Pomocí dialogu Výchozí plechy lze měnit možnosti a parametry definované vybraným pravidlem plechu aktivní plechové součásti.
Dialog Výchozí plechy se používá k výběru pravidla plechu. Také lze vybrat typ materiálu, pravidlo rozvinu a tloušťku plechu lišící se od hodnot určených pravidlem plechu.
- Pomocí Editoru stylů a norem lze provádět úpravy pravidel rozvinu.
- Pomocí editoru materiálů lze provádět úpravy materiálu (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
- Na pásu karet klikněte na kartu Plech
panel Nastavení
Výchozí plechy
- (Volitelné) Chcete-li změnit výchozí pravidlo plechu, materiál nebo pravidlo rozvinu aktivní součásti, vyberte hodnoty v následujících rozevíracích seznamech:
- Pravidlo plechu. Filtr v dialogu Editor stylů a norem může být nastaven na:
- Místní – seznam obsahuje všechna pravidla plechu z místního souboru.
- Všechny styly – seznam obsahuje všechna pravidla plechu z knihovny stylů.
- Materiál. Zobrazí seznam všech materiálů v aktivní knihovně. Pokud je požadovaný materiál v jiné knihovně, přejděte do dané knihovny a materiál vyberte. Pokud není potřebná knihovna materiálů součástí souboru projektu, je vhodné ji do projektu přidat. Bude tak snadno přístupná.
- Pravidlo rozvinu. Filtr v dialogu Editor stylů a norem může být nastaven na:
- Místní – seznam obsahuje všechna pravidla rozvinu z místního souboru.
- Všechny styly – seznam obsahuje všechna pravidla rozvinu z knihovny stylů.
- Volitelně, chcete-li specifikovat tloušťku plechu odlišnou od hodnoty dané pravidlem plechu, zrušte výběr možnosti Použít tloušťku z pravidla a zadejte hodnotu.
Pokud je aktivní součást rodina plechové iSoučásti a tabulka iSoučásti byla vytvořena se sloupcem tloušťky, možnost Použít tloušťku z pravidla není aktivní.
- (Volitelné) Chcete-li provést úpravy nebo vytvoření pravidla plechu nebo pravidla rozvinu, můžete kliknutím na příkaz Úpravy vedle příslušného pole otevřít Editor stylů a norem.
- Upravit pravidlo plechu
. Poskytuje přístup k panelu úprav pravidla plechu v Editoru stylů a norem a umožňuje úpravu výběrů a hodnot, které slouží k definování možností materiálu a dalších možností. V aplikaci Autodesk Inventor můžete upravit také výběry a hodnoty, které se používají k definování tloušťky, ohybů, rohů a rozvinů.
- Upravit pravidlo rozvinu. Poskytuje přístup k panelu úprav rozvinu plechu v Editoru stylů a norem. V aplikaci Autodesk Inventor můžete upravit výběry a hodnoty, které se používají k definování metody lineárního rozvinu oproti ohybům řízeným tabulkou ohybů, hodnoty kFaktoru a možností tolerance tabulky ohybů.
