Práce s nastavením zpracování u návrhů forem
Ruční definice nastavení zpracování součásti
  1. Zajistěte, aby byla plastová součást aktivní, byl vybraný materiál polymeru a na součásti se nacházel minimálně jeden vtok.
  2. Na kartě Tvárník/dutina klikněte na příkaz Nastavení zpracování součásti. Zobrazí se dialog Nastavení zpracování. Na kartě Nastavit jsou hodnoty Teplota formy a Teplota taveniny získány z materiálové databáze aplikace Autodesk Moldflow.
  3. Upravte nastavení zpracování.
  4. Klikněte na tlačítko OK. V prohlížeči se pod každou jednotlivou součástí zobrazí položka Nastavení zpracování.
Ruční definice nastavení zpracování sestavy formy
  1. Zajistěte, aby byl vybrán materiál.
  2. Na kartě Rozvržení formy klikněte na příkaz Nastavení zpracování formy. Zobrazí se dialog Nastavení zpracování formy. Na kartě Nastavit jsou hodnoty Teplota formy a Teplota taveniny získány z materiálové databáze aplikace Autodesk Moldflow.
  4. Klikněte na tlačítko OK. V prohlížeči Mold Design se pod sestavou formy zobrazí položku Nastavení zpracování.
  5. Poznámka: Po rozbalení dialogu můžete definovat virtuální licí kanál. Virtuální licí kanál umožňuje provádění analýzy plnění formy bez nutnosti vytvořit základnu formy nebo skutečný licí kanál.
Získání doporučeného nastavení zpracování součásti
Pokud si nejste jistí, jaké použít nejlepší nastavení zpracování, načtěte doporučené hodnoty spuštěním Analýzy okna tváření.
  1. Na kartě Tvárník/dutina klikněte na příkaz Nastavení zpracování součásti. Zobrazí se dialog Nastavení zpracování. Na kartě Navrhnout vyberte povrchovou úpravu.
  2. Kliknutím na tlačítko Start spusťte analýzu okna tváření součásti. V dialogu Nastavení zpracování se zobrazí průběh analýzy. Pokud kliknete na tlačítko Stop, analýza se zastaví a žádné výsledky nebudou vytvořeny. Po dokončení analýzy se zobrazí dialog Souhrn.
  3. Výsledky si můžete prohlédnout v dialogu Souhrn na kartě Okno tváření.
  4. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte doporučené nastavení zpracování a přidáte ho do prohlížeče Mold Design. V prohlížeči Mold Design se pod složkou Výsledky pro aktivní součást zobrazí položka Analýza okna tváření a Souhrn. Pod součástí se zobrazí položka Nastavení zpracování, který lze použít k následným úpravám nastavení zpracování.
Získání doporučeného nastavení zpracování sestavy formy
Pokud si nejste jistí, jaké použít nejlepší nastavení zpracování pro sestavu formy, načtěte doporučené hodnoty spuštěním Analýzy okna tváření.
  2. Na kartě Rozvržení formy klikněte na příkaz Nastavení zpracování formy. Zobrazí se dialog Nastavení zpracování formy. Na kartě Navrhnout vyberte povrchovou úpravu.
  3. Kliknutím na tlačítko Start spusťte analýzu Okno tváření. V dialogu Nastavení zpracování se zobrazí průběh analýzy. Pokud kliknete na tlačítko Stop, analýza se zastaví a žádné výsledky nebudou vytvořeny. Po dokončení analýzy se zobrazí dialog Souhrn.
  4. Výsledky si můžete prohlédnout v dialogu Souhrn na kartě Okno tváření.
  5. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte doporučené nastavení zpracování a přidáte ho do prohlížeče Mold Design. V prohlížeči Mold Design se pod složkou Výsledky pro sestavu formy zobrazí položka Analýza okna tváření a Souhrn. Pod sestavou formy se zobrazí položka Nastavení zpracování, který lze použít k následným úpravám nastavení zpracování.
Upravení nastavení zpracování
Existující nastavení zpracování můžete upravit pro součásti nebo sestavy formy. Tato akce zruší další výsledky, které jsou závislé na těchto nastaveních, například plnění a smrštění.
  1. Klikněte v prohlížeči Mold Design pravým tlačítkem na položku Nastavení zpracování, který chcete upravit. Položka Nastavení zpracování se nachází buď pod sestavou formy nebo pod součástí.
  2. Z místní nabídky vyberte položku Upravit prvek. Zobrazí se dialog Nastavení zpracování.
    Poznámka: Pokud existují další výsledky analýzy, například Plnění součásti, Plnění formy, Smrštění součásti nebo Smrštění formy, použitím nových nastavení zpracování tyto výsledky zrušíte. Jsou označeny jako zastaralé, což je zobrazeno změnou vzhledu ikony uzlu výsledku.
Odstranění nastavení zpracování
Nastavení zpracování pro libovolnou součást nebo sestavu můžete odstranit. Tato akce zruší výsledky, které jsou závislé na těchto nastaveních, například plnění a smrštění.
  1. Klikněte v prohlížeči Mold Design pravým tlačítkem na položku Nastavení zpracování, který chcete odstranit. Uzly Nastavení zpracování se nachází buď pod sestavou formy nebo pod součástí.
  2. Klikněte v místní nabídce na položku Odstranit. Zobrazí se dialog s upozorněním. Pokud v tomto dialogu upozornění kliknete na tlačítko Ano, vybrané nastavení zpracování odstraníte. Další výsledky analýzy, například Plnění součásti, Plnění formy, Smrštění součásti or Smrštění formy, rovněž nastavíte jako zastaralé.
Zobrazení souhrnných výsledků analýzy okna tváření
Souhrn Analýza okna tváření zobrazí doporučené nastavení zpracování k vytvoření přijatelné součásti při určených podmínkách tvarování.
  1. V prohlížeči Mold Design dvakrát klikněte pod uzlem Analýza okna tváření na položku Souhrn.
  2. V dialogu Souhrn se na kartě Okno tváření zobrazí doporučené nastavení zpracování.
  3. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte doporučená nastavení.
Odstranění výsledků analýzy okna tváření
Libovolný výsledek analýzy okna tváření můžete odstranit bez ovlivnění ostatních výsledků.
  1. Klikněte v prohlížeči Mold Design pravým tlačítkem na položku Analýza okna tváření, který chcete odstranit.
  2. Klikněte v místní nabídce na položku Odstranit. Tato akce nezruší ostatní výsledky, protože nastavení zpracování jsou stále platná a přístupná prostřednictvím uzlu Nastavení zpracování.
