované vlastnosti jsou dostupné, jen když nebyl pohled rozpisky definován v materiálové rozpisce.
Strukturovaný
První úroveň přiřazuje prosté celé číslo přímým podřazeným.
Minimální počet číslic umožňuje řídit a nastavit minimální množství číslic zobrazených pro číslování položek. Rozsah je pevně daný od 1 do 6 číslic.
Všechny úrovně zajistí plné rozšířené číslování. Tato možnost nabízí oddělovač, který funguje ve spojení s rozbalenými položkami. Podřazené položky budou očíslovány kaskádovitě.
Oddělovač nastaví oddělovač pro strukturované číslování položek. Tato možnost znovu spustí číslování pro každou úroveň.
Pouze součásti
Číslování: Číselné číselný text.
Abecední zajišťuje plné rozšířené číslování. Tato možnost nabízí oddělovač, který funguje ve spojení s rozbalenými položkami. Podřazené položky dostanou určené kaskádní číslování, které je založené na stejných pravidlech jako současné seznamy součástí.
Malá a velká písmena vyberte malá nebo velká písmena.
Strukturované (starší)
Dědičnost volba určuje, zda vnořené úrovně v sestavách převezmou změny hodnoty položky nadřazené sestavy (například jestliže se hodnota položky změní z 1 na A, vnořené součásti se změní z 1.1, 1.2 na A.1, A.2).
Pouze součásti (starší)
Vlastnosti pohledu nejsou pro možnost Pouze součásti (starší) k dispozici
Vybrat člen
Určuje, zda je kusovník vytvořen pro konkrétní členy iSestavy nebo pro celou iSestavu. Zaškrtnutím políčka vytvoříte kusovník jen pro členy a zrušením zaškrtnutí políčka vytvoříte kusovník pro celou iSestavu.
Zalomení tabulky
Řídí vzhled kusovníku ve výkresu.
Směr pro zalomení tabulky
Když zvýšíte počet řádků v kusovníku, umístí sloupce doleva nebo doprava.
Vlevo: Zalomí řádky kusovníku vlevo.
Vpravo: Zalomí řádky kusovníku vpravo.
Povolit automatické zalomení
Zapne možnosti pro automatické zalomení.
Maximální počet řádků
Určuje počet řádků, které se mají zobrazit v jedné části. Zadejte požadované číslo.
Počet úseků
Určuje počet zalomených částí. Zadejte požadované číslo.
