Práce s reprezentacemi zobrazení návrhu v souborech výkresů
Reprezentace zobrazení návrhu je vytvořena v prostředí sestavy a zachovává stav zobrazení sestavy. Když vytvoříte výkresový pohled sestavy, můžete vybrat libovolnou reprezentaci zobrazení návrhu, které jsou v dané sestavě definovány.
Rovněž můžete vytvořit asociativní vztah mezi reprezentací zobrazení návrhu a výkresovým pohledem. Jestliže u výkresového pohledu povolíte asociativitu s reprezentací zobrazení návrhu, výkresový pohled se bude při změnách v reprezentaci zobrazení návrhu v prostředí sestavy automaticky aktualizovat.
Vytvoření asociace mezi reprezentací zobrazení návrhu a výkresovým pohledem
Pokyny pro vytváření pohledů
Pokyny vytváření a vedení poznámek
Použití reprezentací zobrazení návrhu ke zvýšení výkonu
Vytvoření výkresových pohledů pomocí polohových reprezentací sestavy
Polohové reprezentace pořídí kinematický „snímek“ sestavy pro zobrazení, jak vypadají komponenty v různém uspořádání. Do sestavy lze uložit více polohových reprezentací. Polohovou reprezentaci lze při tvorbě základního výkresového pohledu určit pomocí názvu. Vytvořený pohled je asociativní s polohovou reprezentací a je aktualizován, aby se v něm projevily změny reprezentace.
  1. Vytvořte nebo otevřete výkres.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů panel Vytvořit Základní.
  3. V dialogu Výkresový pohled vyberte soubor modelu.
  4. Na kartě Komponenta vyberte v seznamu Poloha polohovou reprezentaci.
  5. V dialogu Pohled výkresu nastavte ostatní možnosti a klikněte na tlačítko OK.
Změna reprezentace zobrazení návrhu pro výkresový pohled
Když vytvoříte výkresový pohled sestavy, můžete vybrat libovolnou reprezentaci zobrazení návrhu, které jsou v dané sestavě definovány. Zaškrtnutím políčka Asociativní můžete také vytvořit asociativní vztah mezi reprezentací zobrazení návrhu a pohledem výkresu.
Poznámka: Důvěrné reprezentace zobrazení návrhu nejsou asociativní.
Reprezentace zobrazení návrhu pro výkresový pohled a vztah mezi nimi lze po umístění pohledu změnit.
  1. Klikněte pravým tlačítkem v pohledu výkresu a klikněte na možnost Úpravy pohledu
  2. V dialogu Výkresový pohled změňte reprezentaci zobrazení návrhu.
Vytvoření výkresů sestav pomocí reprezentací úrovně detailů
Reprezentaci úrovně detailů použijte při tvorbě výkresu sestavy nejvyšší úrovně ke snížení počtu souborů načtených do paměti.
Při tvorbě pohledu výkresu si můžete zvolit reprezentaci úrovně detailů. Při počítání pohledu výkresu se nepoužívají vypnuté komponenty.
Po vytvoření pohledu můžete pohled výkresu upravovat a zvolit jinou reprezentaci úrovně podrobností.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů panel Vytvořit Základní.
  2. V dialogu Výkresový pohled vyberte soubor modelu.
  3. Zvolte úroveň podrobností, která bude v pohledu reprezentována.
  4. V dialogu Výkresový pohled určete další nastavení a klikněte na tlačítko OK.
