Vytvoří reprezentaci sestavy zjednodušenou na jednu součást, která slouží ke zvýšení kapacity a výkonu ve výstupních sestavách a aplikacích.
Příkaz Obal používá odvozenou funkci komponenty na pozadí. K zajištění maximální efektivity může použít existující reprezentace zobrazení návrhu nebo úrovně detailů. Součást obalu obsahuje pouze komponenty, které jsou viditelné v grafickém okně.
Do úlohy Obalu je možné zahrnout jednu nebo více sestav a naplánovat ji k provedení ve vhodný čas. Poté můžete sestavy otevřít později pomocí náhradních úrovní detailu obalení.
Pokud operace Obal selže, proces přeskočí obal dané sestavy a začne dalším obalem. Informace o selhání se zaznamenávají do souboru protokolu.
- V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte na možnost Obalení sestav
. Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí se všechny dříve uložené sekvenční úlohy.
- V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Vytvořit úlohu
Obalení sestav.
- V dialogu Obalení sestav vyberte jednu z těchto možností:
- V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
- Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
- Vyberte řádek soubor sestavy a klikněte na položku Možnosti.
- V dialogovém okně Možnosti obalu vyberte požadované nastavení:
- Jediné objemové těleso slučující švy mezi rovinnými plochami: Sloučíte-li švy mezi plochami, bude mít vzniklá plocha jednu barvu.
- Ponechávat každé těleso jako objemové těleso: Vytvoří oddělená objemová tělesa v součásti obalu, které odpovídají každé individuální součásti ve zdrojové sestavě. Například sestava s pěti součástmi vytvoří součást s pěti objemovými tělesy.
- Jediný kompozitní prvek. Zachová barvy a švy původních součástí. Nahraje do paměti a zachová fyzikální vlastnosti původní sestavy. Vybráno jako výchozí. Vytvoří na disku nejmenší soubor.
- Záplatovat všechny díry: Odstraní všechny díry, které nekříží hraniční povrchy, nezávisle na tom, zda jsou díry kruhové.
- Zahrnout viditelnou pracovní geometrii: Odstraní geometrii, která není viditelná.
- Při selhání booleovské operace vytvořit nezávislá tělesa: Vytvoří součást s více tělesy pokud booleovská operace selže na jedné z jednotlivých možností stylu objemového tělesa.
- Chcete-li nastavit možnosti pro každý uvedený soubor sestavy, opakujte všechny kroky.
