Knihovna stylů obsahuje definice jednotlivých typů stylů. Použijete-li styl na objekt v dokumentu, atributy stylu se načtou z knihovny stylů.
Knihovny jsou společným zdrojem stylů pro projekty aplikace Autodesk Inventor. Knihovny stylů jsou sdílené mezi uživateli podobně jako knihovny uživatelských komponent.
Implicitně jsou všechny styly v knihovně stylů asociované s aktivní normou kreslení dostupné pro formátování objektů v dokumentech. Obvykle je knihovna stylů spravována správcem CAD, aby byla ve všech souborech návrhu (v aplikaci Inventor LT) nebo v celém projektu návrhu (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) zachována jednotnost knihovny.
Chcete-li, aby všichni uživatelé používali stejné styly, použijte jednu globální knihovnu. Nebo můžete určit knihovnu pro konkrétní sadu souborů návrhu či (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) pro každý projekt. Knihovnu stylů lze určit v možnostech projektu. Další informace jsou uvedeny v odkazu Editoru projektu.
Styly lze sdílet (nebo kopírovat) mezi dokumenty dvěma způsoby:
Knihovny stylů vytvoří centrální umístění stylů pro snadnou správu.
Nabízejí uživateli centrální zdroj stylů. Umístěte knihovnu stylů na síť, aby celý tým projektu mohl sdílet stejné normy formátování, materiálů atd. Pokud provedete změny stylu, které musí použít všichni uživatelé (například změníte přesnost kótovacího stylu), stačí provedené změny uložit do knihovny stylů. Změny v šablonách (při použití více šablon) nejsou nezbytně nutné. Po uložení jsou styly dokumentu aktualizovány přímo z knihovny.
Knihovny stylů jsou společným zdrojem stylů pro všechny dokumenty.
Při použití knihoven stylů čtou různé typy dokumentů styly ze stejného zdroje. Tato funkce je výhodná u souborů součástí, součástí plechů, sestav a prezentací, které používají stejné styly barev a osvětlení z knihovny. Lze tak také snadno sdílet materiály mezi součástmi, plechovými součástmi a svařenci.
Knihovny stylů mohou zlepšit výkon u velkých sestav.
Bez knihovny stylů musí být každý požadovaný styl uložen v dokumentu. U součástí to může znamenat 20 a více stylů pro materiál a 30 a více stylů pro barvy v každém souboru. Tyto styly zabírají paměť, i když je v jedné chvíli použitá jen jedna barva a jeden materiál. Když tento počet vynásobíte stovkami součástí ve velké sestavě, narůstá toto množství rychle. Po přesunutí stylů do externí knihovny stylů se do paměti načítají jen právě používané styly, což zmenší množství paměti využité dokumentem.
Knihovny stylů se přizpůsobují vašim jedinečným potřebám.
Společnosti mohou mít jednu globální knihovnu používanou všemi konstruktéry nebo může mít každý projekt vlastní knihovnu. Tato pružnost spolu s dobře definovanou sadou šablon dokumentu učiní zpracování a seskupování dat projektu ovládatelnými.
Aplikace Inventor nabízí knihovnu stylů, která obsahuje sadu běžných materiálů, barev a osvětlení součástí, a také běžné normy kreslení, například ANSI, ISO a DIN. Knihovny stylů jsou společným zdrojem stylů pro všechny dokumenty. Každá knihovna stylů je tvořena soubory .xml, přičemž je každý soubor určen pro každý typ stylů. Existuje například soubor pro kóty, hladiny a všechny další typy stylů.
Seznam typů stylů můžete prohlížet pomocí prohlížeče Editoru stylů a norem. Klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů.
Aplikace Inventor nabízí knihovnu stylů, která obsahuje sadu běžných materiálů, barev a osvětlení součástí a sestav, a také běžné normy kreslení, například ANSI, ISO a DIN. Styly plechu obsahují tloušťku nebo tloušťku listu a také definice pro ohyby, rohy, alternativní reprezentace rozvinu a vlastnosti rozvinování. Knihovny stylů jsou společným zdrojem stylů pro všechny dokumenty v projektu. Každá knihovna stylů je tvořena soubory .xml, přičemž je každý soubor určen pro každý typ stylů. Existuje například soubor pro pozice, kóty, hladiny, kusovníky a všechny další typy stylů.
Umístění knihovny stylů je omezeno jen jednou věcí. V jednom adresáři může existovat jen jedna knihovna stylů. Knihovny stylů lze uložit v libovolném místním nebo síťovém umístění.
Knihovna stylů je vhodným způsobem správy stylů, který umožňuje sdílení stylů ve všech dokumentech v projektu návrhu. Styly materiálů mohou být například zpřístupněny návrhářům, aby měly všechny součásti (a v aplikaci Autodesk Inventor také svařence) přístup ke stejným definicím. Například styly materiálů mohou být dostupné, aby měly všechny součásti stejné definice. Použití stylů ve výkresech zajišťuje jednotné poznámky včetně detailů, například šipek, kót, odkazových čar, středových značek atd.
Knihovny stylů je dobré začít používat, když zahajujete nový projekt návrhu, pokud jste noví uživatelé aplikace Inventor nebo pokud jste samostatný návrhář či pracujete v malé skupině. K dispozici je výchozí knihovna stylů asociovaná s normou kreslení.
Ze začátku můžete použít výchozí styly asociované s jednotlivými normami kreslení. To znamená, že norma ANSI má svou vlastní sadu stylů, stejně jako DIN, JIS a další mezinárodní normy. Pokud má vaše společnost normalizované vlastní formáty objektů, styly lze přidávat nebo upravit a změněné styly uložit do knihovny stylů. V nových dokumentech budou tyto styly automaticky použitelné pro formátování.
Pokud pracujete na starších souborech nebo ve velké pracovní skupině a potřebujete jednu nebo více uživatelských knihoven stylů, můžete přejít na použití knihoven stylů později.
Knihovnu stylů použijte, když:
Zvažte použití knihovny stylů v jiných konfiguracích v případě, že:
Rozhodnete-li se později pokračovat v práci s knihovnou stylů, aktualizujte styly dříve vytvořených dokumentů.
Chcete-li převést styly z jednoho dokumentu do druhého, importujte nebo exportujte styly.
Knihovnu stylů lze vybrat dvěma způsoby. Lze provést následující úkony:
Výchozí knihovna stylů je umístěna ve složce návrhových dat. Tento adresář je definovaný cestou k datům návrhu a lze ho zobrazit a změnit, když na pásu karet kliknete na kartu Nástroje
panel Možnosti
Možnosti aplikace. Tato možnost je na kartě Soubor.
Po vytvoření projektu nebo po změně možnosti Použít knihovnu stylů z hodnoty Ne na hodnotu Ano nebo Pouze ke čtení využívá projekt výchozí knihovnu stylů. To je označeno možností složky Knihovna stylů v souboru projektu, která je nastavená jako [Výchozí]. Výchozí knihovna stylů je vhodná pro uživatele, kteří chtějí jednu knihovnu stylů používat pro všechny projekty.
Výchozí umístění složky Šablony je:
Microsoft Windows 7 a Microsoft Windows 8: Users\Public\Dokumenty\Autodesk\Inventor [verze]\Templates.
Může být vhodné mít knihovnu stylů, která je specifická pro každý projekt. Podnikatel například může potřebovat různé sady stylů, aby splnil požadavky každého zákazníka na formátování dokumentace.
Projekt využívá specifickou knihovnu stylů, pokud nastavíte možnost složky knihovny stylů na určitou cestu. Pokud v určeném adresáři existuje knihovna stylů, projekt ji použije. Pokud je složka prázdná, aplikace Inventor vytvoří prázdnou knihovnu stylů k tomuto projektu.
Chcete-li určit knihovnu stylů, kterou chcete používat, zapněte knihovnu stylů a pak určete v dialogu Možnosti aplikace na kartě Soubor výchozí knihovnu stylů.
Při nastavování projektu můžete zadat,
Použít knihovnu stylů = Čtení a zápis
Pokud je možnost Použít knihovnu stylů nastavena na hodnotu Čtení a zápis, můžete pomocí příkazu Uložit do knihovny stylů upravit a změnit styly v knihovně z dokumentu aplikace Inventor. Nově vytvořené styly lze uložit v aktivní knihovně. Toto nastavení také poskytuje možnosti úplného sdílení, úsporných aktualizací stylů a možných úspor u velkých sestav. U všech souborů otevřených v projektu se provede automatická správa stylů.
Použít knihovnu stylů = Pouze ke čtení
Pokud je možnost Použít knihovnu stylů nastavena na hodnotu Pouze ke čtení, nelze tuto knihovnu měnit pomocí žádné funkce příkazu Uložit do knihovny stylů v aplikaci Inventor. Nově vytvořené styly nelze uložit v aktivní knihovně. Stále se však ukládají místně v dokumentu. Toto nastavení je typické v případě, kdy chcete prosadit normy pro sdílený obsah.
Šablony jsou zdrojem výchozích stylů, které dokument používá. Po vytvoření dokumentu se libovolné styly v šabloně zkopírují z knihovny stylů jako součást procesu tvorby dokumentu.
Při používání knihovny stylů se styly obsažené v šabloně při vytvoření nového dokumentu aktualizují, aby odpovídaly knihovně stylů. Pokud styl obsažený v šabloně v knihovně neexistuje, přidá se do nového dokumentu. Když chcete mít specifickou sadu stylů, kterou budete používat po celou dobu a nechcete, aby knihovnu stylů sdíleli všichni uživatelé, doporučujeme vám, abyste šablony používali tímto způsobem. Vaše společnost může mít například jednu knihovnu stylů obsahující materiály, výkresové normy atd. potvrzené společností, kterou sdílejí všichni uživatelé. Určitý projekt však může vyžadovat určitou sadu hladin, které nejsou součástí normy společnosti. Místo vytvoření samostatné knihovny stylů pro tento projekt se hladiny přidají do šablony výkresu projektu.
