Práce s materiálovou databází aplikace Design Accelerator
Použijte databázi materiálů k výběru materiálu součásti nebo k přidávání, úpravě nebo k odstranění vybraných materiálových dat.
Data z materiálové databáze jsou uložena ve formátu XML ve složce ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh.
  2. Spusťte generátor nebo výpočet například šroubového spoje.
  3. Přepněte na kartu Výpočet.
  4. Otevřete dialog Materiály zaškrtnutím políčka vedle pole Materiál.
  5. Kliknutím na řádek s požadovaným materiálem jej vyberete. Rovněž můžete editovat požadované hodnoty materiálů. Dvakrát klikněte na editační pole a zadejte novou hodnotu.
  6. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte výběr a zavřete dialog Materiály. Zvolený materiál se vloží na kartu Výpočet spolu s příslušnými hodnotami (například Modul pružnosti).
Pokud jste do výpočtu již vložili materiál z materiálové databáze, vraťte se kliknutím na tlačítko vedle pole Materiál do dialogu Materiály.
Přidat nový materiál
    Je možné přidat nový materiál do databáze. Pokud přidáváte nový materiál do databáze, doporučujeme vyplnit všechny sloupce příslušného materiálu. Do některých sloupců je možné vložit nulové hodnoty. Chcete-li však zahrnout požadovaný materiál do výpočtu, je třeba zadat přesné hodnoty parametrů materiálu, které jsou vypsány v seznamu v oblasti Materiál na kartě Výpočet částečného generátoru nebo výpočet. Například pro čelní ozubená kola je třeba zadat hodnoty meze únavy v ohybu, mez únavy v dotyku, modul pružnosti v tahu, poissonovu konstantu a tepelné zpracování.
    Pro materiály čelních ozubených kol, kuželových ozubených kol a šnekových kol je rovněž třeba zadat následující hodnoty materiálu v závislosti na standardu výpočtu (standard vyberete pomocí rozbalovací nabídky Metoda výpočtu pevnosti na kartě Výpočet).
    Zúžení výběru materiálu
      Při vyhledávání požadovaného materiálu je možné vyhledávání zúžit. Můžete vyhledat specifickou normu nebo hodnotu hustoty. V příslušném sloupci zadejte do pole úprav „Sem zadejte text“ požadovaný text ohledně vlastnosti vyhledávaného materiálu. Do pole úprav „Sem zadejte text“ ve sloupci Norma zadejte například DIN. Zobrazí se pouze materiály normy DIN.
      Poznámka: V polích úprav se rozlišují malá a velká písmena. Při vyhledávání materiálů normy DIN zadejte řetězec „DIN“, nikoli „din“.
