Vytváření zkosení
  1. Klikněte na kartu 3D model panel Upravit Zkosení .
  2. V dialogu Zkosení vyberte metodu:
    • Vzdálenost. Definuje zkosení, které má stejnou vzdálenost odsazení od hrany na obou plochách. Vybírá jeden úhel, více úhlů nebo řetězené hrany. Můžete určit vzhled napojení v rohu:
    • Vzdálenost a úhel. Definuje zkosení odsazením od hrany a úhlem měřeným od jedné plochy k odsazení. U vybrané plochy lze zkosit libovolnou hranu nebo všechny hrany současně:
    • Dvě vzdálenosti. Vytvoří zkosení na jedné hraně o určité vzdálenosti pro každou plochu. Hrany lze řetězit:
  3. Vyberte hranu, hrany nebo plochu a hrany, které chcete zkosit.
  4. Určete rozsah zkosení:
    • Vzdálenost. Určuje vzdálenost odsazení zkosení od vybrané hrany nebo hran. Když je zkosení definováno dvěma vzdálenostmi, určí obě odsazení.
    • Úhel. Když je zkosení definováno vzdáleností a úhlem, určí úhel zkosení.
  5. (Volitelné) Pokud k definování zkosení vyberete metodu Dvě vzdálenosti, kliknutím na tlačítko Obrátit můžete změnit směr vzdáleností zkosení.
  6. Pokud se hrany protínají v tečném bodě, vyberte podmínku řetězce hran kliknutím na tlačítko Další a výběrem jedné z následujících možností:
    • Všechny tečně připojené hrany. Obsahuje všechny tečné hrany ve zkosení.
    • Jediná hrana. Vybere jednu hranu současně.
  7. (Volitelné) Pokud jsou vybrány tři nebo více protínajících se hran, určete vzhled napojení v rohu kliknutím na tlačítko Další a výběrem jedné z následujících možností:
    • Napojení v rohu . Spojí zkosení v průsečíku ploch.
    • Žádné napojení v rohu . Vytvoří rohový bod v průsečíku jako při opracování na třech hranách.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
Názorná ukázka tvorby zkosení
