Prohlížeč trubek a potrubí
Prohlížeč modelu slouží ke grafickému znázornění sestavy hlavních vedení a hierarchie komponent sestavy. Také organizuje a manipuluje s daty trubek a potrubí, zobrazuje a ukrývá vybrané komponenty, řídí a poskytuje střídavý přístup k funkcím kontextové nabídky.
Návrh trubek a potrubí má zpravidla primární výskyt jedné hlavní sestavy potrubí a někdy sekundární výskyty sestav s různými hlavními druhy potrubí. Sestava hlavních druhů vedení zahrnuje všechny druhy trubek a potrubí. Druh potrubí je umístěn v prohlížeči s dalšími umístěnými komponentami a je uspořádán v pořadí, ve kterém byl do sestavy přidán.
Sestavu hlavních druhů potrubí můžete roztáhnout a zobrazit vedení, která tvoří přenosový systém. Vedení se skládají z jedné nebo více přidružených tras, načrtnutých bodů trasy, oblastí automatického trasování, segmentů vedení a  tvarovek . Složka Origin obsahuje pro každé vedení informace o původu vedení.
Filtry prohlížeče, zobrazení návrhů a náhledy prohlížeče fungují stejně jako v běžných sestavách. Jsou k dispozici, když je soubor sestavy potrubí otevřený a aktivovaný. Prohlížeč můžete zobrazit nebo skrýt kliknutím na kartu Pohled panel Okna Uživatelské rozhraní Prohlížeč.
Názvy pro komponenty trubek a potrubí zobrazené prohlížečem
Názvy souborů sestavy hlavních vedení, potrubí, tras a sestav hadic lze stanovit po vytvoření. Při výchozím nastavení používají soubory trubek a potrubí následující způsob pojmenování k zobrazení kontejnerové struktury v prohlížeči modelu:
Součásti potrubí si ponechávají obvyklou délku, takže každá součást potrubí odpovídá jednomu souboru ve vašem pracovním prostředí, například každý potrubní segment souvisí s nějakým souborem, přestože potrubní segmenty mají stejnou délku a jiné výrobní informace. Tvarovky jsou standardní oddíly knihovny v Obsahovém centru, takže všechny výskyty ve stejné normě knihovny odkazují na jediný místní soubor.
Když se součásti potrubí umístí do sestavy trubek a potrubí z Obsahového centra s použitím funkce AutoDrop, uloží se v odpovídající složce potrubí a použije se schéma názvů souboru z Obsahového centra. Jsou-li používány k obsazení tras, systém se vždy řídí pravidlem pojmenování specifickým pro trubky a potrubí, které určuje příponu .<13místné číslo>, kde <13místné číslo> je přiřazeno automaticky podle aktuálního času počítače a označuje potrubí, úsek trubky nebo hadici.
Při umísťování tvarovek z Obsahového centra pomocí funkce AutoDrop anebo při obsazování tras styly trubek a potrubí jsou tvarovky vždy uloženy v umístění Soubory Obsahového centra daného pracovního prostředí a podle výchozího nastavení se vždy používá schéma názvu souborů Obsahového centra, <jmenovitý_rozměr>.ipt. K ověření umístění souboru tvarovky použijte položku dialog Otevřít:
Poznámka: Konvenci pro pojmenování souborů tvarovek a tříd potrubních součástí v knihovně lze upravit z Obsahového centra, aby vyhověla vašim potřebám.
Značky prohlížeče v sestavách trubek a potrubních vedení
Indikují, že sestava hlavních vedení, vedení, trasa nebo podsestava pružných hadic je adaptivní.
Udává, že trasa je vadná, protože obsahuje chyby, jako je například porušení minimálních a maximálních délek segmentů definovaných ve stylu, nebo obsahuje jedno či více porušení úhlu v trase se samoodvodněním.
Udává, že vedení potrubí obsahují jednu nebo více tras ve vadném stavu, například není správně vyřešena adaptivita komponent trubek a potrubí nebo segment trasy se samoodvodněním nesplňuje pravilo stylu samoodvodnění.
Skrytá vedení potrubí a podsestavy hadic. Skryté součásti se do struktury rozpisky nezapočítávají.
Tvarovky.
Segmenty potrubí.
Segmenty trubek nebo hadic.
Oblasti automatického trasování obsahující řadu spojitých segmentů automatického trasování generovaných mezi vybranou geometrií.
Body trasy vytvořené ručně nebo vygenerované automaticky v oblastech automatického trasování.
Trasy.
Odvozené trasy
Poznámka: Bude-li zakázána sestava hlavních vedení, vedení, trasy, sestavy hadic nebo součásti trubek a potrubí, potom přidružené značky prohlížeče budou šedé.
Kontextové nabídky
Kontextová nabídka (otevírá se pravým tlačítkem myši) umožňuje přístup k funkcím ovládajícím vybranou komponentu nebo vlastnost v prohlížeči. V závislosti na kontextu úprav prohlížeče a vybrané položce nemusí být všechny možnosti dostupné.
Vyberete-li položku v grafickém okně, budou v kontextové nabídce spolu s možnostmi zobrazení dostupné stejné položky.
Příkazy
Popis
3D posun/otočení
Interaktivně umístí mezilehlé body trubkových, potrubních nebo hadicových trasách potahováním této trojice v plošném módu, axiálním pohybem nebo otočením, volným pohybem nebo zadáním hodnot podél os X, Y nebo Z. Je to způsob přemístění přidružené tvarovky, která je umístěná do prostředí vedení.
3D posun/otočení tvarovky
Interaktivně umístí nesmontované tvarovky, které nemají ve vedení žádné asociace potahováním této trojice v plošném módu, axiálním pohybem nebo otočením, volným pohybem nebo zadáním hodnot podél os X, Y nebo Z. Neuplatní se na součástech potrubí.
Automatické kótování
Během dopředného vytváření automaticky přidává normální načrtnuté kóty k lineárním, úhlovým a radiálním elementům trasy. Dostupný v prostředí trasy po vytvoření nástroje Kolmá trasa 3D.
Poloměr ohybu
  • Zaškrtnuto: ověří, zda je v trase hadice dodržen minimální poloměr ohybu definovaný ve stylu.
  • Nezaškrtnuto: odstraní z dialogu porušení minimálního poloměru ohybu v trase hadice. Porušení na hadicové trase se automaticky nevymaže.
Struktura rozpisky
Určuje, zda sestava hlavních vedení, vedení, trasa, sestava hadice nebo součásti potrubí jsou v běžné struktuře rozpisky nebo v referenční struktuře rozpisky. Obvykle se používá k exportování specifických tras a vedení v zobrazeních rozpisky.
Poznámka: Pokud má komponenta referenční strukturu rozpisky, rozpiska zachází s komponentou a všemi přímými i nepřímými nadřazenými prvky, jako kdyby neexistovaly. Všechny komponenty, které jsou součástí referenční komponenty, jsou vyloučeny z výpočtu množství, hmotnosti, nebo objemu bez ohledu na jejich vlastní hodnoty ve struktuře rozpisky. Referenční komponenty mají také zvláštní řešení při zobrazení výkresů.
Přerušit spojení
  • U běžných tras zbavuje přidružené body trasy závislosti na referenční geometrii, například body trasy, které odkazují na výběr geometrie, jakmile budete aplikovat příkaz Trasa na kulatý okraj.
  • U odvozených tras přeruší propojení mezi odvozenou trasou a  základním náčrtem .
Změna průměru tvarovky
Změní průměr jedné nebo více umístěných tvarovek a  výchozích tvarovek , které jsou používány stylem k obsazení tras a vedení. Systém zjistí průměry, které jsou společné všem vybraným tvarovkám a zobrazí je v seznamu.
Připojování tvarovek
Spojí dvě komponenty umístěné v sestavě trubek a potrubí proti sobě. Je možné připojit tvarovku, součást vedení nebo normální součást aplikace Inventor, která se již v sestavě vyskytuje, k jiné základní komponentě. Tvarovky můžete připojit, když je umístíte nebo položíte v grafickém okně.
Vytvořit vazbu
Manuálně uplatňuje geometrické vazby mezi body trasy, segmenty a obsaženou referenční geometrií jako Kolmý, Paralelní, Tangenciální, Shodný, Kolineární a Pevný.
Vytvořit potrubní vedení
Vytváří nová potrubní vedení v sestavě hlavních vedení. Pro první potrubní vedení systém automaticky vytvoří a pojmenuje sestavu hlavních vedení s individuálním vedením.
Uživatelský ohyb
V prostředí potrubní trasy zobrazí nástroj Kolmá trasa 3D s potrubními elementy pro nadefinování zakázkového ohybu.
Vymazat trasu
Odstraňuje trasu, tvarovky a úseky, nebo jen úseky vybrané trasy.
Vymazat vedení
Odstraní vybrané potrubní vedení z prohlížeče a grafického okna. Všechny trasy a komponenty vedení jsou vymazány.
Odvozená trasa
Používá základní náčrtky z jiných souborů (kromě souborů trasy) k vytvoření odvozené trasy.
Nastavení zobrazení/aktualizace
Zamezuje nebo umožňuje automatické osazení trubek a potrubních komponent v jednotlivé trase, potrubním vedení nebo v sestavě hlavních vedení volbou nástrojů Jen objekty trasy nebo Všechny trubky a potrubní objekty.
Úprava základního náčrtu
Aktivuje základní náčrtek k zahrnutí nových prvků nebo opravu porušení odvozené trasy.
Upravovat spojení tvarovek
Maže nebo upravuje spojení tvarovek nebo spojení tvarovky a trubky, potrubního úseku nebo hadice nebo normalizované součásti aplikace Inventor a tvarovky, které byly vloženy pomocí příkazu Připojit tvarovku.
Upravit polohu tvarovky
Aktivuje vybranou tvarovku a nabízí nástroj pro 3D ortogonální trasování, pomocí kterého lze tvarovku otočit. Dostupný pro umístěné tvarovky v tuhých trasách a počáteční a koncové tvarovky v hadicových trasách
Upravit pozici
Aktivuje nástroj Kolmá trasa 3D a přemísťuje mezilehlý bod trasy, který se přidružený k výchozí spojovací tvarovce.
Zadat úhel
Zapíše přesnou hodnotu úhlu, který se použije především k nadefinování poloměru ohybu.
Zadat vzdálenost
Zapíše přesnou hodnotu vzdálenosti, která se použije především k nadefinování segmentů trasy.
Ukončit úpravy
Ukončí aktuální úpravu pro vybranou trasu, vedení a sestavu hlavních vedení.
Tvarovky
Zapne a vypne zobrazení tvarovky (spojky) pro uzly asociované s geometrií. Když nebude zvolen, tvarovka nebude vytvořena, potrubí zůstane samostatným segmentem a uzly zůstanou asociativní.
Kóta
Aktivuje prostředí na umísťování kót a umísťuje kóty na zvolený element trasy. Pokud kliknete na existující kótu, zapíše se nová hodnota v dialogu Upravit kótu.
Délka hadice
Slouží k úpravě hadice a nastavení délky změnou napětí segmentu hadice.
Vložit uzel
Vkládá trasovací bod do vybrané trasy. Standardně tento nový uzel přidá spoj na vybrané místo trasy. Je k dispozici na kartě Trasa nebo po aktivaci trasy v místní nabídce grafického okna.
Přesunout uzlový bod
Přemístí mezilehlý bod trasy, který je spojen s výchozí spojovací tvarovkou do nové polohy. Systém přepočítává segmenty automatického trasování na základě nové polohy vybraného bodu trasy.
Přesunout segment
Přemístí segmenty trasy v automatickém trasovacím regionu do nové polohy, jakmile budou sousední segmenty trasy na planární ploše. Systém přepočítává segmenty automatického trasování na základě nové polohy vybraného segmentu.
Nová trasa
Aktivuje prostředí trasy a do aktivního vedení přidá novou trasu. Je k dispozici na kartě Vedení potrubí nebo po aktivaci vedení potrubí v místní nabídce grafického okna.
Parametry
Zobrazí a upravuje parametry v tabulce parametrů, vytváří uživatelské parametry a slučuje se s tabulkovými hodnotami parametrů pro modely návrhů potrubí.
Paralelní s hranou
Přeorientuje směr osy nástroje Kolmá trasa 3D paralelně se existující lineární geometrií a podle toho umístí vazbu paralelní geometrie na další segment.
Kolmo na plochu
Přeorientuje směr osy nástroje Kolmá trasa 3D kolmo ke existující rovinné geometrií a podle toho umístí vazbu kolmé geometrie na další segment.
Umístit tvarovku
Umístí tvarovku z pracovního prostoru aktivního projektu. Je k dispozici, když je aktivováno potrubní vedení.
Umístit z Obsahového centra
Zobrazí dialog Obsahového centra k umístění komponent knihovny pomocí funkce AutoDrop.
Uchopení bodů
Vytváří body trasy přichycením k plochám, hranám nebo pracovním bodům, které existují v sestavě trubek a potrubí. Dostupný v prostředí tuhé trasy po aktivaci nástroje Kolmá trasa 3D.
Uchopení otočení
Kontroluje směr trasy přichycením osy směru nástroje Kolmý 3D k dostupným hranám a plochám. Je dostupný v prostředí tuhé trasy po aktivaci nástroje Kolmá trasa 3D a pracuje společně s úchyty natočení na nástroji Kolmá trasa 3D.
Obsazení trasy
Osadí jednu trasu potrubního vedení.
Předefinovat
Změní polohu vybraného bodu trasy, například mezilehlých bodů trasy v hadicových trasách na určité vzdálenosti odsazení od povrchu nebo roviny.
Nahradit z Obsahového centra
Zobrazí dialog Obsahové centrum k výměně komponent. Nejprve musíte vybrat příslušnou komponentu, zpravidla tvarovku z prohlížeče modelu nebo z grafického okna.
Obnovit tvarovku
Nahradí umístěnou tvarovku za výchozí tvarovku (koleno nebo spojka) pro sadu stylů nebo nahradí umístěnou tvarovku spojkou bez ohledu na množství spojovacích bodů, které původní tvarovka má.
Trasa
Pokračuje v přidávání trasovacích bodů do určené trasy. Je k dispozici pro počáteční a koncový bod trasy, které se nepoužívají v žádných jiných trasách nebo tvarovkách.
Zobrazit komponenty
Při aktivním vedení zvýrazní komponenty trubek a potrubí v obsazené trase v grafickém okně a prohlížeči.
Ukázat všechny vazby
V prostředí trasy zobrazí všechny geometrické vazby, které jsou v trase umístěny manuálně a vytvořeny automaticky.
Zobrazení porušení
Zobrazí dialog Ukázat porušení, kde se zobrazí porušení na trase, která obsahují chyby.
Krok po úhlu sklonu Řídí umístění tvarovek tím, že omezuje činnost příkazu Otočit pouze na kroky v úhlech kompatibilních s úhlem spádu trasy. V prostředí tuhé trasy je k dispozici v místní nabídce, jestliže umísťujete tvarovku nebo upravujete orientaci tvarovky.
Oříznutí/prodloužení potrubí
Zkrátí nebo prodlouží volné konce potrubí o určenou délku k získání správného spojení s trubkami se sousedními tvarovkami. Je k dispozici pro volné body trasy na konci segmentů trasy.
Nastavení trubek a potrubí
Zobrazí dialog Nastavení trubek a potrubí pro celkové nastavení v sestavě hlavních vedení, například pro položku Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí a Použít rozpisku R9. Je k dispozici pro sestavy trubkových a potrubních vedení.
Styly trubek a potrubí
Zobrazí dialog Styly trubek a potrubí pro nastavení a výběr stylu trasy.
