dialog Možnosti vytvoření komponenty
Slouží k nastavení výchozích možností pracovních postupů příkazu Vytvořit komponenty.
Přístup
Pás karet: karta Nástroje panel Možnosti Nastavení dokumentu
Na kartě Modelování v dialogu Vytvořit komponenty klikněte na položku Možnosti.
Výchozí hodnoty souboru součásti
Název Slouží k určení formátu názvu součásti. K výchozímu názvu souboru můžete vybrat možnost Název objektu nebo kombinaci možností Název rozvržení a Název objektu. Můžete se také rozhodnout, zda zahrnete předponu a příponu.
Umístění Vyberte výchozí umístění cesty souboru. Můžete vybrat možnost Uživatelská cesta, Pracovní prostředí, Cílová sestava a Zdrojová cesta. Vyberete-li možnost Uživatelská cesta, můžete cestu zadat nebo vyhledat.
Struktura rozpisky Vyberte výchozí strukturu rozpisky.
Šablona Vyberte nebo přejděte k šabloně, kterou chcete použít k vytváření nových souborů součástí.
Výchozí hodnoty souboru sestavy
Název Určete formát názvu sestavy. K výchozímu názvu souboru můžete vybrat možnost Název objektu nebo kombinaci možností Název rozvržení a Název objektu. Můžete se také rozhodnout, zda zahrnete předponu a příponu.
Šablona Vyberte nebo přejděte k šabloně, kterou chcete použít k vytváření nových souborů sestav.
Výchozí hodnoty pozice
Použít stupně volnosti instance bloku Slouží k nastavení možnosti polohy komponenty na základě stupňů volnosti instance bloku. Nemá-li instance bloku žádný stupeň volnosti, pro instanci komponenty bude použita možnost Pozice řízení rozvržení. V opačném případě bude použita možnost Pozice řízení sestavy.
Pozice řízení sestavy (2D) Pozice instance komponenty v cílové sestavě je řízena stupni volnosti sestavy. Používá se pro kinematické sestavy.
Pozice řízení rozvržení Pozice instance komponenty v cílové sestavě je statická a je řízena rozvržením.
Vytvářet ekvivalentní vazby sestav Vyberete-li tuto možnost, vazby náčrtu mezi instancemi bloků budou převedeny na ekvivalentní vazby sestavy mezi instancemi komponent v nadřazené sestavě.
Vazba na rovinu rozvržení Vyberete-li tuto možnost, připojíte instance komponent vazbami k rovině rozvržení v cílové sestavě.
Poznámka: Chování polohy instance komponenty v cílové sestavě je možné přepínat. Požadovaného chování dosáhnete kliknutím pravým tlačítkem na instanci komponenty v prohlížeči, výběrem možnosti Vazba rozvržení a výběrem možnosti pozice.
Umístit nové komponenty do cílové sestavy
Nastaví výchozí možnost příkazu Vytvořit komponenty tak, aby byly nové komponenty umísťovány do cílové sestavy.
Vytvářet podsestavy z vnořených bloků
U vnořených bloků nastaví jako výchozí typ komponent příkazu Vytvořit komponenty sestavu.
